Petits bug de la HC3
jjacques68
jamais vu sur hc2 c'est une cuvée hc3 :) maintenant faut que Mr fibaro corrige, mais ça ce n'est pas gagné car mon petit doigt me dit u'il y a comme un projet de refonte totale de moteur zwave en gestation
Modifié par TonyC
Hihi décidément très bavard ces petits doigts
Nous pourrions peut-être même avoir des outils d’analyse du réseau intégré, qui sait !
  • Like 2
petit bug ou plutôt manque une option pour supprimer un module z-wave
il est impossible de supprimer un module sans devoir faire une exclusion
Le soucis c'est que si j’exclus le module avec un autre controleur ou simple je fais un reset du module
le module va rester a vie dans la HC3
Il y a 3 heures, mprinfo a dit :
Hola qué tal ? :) Si on peut le faire @mprinfo, il suffit de filtrer par ZWAVE quand tu es dans le menu des modules(là ou il y a TOUS, ZWAVE,NICE,AUTRES) ,et tu vois apparaître une poubelle en face de tes devices. En cliquant dessus ça fait comme sur la HC2 un "forcer l'exclusion".
Modifié par TonyC
C'est ce que je fais
j'ai inclus un smoke est voila la résultat
je l'ai exclus avec ma clef zwave
je veux le supprimer
je fais un ctrl+F5 il est toujours la
NOP sending succeeded. The device has not been removed. Please use Learning Mode to remove it
traduction
L'envoi du NOP a réussi. L'appareil n'a pas été retiré. Veuillez utiliser le mode d'apprentissage pour le supprimer
Ah oui pas cool, si tu l'as exclus par un autre moyen là ça va se compliquer et va falloir demander à fibaro de se connecter pour nettoyer la DB. Ce problème existait déjà sur la HC2, dans certain cas et je comprends pas exactement lesquels, le système refuse le force remove  et oblige à faire une exclusion propre. Mais quand l'exclusion est faite par un autre biais tel que tu l'as fait ou un reset du device et que la HC refuse de forcer l'exclusion c'est ticket assurer chez Mr fibaro.
@tonyc non sur HC2 tu peux retiré un module qui n'existe plus ou que tu ne veux plus
alors si j'ai un module qui crame ou que je reset il reste a vie dans ma HC3 ?
Pas besoin de support la HC3 c'est pour jouer. Et ma HC2 n'est pas encore prête a prendre ça retraite :2:
"... Ce problème existait déjà sur la HC2 ..."
Le français est une langue pleine de nuances, heureusement la simplicité (ou pas) de la conjugaison des nombreux temps nous permet de nous faire comprendre clairement. Enfin normalement :P
As-tu essayé en supprimant le module parent ? (caché par défaut)
Puisque l'on est dans les bugs :D
a priori le déclanchement d'une scène ce fait à chaque changement de minute
donc cela pose un problème avec :
interval = 90 -- 1mn 30s
qui lui est en secondes
exemple :
-- DÉCLARATIONS (Conditions/Déclencheurs)
    type = "date",
    property = "cron",
    operator = "matchInterval",
    value = {
        date = { "0", "12", "5", "4", "*", "2019" },
    isTrigger = true
-- ACTIONS
fibaro.debug("Scene1", "Time : "..os.date("%M mn-%S s"))
resultat :
[28.05.2020] [09:54:33] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 54 mn-33 s
[28.05.2020] [09:57:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 57 mn-00 s
[28.05.2020] [10:00:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 00 mn-00 s
[28.05.2020] [10:03:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 03 mn-00 s
[28.05.2020] [10:06:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 06 mn-00 s
pour 3mn pour 90s ?
autre exemple avvec 2 mm
moi je rencontre un bug
voici le code :
    type = "date",
    property = "cron",
    value = {
    isTrigger = true
-- ACTIONS
resultat :
pour 3mn pour 90s ?
si je mets 10 s j'ai un interval de 1 mn
    type = "date",
    property = "cron",
    value = {
        interval = 120
    isTrigger = true
resultat :
[28.05.2020] [10:09:10] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 09 mn-10 s
[28.05.2020] [10:10:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 10 mn-00 s
[28.05.2020] [10:12:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 12 mn-00 s
[28.05.2020] [10:14:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 14 mn-00 s
[28.05.2020] [10:16:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 16 mn-00 s
[28.05.2020] [10:18:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 18 mn-00 s
[28.05.2020] [10:20:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 20 mn-00 s
[28.05.2020] [10:22:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 22 mn-00 s
[28.05.2020] [10:24:00] [DEBUG] [SCENE1]: Time : 24 mn-00 s
On voit que la condition est toujours exécuter à 0s après le lancement, donc - de 2mn pour le premier lancement
il y a 10 minutes, mprinfo a dit :
@lazer sur HC2 si je clique sur la croix le module et les enfants sont supprimer
j'ai essayé sur le parent aucun succès
Mince alors, tu ne connais donc pas le passé simple ?
Pourtant je te l'ai mis en gras et en rouge, je pensais cela assez visible.
Non non pas du tout de guerre aux fautes.
Je n'ai fait que souligner le temps employé par TonyC.
Donc tu ne fais pas de faute, mais tu ne sais pas lire :2:
Et tu as la mémoire courte, car tu aurais du te souvenir que ce bug a existé sur HC2 (là tu as vu, c'est du passé composé) ;)
Bref, ce que je veux dire, c'est que passé simple ou passé composé on s'en fout. C'est du passé. Autrement dit, une époque révolue. Comme le bug en question. Sur HC2 du moins, c'était l'objet de la comparaison avec la HC3.
  • Haha 1
vous allez arrêter vos conneries oui il est où mon bescherelle ?? ! Aurait il fallut que nous n'eussions  jamais eu ce problème sur la HC2 pour évoquer le fait que ce dernier eut été introduit par par la hc3. Que que nenni ! Cette grosse daube de bug existait dès la hc2 et persiste sur la hc3 :1:
Modifié par TonyC
  • Like 3
  • Haha 1
Le 07/06/2020 à 14:53, mprinfo a dit :
J'ai peut-être pas tout compris de ton problème mais tu as essayé de forcer la suppression ? l'option existe bien ;)
Tu passes en mode exclusion, les petites poubelles à côté de périphériques Z-wave se transforment en petites croix.
Reste plus qu'a choisir le bon périphérique et attendre la suppression complète.
  • 8 mois après...
Je ravive un peu ce thread :) avec des bugs d'affichage. Voici un exemple (c'est la seconde page d'inclusion d'un module Nice, l'écran le pire constaté jusqu'à ce jour) :
750971416_Capturedcran2021-02-2718_04_25.thumb.png.e9e6e0e983791660f804ed66ece0aba7.png
Des manques sur l'internationalisation (i18n) ?
C'est comme si l'IHM devait afficher (par exemple) la valeur de la variable settings.devices.addNiceBindingModal.buttons.bindMode, mais celle-ci n'est pas définie, alors l'IHM affiche le nom de la variable.
Je suis en v5.050.13. Et en anglais.
J'ai un peu cherché sur le forum, mais n'ai rien trouvé. Suis-je le seul ?
Merci d'avance.
Modifié par Bebitoo
  • Confused 1
  • 8 mois après...
Le 02/06/2020 à 22:52, TonyC a dit :
Les pires des devices FGRM222 et oui les volets :) et les wallplugs
Bonjour à tous !
Je tombe sur cet échange et quand vous parlez de wallplugs, pour ma part, je l'identifie en version 4.5.
On parle du même Wall Plug ou d'une version plus ancienne ?
En outre, ma HC3 n'est pas en PROD pour le moment, je la met à l'épreuve avec un échantillonnage de modules dont j'ai peu utilité pour le moment issues d'une désassociation de ma HC2 qui tourne actuellement parfaitement bien (101 dispositifs).
J'avais déjà posté un échange autour du fait que ma HC3 rebootait toute seule au bout, généralement, de 10 - 13 jours et je n'était semble-il pas un cas isolé.
Le dernier reboot, suite à la dernière MAJ Firmware 5.0.90.17 m'affiche une fois la HC3 rebootée le message ci-après.
J'ai queue Dale qui tourne genre 2 QA qui bouclent sur fonction mainloop et 0 scène.
Mais, dans mon lot de module j'ai ce fameux Wall plug et aussi un vieux FGS en 3.52 d'associé et une de mes boucles QA vérifie la conso toutes les secondes de mon WallPlug (ID 21 de l'image ci-dessus).
Je me demande pour le coup si ces 2 pb ne sont pas liés non ? d'autant que mon WallPlug se trouve être le module le plus éloigné de ma HC3 (Au moins 2 voire 3 rebonds via module ZWAVE + récents).
Votre avis sur le sujet ?
