Lazer Posté(e) le 20 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2020 Pas bête l'API, merci je n'y avais pas pensé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 2 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2020 Le 12/03/2020 à 07:09, jjacques68 a dit : hé bé... la photo parle d’elle même : Pourtant je vous jure que je suis bien réveillé, les 6 volets sont bien ouvert... ?????? Le problème est toujours d'actualité chez moi... J'ai fais et refais une calibration, mais ça change rien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 2 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2020 1 sur 2 c’est dingue... tu aurais voulu le faire exprès que tu n’aurais pas réussi ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 2 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2020 (modifié) c'est clair, mais là ce soir par exemple, j'ai un volet qui aurait dû s'ouvrir et qui ne l'a pas fait... Et la box le voyait ouvert, alors qu'il était fermé... Je teste la valeur du volet avant de faire bêtement un Open ou Close... Mais si la box me renvoie une valeur pas réelle, j'ai l'air c... Modifié le 2 juin 2020 par jjacques68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 2 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2020 Moi j'utilise toujours des valeurs pour les volets de 0 à 99Pour le moment j'ai pas de modules fgr sur ma hc3 tout est resté sur ma hc2Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) le 2 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2020 (modifié) Salut les gars bon @jjacques68 tu souffres avec tes volets d'un problème sérieux sur lequel je planche depuis un bon moment avec quelques personnes du fofo officiel. J'ai identifié le problème et sais en gros comment le contourner mais je dois contacter fibaro pour remonter ce merdier, qui est un merdier sans... nom... En gros tu ne pourras rien faire sans analyser ton réseau, pas cool comme discourt je sais mais rien à faire sans sniffer tes trames zwaves et les analyser dans leur moindre détails. J'en avais déjà parlé je ne sais plus sur quel thread, mais en gros certain device font un wake up beam sur sur le controller (ta hc) mais la source est 0, ce qui ne peut normalement pas arriver. Mais ça c'est le préambule du problème car après ça il y a des explorer frames(pour identifier les noeud permettant le routage) puis puis la misère quoi J'ai isoler le problème sur les devices ayant une version du protocole (zwave version) en 3.52. Je viens d'identifier ce soir une autre version qui génère le souci mais là je dois gratter encore et ça fais 3 semaines que je gratte et j'en ai mare de gratter Pour que le problème arrive il faut qu'il est des rebonds entre le device en 3.52 et ta hc. En liaison directe ça n'arrivera pas. Mais quand ça arrive ça pète les route et tes devices perdent tour à tour le route la plus directe pour en prendre une plus longue donc génère de plus en plus de rebond doc augment la probabilité de générer le pblm.... Bref tu peux essayer d'identifier tes devices en 3.52, remesher ces devices. Les pires des devices FGRM222 et oui les volets et les wallplugs,. Sur les FGRM il faut que tu les mettes tes param 40,42,43 à 0 pour éviter que tes devices reportent. Ca marche très bien sur les FGRM, mais je n'arrive pas à endiguer sur les wallplug, et le paradox vient des fgms211 qui bien que n'ayant pas de report d’énergie générèrent tout de même cette daube.. Pas top, j'attendais que qlq en parle pour ne pas créer de panic, en parler à mr fibaro, ce que je prépare car faut un peu documenter sans quoi je vais perdre mon temps et attendre un fix car là tôt ou tard ça va péter entre les doigts de plus d'un d'entre nous. Je ne pourrai pas créer le ticket avant ce we par faute de temps. Je vous tiendrai au jus en fonction de l’intérêt porté par fibaro. EDIT: Si tu n'as pas de devices en 3.52 alors sais pô Modifié le 2 juin 2020 par TonyC 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 3 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2020 @TonyC, je vais me faire une liste des versions de device... pas top ça... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 3 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2020 (modifié) allé !!! le premier roller que je vérifie... Modifié le 3 juin 2020 par jjacques68 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 3 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2020 voila une scène pour voir la version des modules en 3,3,52 fonctionne sur HC2 local TousLesModules = api.get("/devices/") local IdEnd = TousLesModules[#TousLesModules].id print ("Nombres de modules : " ..#TousLesModules) print ("Dernier ID : "..IdEnd) print ("-----------------------------------------------------------") print ("------- Listes de modules version 3,3,52") print ("-----------------------------------------------------------") for i,v in ipairs(TousLesModules) do --local id = TousLesModules[i].id local Nom = TousLesModules[i].name local visible = TousLesModules[i].visible local modifier = TousLesModules[i].modified local Valeur = TousLesModules[i].properties.value local zwaveInfo = TousLesModules[i].properties.zwaveInfo local theType = TousLesModules[i].type if visible == true and zwaveInfo ~= nil then if zwaveInfo == "3,3,52" then local id = TousLesModules[i].id print (zwaveInfo.." - Type = "..theType.." Id = "..id.." - Nom = "..Nom) end end end 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 3 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2020 Super, j'ai 33 modules en version 3.52. ça promet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 3 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2020 @lazer moi c'est pas mieux donc HC3 = console de QA (Jeux) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 3 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2020 Au fait ton script bien pratique affiche les modules enfants. J'ai remplacé le test de la propriété visible par parentId == 1 pour avoir un affichage exact des modules physiques. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) le 3 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2020 (modifié) Les gars j'arrive a contourner le pblm, avec les fgrm comme indiqué ci dessus le simple fait de couper le reporting auto (param 40 à 43 à 0) stop net le souci sur ce module, je ne constate aucun problème sur les FGS (en v3.52) en gros les wall plugs et fgbs001 et FGD211 sont à risque car je n'arrive pas à endiguer ce pblm sur ces modèles. Donc vérifier les modules à risque ayant cette version. Qui plus est il faut des rebonds donc pas de liaison directe avec le controller ce qui augment le facteur emmerde. Les divices proche de la hc ne devrait pas occasionner ce truc, j'en ai un tétra chier pas loin de la hc3 et aucun ne m'a jamais ennuyé. Modifié le 3 juin 2020 par TonyC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 3 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2020 il y a 11 minutes, Lazer a dit : Au fait ton script bien pratique affiche les modules enfants. J'ai remplacé le test de la propriété visible par parentIid == 1 pour avoir un affichage exact des modules physiques. c'est parentId == 1 est non parentIid == 1 local TousLesModules = api.get("/devices/") local IdEnd = TousLesModules[#TousLesModules].id print ("Nombres de modules : " ..#TousLesModules) print ("Dernier ID : "..IdEnd) print ("-----------------------------------------------------------") print ("------- Listes de modules version 3,3,52") print ("-----------------------------------------------------------") local cpte = 0 for i,v in ipairs(TousLesModules) do --local id = TousLesModules[i].id local Nom = TousLesModules[i].name local parentId = TousLesModules[i].parentId local modifier = TousLesModules[i].modified local Valeur = TousLesModules[i].properties.value local zwaveInfo = TousLesModules[i].properties.zwaveInfo local theType = TousLesModules[i].type if parentId == 1 and zwaveInfo ~= nil then if zwaveInfo == "3,3,52" then cpte = cpte + 1 local id = TousLesModules[i].id print (cpte.." - "..zwaveInfo.." - Type = "..theType.." Id = "..id.." - Nom = "..Nom) end end end 22 chez moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 3 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2020 23 chez moi... @TonyC je vais essayer de modifier tes paramètres 40 à 43 à 0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) le 3 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2020 (modifié) après modifs remesh tes noeuds. Si tu ne le fais pas c'est pas très grave mais tes routes seront probablement plus courtes... enfin pour des volets,qlqs millisecondes ne changeront rien Modifié le 3 juin 2020 par TonyC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 5 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2020 @TonyC : ben je crois bien qu'en effet, le changement de ces paramètres a réglé le problème. j'ose pas m'avancer trop vite, mais cela fais 2 jours que j'ai les volets qui ont enfin le bon status dans la HC3... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) le 5 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2020 (modifié) @jjacques68 cool mais comme tu dis ça peut revenir, mais si ça revient remesh tes fgrm car ça sera le seul moyen, crois moi Modifié le 5 juin 2020 par TonyC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 5 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2020 Si je comprends bien, quand je referai mon réseau, j'ai tout intérêt à mettre les vieux modules à côté de la HC3 (pas de routage), et les modules Z-Wave+ (avec le nouvel algorithme de routage optimisé) à l'autre bout de la maison. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) le 5 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2020 (modifié) oui et non @Lazer oui car ça augmente les chances d'être en direct et de fixer le pblm lié à cette version 3.52 toute pourrite mais pas obligatoire, obstacles ... bref tu sais tout ça mais après positionner toutes les devices série 300 tout autour de la HC aura plus de proba que ces noeuds servent de rebond avant d'atteindre la hc et donc de ralentir la com du réseau car goulot d'étranglement lié à une débit qui bagotera entre 9.6 et 40 kbit/s. Pour l'instant hormis les devices en 3.52 je n'ai identifier qu'un truc bizarre sur version que dois identifier car j'ai viré le device à l'arrache et c'est un door/window sensor qui balance des trames pourri quand il reste breach ... Donc peut être privilégier les 3.52 pas loin de la hc puis pour les autres versions en s300 si je devais refaire sur ce principe je les mettrais au point le plus éloigner pour éviter qu'il ne servent de noeuds de rebond. Modifié le 5 juin 2020 par TonyC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 5 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2020 Oui je pensais bien à maximiser les chances en étant proche, aucune certitude Par contre je n'avais pas pensé au goulot d'étranglement lié à la vitesse réduite des anciens modules, c'est pas bête. Les Door/window sensor de toute première génération, j'ai déjà prévu de les virer. Leurs remplaçants sont déjà en route Rien que le problème de pile qui se vide en 7 mois c'est insupportable. De même que le Remotec ZXT120, celui là il a déjà planté mon réseau 2 fois (il floode de trames, je n'ai pas fait d'analyse Z-Sniffer pour connaitre la cause exacte). Je vais aussi remplacer les FGS de première génération sans mesure de consommation. Je réfléchis aussi à virer les FGBS de 1ère génération, car ils ont une portée vraiment ultra faible et ils passent tous par des relais, donc je risque de rencontrer le problème mentionné. Bref, autant profiter de la migration pour faire le ménage, et installer quelques nouveaux modules : je réduis les modules aux firmwares buggés, je profite des améliorations du protocole Z-Wave+, et des nouveautés diverses (durée de vie des piles, mesure de consommation, etc) Je ne vais pas tout remplacer (trop couteux), mais déjà faire un bon upgrade 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) le 5 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2020 il y a 2 minutes, Lazer a dit : Je ne vais pas tout remplacer (trop couteux), mais déjà faire un bon upgrade il y a 2 minutes, Lazer a dit : Je vais aussi remplacer les FGS de première génération sans mesure de consommation. en 3.52 avec la version actuelle du moteur zwave il sont pénibles surtout si souvent sollicités. il y a 4 minutes, Lazer a dit : Je vais aussi remplacer les FGS de première génération sans mesure de consommation. Eux sont des tueurs toujours sur la version actuelle du moteur car ils bavardent en permanence enfin ça dépend bcp de leur cas d'usage et leurs params. il y a 6 minutes, Lazer a dit : Remotec ZXT120 Je n'en ai pas donc pas de rex possible de mon coté. il y a 7 minutes, Lazer a dit : Rien que le problème de pile qui se vide en 7 mois c'est insupportable. Agreed ! mais ils m'ont couté bcp de temps car remplacer par du filaire sur satel alors bcp de diy à retaper les dégâts, mais c'est une autre histoire, mais en partie pour la même raison trop de piles ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 5 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2020 y aurait pas un tableau recap des modules bon à changer qqpart ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) le 5 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2020 ceux en 3.52 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 5 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2020 Mais le souci n'existant pas avec la HC2, ils devraient pouvoir le corriger aussi sur la HC3... Ou alors ce flood existe déjà mais ne pose pas de souci à la HC2 ?? Lazer, si tu as des vieux FGS 211/221 que tu changes, je t'en rachèterai qquns. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
