Tsv91 Posté(e) le 10 mars 2020 Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 Bonjour J'ai un gros problème avec ma HC2. Le réseau zwave ne fonctionne plus. Plus de remontées d'informations des modules ( ouvertures de porte , capteurs de température, des prises murale fibaro ,les modules din qubino ...etc) J'ai rebooté la box , rien quand je demande un remaillage du réseau j'ai un message d'échec Tous les modules sont passés en noeud mort Je ne sais plus trop quoi faire toute idée est la bien venue
Nico Posté(e) le 10 mars 2020 Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 Hum, la diode du Zwave clignote encore ou non ? Antenne encore bien vissée ? Tu as du la revisser dernièrement ou bouger la box ? Si tu peux mets un module tout prêt sur secteur genre à 10cm, il revie ?
Tsv91 Posté(e) le 10 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 Oui la led bleu du zwave clignote Oui l'antenne et bien visée Si je met un module secteur configuré il ne fonctionne pas Si je l'exclue et le ré- inclue ça fonctionne.... donc le zwave fonctionne J'ai peur ..... cooment faire pour récupérer la configuration ? J'ai rechargé une sauvegarde ça fait la même chose
TonyC Posté(e) le 10 mars 2020 Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 Tu n'aurais pas hasard pas appuyer sue le bouton "reset zwave " dans le panneau zwave network ? car si c'est le cas alors je crains que tu sois bon pour une exclusion/inclusion générale. ce que tu décris y fait vraiment penser: - restore de backup -> pas de communication - Exclusion / inclusion -> ok donc pas de panne donc reset de la mémoire de ta carte zwave. Bref ça sent pas bon et là même le support n'y pourra rien. Pas cool mais ça reste bien sûre à confirmer.
jojo Posté(e) le 10 mars 2020 Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 mais même si reset de la ace z-wave, pourquoi le restore ne fonctionnerait pas ? Car quand on transfert un backup cloud d'une HC2 à une autre (par le support), ça fonctionne. Donc ne serait-ce pas une idée ?
TonyC Posté(e) le 10 mars 2020 Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 @jojo je pense que lors d'un transfert d'une hc2 à une autre il y a un dump de la mémoire zwave de la source vers la destination, mais sur un backup standard je ne sais pas si ce dump est effectué. Avant la disparition de la clef de backup, la copie était facile tout s'y retrouvait dessus, maintenant c'est plus compliqué. @Tsv91 a déjà tenté un restore sans succès. C'est clair qu'il faut essayer avec le support peut être pourront ils agir. Et le fait d'exclure/inclure un device et que ça fonctionne me laisse penser que seul un reset du zwave peut avoir cet effet car une panne n'y aurait rien changé.
jojo Posté(e) le 10 mars 2020 Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 mais justement, lors d'un transfert, il y a transfert du dump de la puce z-wave, il "suffit" de faire ce dump de la puce z-wave sur elle-même. Je pense que ça doit être possible car le backup cloud doit tout contenir (en fait tu dois pouvoir restaurer sur une autre HC2 un backup cloud, même si la HC2 d'origine n'est plus dispo) (en tout cas, c'est ce que je pense lorsque je mets ensemble les 2 parties de mon neurone)
TonyC Posté(e) le 10 mars 2020 Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 tu as certaine raison @jojo, je sèche, une corruption du home id?? je ne sais pas si cela est possible, il faudrait l'avis du support.
Tsv91 Posté(e) le 10 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 Merci les gas pour votre support. Alors les sauvegardes automatiques (au changement de version) non pas permis de résoudre le problème. C'est une sauvegarde manuelle qui à permis de solutionner le pd de zwave. Bon tout est presque ok. Le problème est apparu lors de l'inclusion de module DIM qubino. J'ai installé 3 modules, les 3 fonctionnent du point de vu électrique , bp pour allumer éclairage. 1 pose un problème d'inclusion la HC 2 me dit que le module est inclus mais je ne le vois pas dans le tableau des modules Vous avez déjà eu ce type de problème ?
Nico Posté(e) le 10 mars 2020 Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 Bon cool. Et encore une mer** avec ces Qubino... Alors la tu passes ta HC2 en mode exlusion, et tu appliques la procédure d'exclusion, même si tu ne le vois pas dans l'interface. Puis tu retente après. 1
Tsv91 Posté(e) le 11 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2020 Après reset du module je suis arrivé a l'inclure mais non sans mal. C'est quand même chaud ....
