3 hours ago, mprinfo said:
Here is a small example for
    type = "date" ,
    property = "cron" ,
    operator = "match" ,
    value = { "0/10" , "*" , "*" , "*" , "*" , "*" }
Toutes les 10 minutes
Modifié par jang
  • Like 3
  • 3 mois après...
Salut à tous
j’ai essayé plusieurs truc et
Avec le code suivant de faire fonctionner : centralSceneEvent. Sur la HC3
code  ci-dessous de ma HC2 que j’essaye de faire fonctionner sur ma HC3
merci de votre aide
42 sceneActivation
%% globals
local ButtonPressed = fibaro:getValue(42, "sceneActivation")
-------ON  OFF sup cuisine
if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then
local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(14, "value"));
	if (deviceValue1 > 0) then
		fibaro:call(14, "turnOff")
	else
		fibaro:call(14, "turnOn");
Modifié par 971jmd
J ai tester ça mai rien
DÉCLARATIONS (Conditions/Déclencheurs)
    operator = "all",
    conditions = {{
        id = 87,
        isTrigger = true,
        operator = "anyValue",
        property = "centralSceneEvent",
        type = "device"
Action
local trigger = sourceTrigger
if (trigger.property == "centralSceneEvent") then
	-- Tu devrais voir ici tout ce qui passe...
    for key,value in pairs(trigger.value) do
        debug(key ..": ".. value)
	-- exemple..
   --- if (trigger.value.keyId==1) then
     if (tonumber(ButtonPressed) == 1) then
        trace("------->>>>> "..trigger.value.keyAttribute)
        fibaro.call(21, "toggle")
	-- etc...
Modifié par 971jmd
essayes avec ça :
    operator = "all",
    conditions = {
        id = 87,
        isTrigger = true,
        operator = "!=",
        type = "device",
	value = {}
chez moi ça déclenche la scène sur tous les évènement du device, après je filtre par code.
Salut et merci pour ton aide
j’ai tester et pour le moment impossible d’enregistrer, il y a quel que chose qui vas pas.
alors chez moi ça marche pour une télécommande Nodon...
Mets en commentaire tout ton code dans la scène et ajoute celui là pour voir si elle est bien triggée :
local NameScene = "Ma Scène"
local _KeyAttribute = sourceTrigger.value.keyAttribute
local _KeyId = sourceTrigger.value.keyId
fibaro.debug(NameScene, string.format("Scene starting with '%s' key %s", _KeyAttribute, _KeyId))
et il me semble que dans le bloc de déclaration, il manque des accolades :
  operator = "any",
  conditions = {
    {id = 89, isTrigger = true, operator = "!=", property = "centralSceneEvent", type = "device", value = {}},
Modifié par jjacques68
Salut
La scène est censé faire quoi exactement ?
  operator = "any",
  conditions = {
Si je comprend bien
ça
%% autostart
%% events
%% globals
Et remplacer par
  operator = "any",
  conditions = {
oui c'est ça.
cette scène sera triggée lors du changement de status de ton device 89 et affichera l'événement qui a déclenché.
après je ne sais ce qu'est ton device 89 !
salut
j'ai tester çaça mai rein
j
 conditions = { {
     id = 87,
     isTrigger = true,
     operator = "!=",
     property = "sceneActivation",
     type = "device",
     value = 1
  operator = "all"
action
local ButtonPressed = fibaro:getValue(87, "sceneActivation")
fibaro.call(21, 'turnOn')
j'ai tester la telecommande avec une scene bloc et ça fonctionne
et concerti en code LUA
  conditions = { {
      id = 87,
      isTrigger = true,
      operator = "==",
      property = "sceneActivationEvent",
      type = "device",
      value = 1
  operator = "all"
action
local sa = tonumber(json.encode(sourceTrigger.value))
i then use the statements:
if (sa == 1) then fibaro.call(107, 'setValue', 2) end
mai ça ne fonctionne pas
deja tester  ça fonctionne
sur bouton 2 par exemple
  conditions = { {
      id = 87,
      isTrigger = true,
      operator = "==",
      type = "device",
      value = 2
  operator = "all"
----ACTION----
fibaro.call(107, 'setValue', 50)
Modifié par 971jmd
