faudrait essayer, j'ai pas de device de ce type :
  conditions = { {
      id = 87,
      isTrigger = true,
      operator = "!=",
      property = "sceneActivationEvent",
      type = "device",
      value = 0
  operator = "all"
----ACTION----
print("value = ", sourceTrigger.value)
quand tu appuies sur un bouton, tu devrais avoir la valeur du bouton...
salut
bon ça commence à fonctionner
local val = tonumber(json.encode(sourceTrigger.value))
local device01 = tonumber(fibaro.getValue(107, "value"))
print("value = ", device01)
if (val == 1) then
if (device01 > 0) then
		fibaro.call(107, 'setValue', 0)
	else
		fibaro.call(107, 'setValue', 99)
mai je n'arrive pas à rajoutée un autre device sur les autre bouton
J'ai essayer d'ajouter ça a la suite mai, rien ne fonctionne
Si bouton 2 alors allume device 134
local device02 = tonumber(fibaro.getValue(134, "value"))
if (val == 2) then
if (device02 == "false") then
        fibaro.call({134}, "turnOn")
    	else
	fibaro.call({134}, "turnOff")
Modifié par 971jmd
j'ai tester ça mai rien
local device02 = fibaro.getValue(134, "value")
print("value modul 2 = ", device02)
if     (val == 2) and (device02 == "true") then fibaro.call(134, "turnOff")
elseif (val == 2) and (device02 == "false") then fibaro.call(134, "turnOn")
J'ai fini par trouver, merci pour vos conseilles
----DÉCLARATIONS (Conditions/Déclencheurs)
    conditions = { {
          id = 87,
        isTrigger = true,
        operator = "anyValue",
        type = "device",
    operator = "any"
-------ACTION
----local ButtonPressed = fibaro:getValue(87, "sceneActivationEvent")
local sa = tonumber(json.encode(sourceTrigger.value))
---BOUTON 1 et 2
if (sa == 1) then fibaro.call(91, 'toggle') end
if (sa == 2) then fibaro.call(89, 'toggle') end
---BOUTON 3 et 4
if (sa == 3) then fibaro.call(98, 'open') end
if (sa == 3) then fibaro.call(95, 'open') end
if (sa == 4) then fibaro.call(98, 'close') end
if (sa == 4) then fibaro.call(95, 'close') end
---BOUTON 7 et 8
---if (sa == 7) then fibaro.call(98, 'close') end
if (sa == 8) then fibaro.profile(4, 'activateProfile') end
j'ai un autre problème, comment évitée qu'un TRIGGER d'déclenche tout un scene
  J'ai 2 module 110  et 112 (volet roulant)
dans ma scène j'ai plusieurs actions
En gros si un appelle arrive du 110 active uniquement le code correspondant
Pour le moment si 110 ou 112 s'active j'ai tout la scène qui s'exécute.
Modifié par 971jmd
Le 08/03/2020 à 07:27, Krikroff a dit :
Le GetSourceTrigger est remplacé par sourceTrigger accessible directement dans le global LUA.
Voici un code qui devrait t'aider à mieux comprendre le fonctionnement,
do
local trigger = sourceTrigger
print("property:"..trigger.property) -- ex: "centralSceneEvent", "value" etc...
print("id:"..trigger.id) -- l' ID de la condition. ex: 12
print("type:"..trigger.type) -- le type déclaré dans la condition ex: "device"
for key,value in pairs(trigger.value) do
  print(key ..": ".. value) -- toutes les valeurs déclarées lorsqu'elles existent
ex: pour une KEYFOB Fibaro / centralSceneEvent cela devrait donner quelque chose comme cela pour capter l'appui sur la touche "rond"
if (trigger.property == "centralSceneEvent") then
    if (trigger.value.keyId==2) then
        print("Circle button "..trigger.value.keyAttribute)
Dites-moi :)
 est-il possible de lire également un Minimote de chez AEON LABS
---BOUTON 1 et 2
if (sa == 1) then fibaro.call(91, 'toggle') end  ----bouton 1
if (sa == 2) then fibaro.call(89, 'toggle') end  ----bouton 2
etc
Salut @jjacques68
bon ce week-end j’ai chercher le déclic sur le QA et c’est pas encore ça
c’est vrai que la notice est un peu faible et pas très bien ludique surtout pour les débutants
désolée de t’embêter mais je veux vraiment apprendre et comprendre
si tu à un tuto des exemples je suis preneur
merci d’avance
