Imperihome
ericl78
Bonjour
La société qui possède imperihome "Ziblue" est en faillite !
Aujourd'hui, avec ma HC2, j'utilise à fond ce produit pour contrôler ma domotique;
Avez vous des infos si tout de même Imperihome va être mis à jour ou pas ?
J'ai envoyer un email en posant la question à l'éditeur, si j'ai des news, je posterai.
J'ai essayé tout de même dans le cas ou, mais rien à faire, Imperihome ne se connecte pas à nos HC3
A plus
Bah c'était à prévoir, vu la gestion sur le Rfplayer, cela n'est pas trop étonnant...
Par chance, et merci à eux, ils ont lâché sur la Zibase avant de couper les serveurs le petit Firmware permettant de les utiliser en solo.
Impérihome par contre, étant une interface devant se connecter à de nouvelles choses, va forcément disparaitre si personne ne rachète...
@ericl78 qu'avais tu dans ton imperihome ? c'était en fait bien avant les box multiprotocoles maintenant cela a perdu de son intérêt je trouve, hormis peut-être son côté simple à paramétrer.
Trois tablettes Android à 100€
Avec ImperiHome je gère toute la maison simple et waf a 100%
Pas besoin d un Android puissant
De plus je gère les annonces vocales avec
J aime bien
Et toi tu utilises quoi car je vais être obligé de changer ou d utiliser ma jeedom comme interface avec la hc3
https://www.societe.com/societe/ziblue-818923864.html
> Redressement judiciaire le 30-09-2019
Si pas de repreneur, ça sera la liquation totale.
EDIT : la durée standard du redressement c'est 6 mois, donc on sera fixé à la fin du mois. Mais ça ne sent pas bon.... je ne vois pas qui reprendrait une société qui a déjà coulé 2 fois.
  • 2 mois après...
Ça craint !!!!
Comment faire?
Je suis utilisateur du début, a l’époque de l'achat de la licence unique.
Ils peuvent pas nous fournir un patch qui dégage la licence ?
Sinon, quel soft ferait le job ?
Je pourrais jamais m'habituer a l’interface Fibaro sur tablette !!!!
Hi
Moi, idem, j'utilise ce produit sur trois tablettes à la maison depuis des années. J'ai acheté une HC3, mais bloqué dans ma migration car non compatible Imperihome.
A vous tous, connaissez vous un autre produit qui ressemble à Imperihome ? Interface Fibaro sur tablette no good for me NON WAF :=)
Merci d'avance
alors voilà un exemple :
La pièce en rose veut dire qu'il y a une détection de présence en cours...
Vous aurez compris également que les gros rectangle verts et rouges sont les fenêtres (fermées/ouvertes) :)
Vous aurez compris que les boutons Cave, Rdc, Etage et Extérieur me permettent de change le plan affiché...
La position du soleil est en fonction de son azimut, donc là il est placé bizarrement vue l'heure :)
Ensuite les boutons :
permettent de choisir ce qu'on veut afficher sur le plan, exemple :
en cliquant sur les icones, j'actionne les device.
J'ai des fenêtres popup pour certains équipement, exemple
image.png.e9c4a70b2abf21f3d86dd9aa8621ec8c.pngimage.png.2bf0f75d96065e2913ed5867eddc3ecc.pngimage.png.fb5c206b910f11188bbfe4f144179279.pngimage.png.87105074b641f59bec711946440c3500.pngimage.png.ac1d06713650c384bb42922603b127a4.pngimage.png.d0948c4a4676fcd09e76883cab0e564e.png
Le fenêtre en bas à gauche affiche les échanges sur la socket entre la HC3 et le soft...
Je précise, que ce système est complètement esclave de la HC3.
Si je le coupe, la HC3 continue de fonctionner comme si de rien était.
ça marche super bien, c'est instantané...
le principe de communication est basé sur les socket TCP.
C'est donc installé sur un PC fanlesss avec un écran tactile dans le couloir.
Je l'ai réalisé avec Windev 20, que j'avais acheté à l'époque...
@Dragoniacs : tu es très limité avec la version gratuite et surtout tu auras un bandeau sur l'IHM tout moche qui dit que tu utilises la version gratuite (du moins de mes souvenir). Par contre c'est parfait pour s'y mettre.
J'ai comme projet de le transformer avec Webdev (donc une page web et non un exe), mais étant assez récent comme soft, (version 23), il n'y avait pas encore toutes les fonctionnalité que je souhaitais (concernant les websocket).
Il semble que dans la version 25 d'aujourd'hui, tout existe.
mais remettre 1600 € dans un soft juste pour ça... ça me dérange.
un bémol lié à la HC3, que je n'avais pas avec la HC2 :
Le manque de l'option multi instance des scènes fait que si 2 devices changent d'état en même temps, il y a de fortes chances pour que 1 seul seulement soit remonté dans l'appli...
Petit bug corrigé par un refresh total orchestré par l'application toutes les minutes, mais c'est dommage...
J'en ai discuté sur le fofo officiel, un gars m'a donné peut-être une solution différentes en interrogeant le RefreshState de l'API et de remonter les changement des device depuis ce retour...
Faut que je teste...
Modifié par jjacques68
  • Like 5
Merci pour cette présentation. Ça fait envie....
Il y a aussi, dans les applications Windev, la possibilité de faire des applications pour les tablettes. C'est ce qui me conviendrait le plus, pour remplacer l'application Fibaro Tablet. Tu l'as essayée ?
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Pour ma part j'utilisais avec la HC2 cela pour me faire mes dashboard facilement
Cela nécessite un ptit RPI sur le côté mais c'est bien efficace donc loin du tarif du License widev
PAr contre l'intégration n'est pas encore portée pour la HC3
Il y a 8 heures, Dragoniacs a dit :
non jamais testé Windev Mobile...
mais comme dis, pour s'affranchir du support, le top serait de passer sous Webdev.
Et cela permettrait aussi d'avoir plusieurs affichages multiples genre un écran à chaque étage :P ou encore la mêmeIHM sur ipad, iphone, android, tablette...
Cela nécessite un serveur http et tout le tintouin... c'est lourd malheureusement :(
Dans mon cas ça marchait jusqu'au moment où j'ai voulu installer un certificat SSL sur le site.
j'ai bloqué sur l'installation du certificat dans le projet Webdev.
Je sais pas si c'est Webdev qui était trop "vieux" ou mon serveur http (IIS) qui était aussi trop vieux...
j'attends d'avoir des versions plus récente pour re essayer.
  • Like 2
Il y a 4 heures, jjacques68 a dit :
ça c'est la partie la plus facile, surtout si tu as un syno.
Et en tout cas quand je vois le travail de malade que tu as fait pour le reste, c'est de la tuerie
merci ! :)
j'avoue ne pas avoir compté le temps passé dessus, vaut mieux d'ailleurs !
après, je suis partie de 0 sur ce projet.
Si c'était à refaire, je ferais pareil.
J'organiserai peut être mieux la base de données de l'application, car j'ai peut être fais un peu compliquer...
