couillerot Posté(e) le 1 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2020 j'en ai bien peur... pour l'instant, toutes les leds sont allumées sauf security qui clignotte !
Lazer Posté(e) le 1 mars 2020 Signaler Posté(e) le 1 mars 2020 A tout hasard, tu n'aurais pas fait un appui long sur le bouton recovery ? Dans ce cas, si c'est comme la HC2, la box prend l'adresse par défaut 192.168.81.1 Il faut donc configurer ton PC sur ce même réseau (par exemple en 192.168.81.2) et tu pourras y accéder. Sinon tu peux toujours installer un sniffer sur ton PC, tel que Whireshark, et regarder ce qui passe lorsque tu boote la box. Il y a des chances qu'elle envoie des broadcast et que tu vois son plan d'adressage IP passer. 1
couillerot Posté(e) le 1 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2020 il est tout à fait possible que j'ai pu faire un appui long sur le recovery ! j'ai mis mon pc sous l'ip 192.168.81.2 et je n'ai toujours rien avec l'adresse 192.168.81.1. peut-être en direct ? Stef
couillerot Posté(e) le 1 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2020 je me répond ! oui branchement en direct
couillerot Posté(e) le 1 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2020 non ça ne marche pas avec 192.168.81.1
mprinfo Posté(e) le 1 mars 2020 Signaler Posté(e) le 1 mars 2020 Si tu passes par un switch câble droit si direct câble croisé Sur la carte réseau tu as bien les 2 leb allumé Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
couillerot Posté(e) le 1 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2020 ok j'ai essayé wireshark mais je n'ai pas retrouvé l'adresse mac en capture... je vais pousser mes investigations ! Stef
Did Posté(e) le 1 mars 2020 Signaler Posté(e) le 1 mars 2020 Il y a 2 heures, mprinfo a dit : Si tu passes par un switch câble droit si direct câble croisé Je croyais que c'était terminé les câbles croisés. 2
Nico Posté(e) le 1 mars 2020 Signaler Posté(e) le 1 mars 2020 C'est terminé depuis des années, je confirme Mais c'est pas encore arrivé au fin fond de la Lorraine... Pas si simple de passer les Vosges depuis l'Alsace... 1 3
Lazer Posté(e) le 1 mars 2020 Signaler Posté(e) le 1 mars 2020 Cela dit, j'ai quand même un doute, vu que la HC3 a seulement un port 10/100 Mbps (pas de Gigabit), je ne sais pas si le contrôleur sait croiser le câble (fonction MDI-X) @couillerot quand tu as branché la HC3 en direct sur ton PC avec un câble droit, est-ce que le port s'est allumé ? Cela suffit pour savoir. De toute façon, ça ne soit pas être évident de trouver des câbles croisés de nos jours, vu que ça fait 20 ans qu'on n'en n'utilise plus.
mprinfo Posté(e) le 2 mars 2020 Signaler Posté(e) le 2 mars 2020 Il y a 9 heures, Nico a dit : Mais c'est pas encore arrivé au fin fond de la Lorraine... Pas si simple de passer les Vosges depuis l'Alsace... les invasions viennent de l'alsace vers la Lorraine les inventions viennent de l'ouest vers l’Alsace, la libération aussi d'ailleurs J'ai les boules je vais en pusse samedi (Mulhouse) porte ouverte peut-être la futur école, j’espère qu'elle sera prise par contre interdiction de sortir avec les locaux Il y a 9 heures, Lazer a dit : De toute façon, ça ne soit pas être évident de trouver des câbles croisés de nos jours, vu que ça fait 20 ans qu'on n'en n'utilise plus. 20 ans je ne suis pas sur car en 2002 lorsque j'ai pris ma retraite et fais un stage a l'afpa on avait encore des câbles croisés le 100mb était très rare et couteux Je me suis amusé avec un demo sat ethernet 100mb ce week end connecté directement a un port ethernet de mon gen8 1000mb sous esxi et câble droit j'ai eu un soucis avec une configuration auto il a fallu que je remettre les paramètres en manuel sinon je du transfert que dans un sens Le réseau évolue très lentement on a encore du 100mbs alors qu'il existe du 10Gbs depuis un petit moment.
Nico Posté(e) le 2 mars 2020 Signaler Posté(e) le 2 mars 2020 Normal, question de ratio coût/utilité.
Lazer Posté(e) le 2 mars 2020 Signaler Posté(e) le 2 mars 2020 Exact quand j'ai commencé à travailler en 2002 on avait des câbles croisés. C'était les derniers par contre, on était pauvres et on avait encore des switchs en 100 Mb. Aller, je vais dire 15 ans au lieu de 20 alors, ce qui ne change pas grand chose. 1
TonyC Posté(e) le 2 mars 2020 Signaler Posté(e) le 2 mars 2020 (modifié) Il y a 23 heures, couillerot a dit : je ne la vois pas avec fibaro finder.. Bonjour @couillerot je ne sais pas si tu parles de fibaro finder l'ancienne app, mais si tel est le cas celle ci ne retrouve pas la hc3, l faut utiliser : http://find.fibaro.com/device-list Je ne crois pas que la hc3 reset l'adresse ip sur la hc3 ,je me trompe peut être il faudrait que je fasse le test, quoi qu'il en soit si tu es en dhcp elle prendra une adresse valide sur ton lan et tu la retrouveras via le link que je t'ai donné. Modifié le 2 mars 2020 par TonyC 1
couillerot Posté(e) le 2 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2020 (modifié) Salut Tony, Ce matin la HC3 est bien réapparue sur l'ancienne app Fibaro finder avec une adresse attribuée. J'ai pu donc me connecter et effectuer un reset usine... jusqu'à sa disparition 1 quart d'heure plus tard ! (???). Elle est de nouveau revenue d'elle même 1 heure après... et rebelotte elle a de nouveau disparu des radars !!! vais devenir chèvre... Stef Modifié le 2 mars 2020 par couillerot 1
TonyC Posté(e) le 2 mars 2020 Signaler Posté(e) le 2 mars 2020 @couillerot elle est relou ta situation ! tu peux essayer ça pour évacuer un problème avec ton routeur et nous dire si tu as toujours le problème ? : - depuis ton phone (iphone de mémoire) ouvre un partage de connexion - sur la hc3 tu recherche le réseau de ton phone et tu t'y connectes - sur ton pc tu fais la même chose pour être sur le même réseau que ta hc3 -tu check si perte ou pas de connexion. si perte -> ta hc3 a un coup dans l'aile -> garantie -> patience car pénurie si stable -> problème avec ton routeur -> je suis sur orange et ne pourrai pas t'aider d'avantage sur ce coup là. Tiens nous au jus. 1
couillerot Posté(e) le 3 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2020 Merci à tous pour votre aide mais après plusieurs échanges avec le support, ils me demandent de renvoyer la box.... Stef
Lazer Posté(e) le 3 mars 2020 Signaler Posté(e) le 3 mars 2020 Et ton revendeur ne peut pas prendre en charge ?
Krikroff Posté(e) le 10 mars 2020 Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 @couillerot tu as des nouvelles ?
couillerot Posté(e) le 11 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2020 salut Krikroff, En fait, j'ai voulu faire d'autres essais mais sans résultats probants... maintenant à l'allumage, j'ai une led bleue qui est allumée constamment (smarthome) sans même effectuer le chenillard ! elle partira donc la semaine prochaine Stef
Krikroff Posté(e) le 11 mars 2020 Signaler Posté(e) le 11 mars 2020 pffff c'est moche . du coup j'imagine qu'ils la change ? NB: Il faut pas oublier de noter le numéro de série de ce HC3 pour les statistiques de @Lazer ! 2
Lazer Posté(e) le 11 mars 2020 Signaler Posté(e) le 11 mars 2020 Ah oui oui, merci du rappel @Krikroff Pour rappel c'est ici : Merci à vous @couillerot dommage tout ça....
couillerot Posté(e) le 14 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2020 c'est dommage en effet, un coup de malchance c'est tout... Stef
