bonjour
je recherche une solution wifi avec un ssid unique en mode « mech » et ce pour plusieurs répétiteurs
je voudrait que cela soit un réseau unique que je soit sur la borne a ,b ou x
si je suis sur la borne a que je puisse voir tous les équipements des autres bornes et inversement
le tous en connexion avec un câble rj45
Modifié par flacon030
Si tu connectes chaque borne avec un câble RJ45 (ce qui est le mieux), alors ce n'est pas du "Mesh".
Le principe du Mesh, c'est qu'une seule borne a une connexion RJ45, et les autres communiquent avec la principale via le Wi-Fi. C'est donc moins bien. C'est ce que proposent tous les équipements grands publics à la mode, Netgear, D-Link, Google, Amazon, etc
L'idéal pour ton usage est d'utiliser des bornes Ubiquiti Unifi, on en parle déjà très largement sur le forum, aujourd'hui même là par exemple :
  • Like 2
pour chaque point d'accès (ubiquité, "répétiteur" WiFi à 5 balles (j'en ai un à la cave, car je veux avoir accès à ma box, et pas de débit, fiabilité indispensable) tu peux définir le SSID. Il suffit de mettre le même partout, et le tour est joué.
Précision vocabulaire, ce que tu souhaites en passant d'une borne à l'autre s'appelle le ROAMING ;-)
  • 3 semaines après...
Très bon choix
Par contre il est préférable d'avoir un contrôleur unifi j'ai cela sous un vm debian
Ou alors si tu as un NAS Synology, tu télécharges le paquet officiel qui fait ça ou une petite Cloud Key à 70 €.
Tu peux aussi configurer toutes les bornes avec l'application mobile, c'est plus économique et plus simple et suffisant pour ton besoin (pas besoin de configurer plusieurs SSID, plusieurs VLANs, pas besoin de monitoring, etc)
bornes reçu ce jour
c'est vraiment se qu'il me fallait
le produit fonctionne parfaitement
la gestion depuis mon qnap aussi
merci a vous pour ces solutions
bien je suis déjà comblé par ces premières possibilités
J'ai désactiver le wifi de la box et je suis en cour de migration de tous les appareils wifi, et cela fonctionne parfaitement
  • 5 mois après...
Question bête
Comment faire la mise a jour de unifi qui se trouve dans un docker
Merci de votre aide
C'est à dire ? Tu veux mettre à jour quoi, l'application docker ou alors l'image Unifi qui tourne dedans ?
 Il existe un lien d'un russe qui actualisait les mises à jour mais pour la version app Synology, le docker aucune idée.
Mais pourquoi veux tu mettre à jour l'image, fait donc simplement l'update Unifi depuis le contrôleur ?
Mon docker tourne sous un NAS QNap
La version logiciel de mon unifi dans mon docker est en 5.12.66
A chaque fois que j’exécute unifi il me dit qu’une nouvelle version en 5.14.23 est disponible
La seul chose qu'il me propose c'est de le telecharger, c'est un fichier .deb
Mais après je ne voie rien pour effectuer la mise a jour dans unfi
Bon après recherche j'ai une solution...
Je la trouve pas terrible mail il semble qu'il n'y a pas le choix.
Il faut:
faire une sauvegarde de la conf dans unifi
Supprimer le controller dans le docker
Re installer la derniere version du controller dans le docker
Restaurer la sauvegarde dans unfi au premier redémarrage du controller...
https://community.ui.com/questions/Upgrade-controller-on-QNAP-container/45e2b9b9-4a66-42d5-a7c1-a280f92ce7e2
