Bonsoir,
Je profite d'être seul ce soir pour résoudre mes pb fibaro ^^
J'ai 1 de mes modules FGMS-001 qui sans raison apparente se met en alerte et fait sonner ma sirène, alors qu'il n'y a pas de mouvement devant (enfin je ne suis pas là pour le vérifier, mais il n'y a personne à la maison, etc).
Pourtant la config est la même que pour les autres (j'en ai 2 autres) qui eux ne se mettent pas en alerte.
Une idée?
Yves
Quand tu évoques alerte c’est quoi son état exactement dans l’interface ?
Ils doivent être réglés trop sensible, j'avais déjà cela au départ. Puis bon, ils ne sont pas fait pour faire de l'alarme.
C'est quoi tes paramètres ?
il y a une heure, Nico a dit :
Pourquoi ça ne serai pas fait pour faire de l'alarme?
ça fait bien détecteur de mouvements non?
Voici tous mes paramètres :
bonjour,
Ton premier paramètre est un peu bas, pourquoi n'as-tu pas laissé la valeur par défaut ?
ps: la pub dans la signature, bof bof...
il y a 1 minute, eric_le_belge a dit :
10 est le paramètre par défaut.
D'ailleurs si je change et si je clic sur défault, il me remet à 10
Il y a 4 heures, ebouilleur a dit :
sujet déjà abordé 100 fois sur le forum...  parce que pour une alarme on prend du matériel pour une alarme, et pour faire de la domestique on prend du matériel domestique...
les fgms n'ont pas la fiabilité ni la précision de détecteurs conçus pour un système d'alarme, et connecter ton alarme et ta sirène sur ton matériel domotique est le meilleur moyen pour énerver rapidement tes voisins :D
Modifié par Cardane
  • Like 2
1) je poussoir @Cardane, ce n'est pas fait pour de l'larme fiable.
Par contre, c'est parfait pour détecter une présence dans un lieu de passage et d'allumer le lampe du couloir. Les ratés portent moins à conséquences.
Maintenant pour ton problème :
  • ce détecteur a-t-il toujours posé problème ?
  • as-tu essayé avec des piles neuves ?
  • Ouvre-le, il y n a peut-être une bestiole dedans.
  • ce détecteur a-t-il toujours posé problème ? -> Non, avant je n'avais pas de soucis, ca arrive depuis 2-3 mois je dirais
  • as-tu essayé avec des piles neuves ? -> J'ai justement changé hier soir, on va voir
  • Ouvre-le, il y n a peut-être une bestiole dedans. -> j'ai rien vu en changeant les piles
Voilà une question intéressante tu penses à la pièce en plastique sortie de son orifice ?
Il y a 18 heures, Nico a dit :
Est il tombé ?
Non, pas celui-ci.
(mais pour info, oui un autre était tombé il y a longtemps et depuis il ne fait plus la luminosité)
Alors joue avec les paramètres, un peu moins sensible pour voir.
Les mises à jour sont bien faites du firmware ?
Moi j'ai eu le tour il y a peu j'ai même cru à des fantomes, un chat qui a suivi un autre chat etc ou l'oeil qui est défectueux/
Hé bien non messieurs dames simplement...
C'est sa manière à lui de vous expliquer qu'il n'a plus de pile...
Carrément je confirme ça également mais ici il me semble que la pile est neuve... enfin ça vaudrait peut-être le coup de la vérifier, une pile HS sortie du blister surtout sur ces références c’est du déjà vu !
Juste pour vous informer que vous êtes tous à côté de la plaque. Bande d’amateurs !
Y a des fantômes chez toi c’est tout !
Modifié par Twentycents
  • Haha 1
