je viens de tester sur un ancien pour voir et pas de problème
Tu essaies toujours sur le même ? as-tu essayé avec un nouveau QA pour voir ?
oui j'ai essayé sur d'autres, même comportement SI j'ai plusieurs variables !
si j'en ai 2 ou 3 ça passe...
J'ai regardé, il n'y a pas de boucles qui tournent dans les QA en question (genre setTimeout, while, ...) qui pourraient empêcher peut-être cela... :(
J'ai encore essayé même 20 ça passe sans problème... Très étrange.
Et la suppression des problèmes ?
il y a 6 minutes, jjacques68 a dit :
alors en fait ça me le fait que sur 2 QA.
Qui ont en plus les même variables chacun.
Alors c'est ces 2 là qui en ont le plus, donc 8.
pour tous les autres je n'ai pas de soucis !
Modifié par jjacques68
dans l'API ça donne ça :
"quickAppVariables": [
        "name": "IndexDay",
        "value": 1618138
        "name": "IndexWeek",
        "value": "1613656"
        "name": "IndexMonth",
        "value": "1598433"
        "name": "IndexYear",
        "value": "1553618"
        "name": "FlagDay",
        "value": 0
        "name": "FlagWeek",
        "value": 0
        "name": "FlagMonth",
        "value": 0
        "name": "FlagYear",
        "value": 0
rien d'anormal !
Je pense qu'il y a un problème moi...
  "name": "IndexDay",
  "value": 1618138
  "value": "1613656"
je viens de vérifier dans d'autres QA, c'est pareil, y a des valeurs numériques et chaine !!
et qui ne m'empêchent pas de créer une nouvelle variable...
dans le doute je vais tout forcer avec un tonumber pour tester...
        "name": "IP_Address",
        "value": "192.168.1.200"
        "name": "TCP_Port",
        "value": "23"
cela devrait ressembler à cela logiquement :)
BIEN VUUUUUUUUUUUUUUUUUU !
il faut que toutes les valeurs soient en string ;)
j'arrive a ajouter des variables maintenant !
mais alors ça, il va falloir est prudent, les numériques ça passe mais ça fou le bordel !
        "name": "IndexDay",
        "value": "1618138"
        "value": "1613656"
        "value": "1598433"
        "value": "1553618"
        "name": "FlagDay",
        "value": "0"
        "name": "FlagWeek",
        "value": "0"
        "value": "0"
        "name": "FlagYear",
        "value": "0"
        "name": "essai",
        "value": "jj"
Oui c'est bien cela... ce n'est plus la peine de ce prendre la tête à créer les variables, je pensais que tu le savais ;)
J'essaie de reproduire le problème via un QA de test mais je n'y arrive pas, tu peux essayer chez toi tu seras toi en local...
Merci ;)
BUGS_-_Vars.fqa
2 boutons: (add string => tostring / add numeric => tonumber)
Et bien avec ton QA, les boutons c'est ok, ça ajoute bien les variables !
et en voulant en ajouter par l'onglet variable, et bien CA MARCHE AUSSI !!!!
alors je comprends pas...
parenthèses concernant le panneau GARDEN :
ça marche très bien, donc je pense qu'il s'agit bien d'un bug d'affichage concernant les jours grisés...
en attendant je passe par l'API directement, pas grave...
C'est bien mon constat :) L’idée c'était de remonter à Fibaro un possible bug ou demander des améliorations (durcissement des contrôles) mais pour le coup cela ne va pas être simple si pas possible à reproduire...
ben oui ! je comprends tout à fait...
je sais pas quoi te dire...:huh:
Depuis que j'ai tout passé en string sur mes 2 QA qui posaient problème, c'est tout bon !
Je viens de re tester à l'instant.
Bon l'essentiel c'est que cela fonctionne bien pour toi... Juste une question: les 2 QA concernés tu les avais créer avant la dernière mise à jour ou récemment ? Peut être des modification des variable via l' API ?
à l’instant, jjacques68 a dit :
tu as vu mon constat sur le panneau GARDEN juste avant ?
Oui je viens de tester et je confirme ce que tu observes, j'essaie de comprendre mais cela ne me semble pas logique en effet ... Ou alors il faut que je me prenne une vodka peut-être :60:
