Ma HC2 ne démarre plus
jpr105
Hier soir ma HC2 ne répondait plus. Je suis donc monté à son chevet pour voir le souci :
  • les 3 LED de droite fixe + la 4ème elle-aussi en fixe (ZWave)
  • la box et l'alimentation tout juste tièdes
J'ai débranché/rebranché :
  • les 8 LED passent de l'état clignotant à l'état fixe l'une après l'autre
  • une fois la 8ème à l'état fixe, elles s'éteignent doucement et puis plus rien
  • au bout d'un long moment (je n'ai pas chronométré) le cycle recommence
Ce matin :
  • ouverture de la bête
  • branchement d'une TV en VGA ---> rien ne s'affiche
  • même TV en HDMI ---> rien ne s'affiche (la TV est OK car j'ai une Chromcast sur le HDMI et ça fonctionne)
  • le cycle des LED est le même qu'hier soir
  • puisque la box est ouvert, je constate une diode allumée sur la carte
C'est vrai que l'on parle partout de décroissance mais on s'y fait très bien au confort de la domotique :(
Any help les amis ?
Dernière précision : je suis passé en 4.580 il y a 3 jours et j'ai fait 2 sauvegardes (local + cloud)
Merci d'avance - Jean-Paul
C'est vraiment pas bon signe ton histoire
Si l'écran que tu as branché est noir c'est probablement une carte mère hs
Test ton alimentation pour voir on sait jamais mais j'y crois guère
@lazer à peut être une autre déduction de ton problème
C'est bizarre quand même, la LED du port Ethernet est allumée, une LED sur la carte mère aussi ...
Après je ne sais pas si 12,4V à vide c"est bon ou pas ... je n'avais pas anticipé cet aspect :lol:
Non ça je n’ai plus. J’ai bien un écran externe sur mon iMac mais trop « moderne », pas de connexion VGA.
Pour tout ce qui est VGA je n’ai que cette TV que j’ai déjà utilisée en écran externe sur ordi portable sans problème
Hum pas bon signe, elle est HS on dirait bien...
Test avec une autre alim, mais j'y crois guère. Par chance tu as une sauvegarde récente, si tu trouves une HC2 rapidement, mail au support qui t'autorisera le transfère sur une nouvelle HC2 par le Cloud.
Cool je n’osais pas en parler, c’est super gentil
Le tout est de trouver un créneau commun car je confirme, les retraités c’est overbookés.
On s’échange nos coordonnées en MP ?
Cordialement - Jean-Paul
Merci [mention]Nico [/mention], je vais déjà aller au bout de la proposition de [mention]mprinfo [/mention]et profiter de ma sauvegarde toute fraîche pour basculer sur une nouvelle HCx s’il le faut.
Parce que, tant qu’à renouveler le mathos, autant partir sur une HC3 ... mais quid du transfert Zwave. Je n’ai pas envie d’ouvrir les boites de dérivation de mes 12VR et autres joyeusetés
Le transfert vers HC3 se fait, par contre la paramétrage sera long.
Et ta sauvegarde actuelle ne sera pas compatible HC2, il faut avoir la dernière beta. Il te faut donc trouver une HC2, restaurer ta save avec déblocage du support Fibaro, puis monter en dernière beta, là faire la sauvegarde Cloud, et tu seras compatible HC3. Puis réécrire scène et VD.
J'ai une HC2 de spare, par contre je suis en Alsace.
Moi je commencerais par changer l'alimentation.
La tension à vide ne veut rien dire en fait....
Ensuite changer la pile du BIOS.
Sinon c'est bien la carte mère, donc il faudra changer de HC2. Mais sur toute l'histoire du forum, il y a dû avoir 1 ou 2 cartes mère HS, c'est ultra rare. Alors que les alimentations, c'est courant. Et les piles BIOS aussi.
  • Like 2
@lazer Merci pour ce retour. Il passe chez moi tout à l'heure je vais donc regarder cela, c'est vrai que j'y pense jamais à cette pu.. de pile. Pourtant j'ai eu ce soucis sur l'ordinateur portable de ma tante il n'y a pas si longtemps
Il y a 3 heures, Lazer a dit :
c'est ce que j'allais dire.
Je serais surpris que ce soit le carte mère qui soit HS, car alors tu n'aurais aucune LED
Tu peux avoir une carte mère hs est avoir les led qui s'allume cela dépend de la panne
