G.RozNCo Posté(e) le 27 mai Signaler Partager Posté(e) le 27 mai (modifié) Il y a 17 heures, Lazer a dit : Si on veut être précis, c'est ni l'un ni l'autre... c'est pour cela que je t'ai donné le lien vers un tuto qui parle bien de "portée" des variables. Merci pour la réponse. Je vais regarder cela en détail ce soir, parce que là je suis perdu. Mais c'est sûrement dû à une étroitesse d'esprit. Modifié le 28 mai par G.RozNCo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
G.RozNCo Posté(e) le 28 mai Signaler Partager Posté(e) le 28 mai Bonjour, Est ce que quelqu'un aurait une explication concernant le déroulé des fonctions, ou plutot leur timming? Dans ce code lorsque je lance la fonction "Bouton_Read()" je m'attends a avoir [data sent] puis ma reponse "MB_Reponse = self:read()" et enfin [send DONE X] et [read DONE X]. Mais j'obtiens un déroulé complètement different et pas de return exploitable. Seule la fonction "onDataReceived(data)" recoit une réponse. Une idée ou mon erreur se situe? [28.05.2024] [09:18:28] [DEBUG] [QUICKAPP135]: send DONE X [28.05.2024] [09:18:28] [DEBUG] [QUICKAPP135]: read DONE X [28.05.2024] [09:18:28] [DEBUG] [QUICKAPP135]: Data: / MB_Reponse: / GetVar MB_Reponse: 0701040441973333[28.05.2024] [09:18:28] [DEBUG] [QUICKAPP135]: data sent -- Variables local data local MB_Reponse local MB_Float32, MB_Signe, MB_Exposant, MB_Mantisse -- function QuickApp:Float32toReal(MB_Float32) -- Conversion Float32 en Real MB_Signe = math.pow(-1, math.fmod( MB_Float32, 2 )) MB_Exposant = math.pow( 2, math.modf( MB_Float32 / 8388608 ) - 127 ) MB_Mantisse = 8388608 + math.fmod( MB_Float32, 8388608 ) return (( MB_Signe * MB_Mantisse * MB_Exposant ) / 8388608) end --function Float32toReal function QuickApp:Bouton_Read() self:send(string.char(0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x01,0x04,0x00,0x48,0x00,0x02)) MB_Reponse = self:read() QuickApp:debug("Data: ", data, "/ MB_Reponse: ",MB_Reponse, "/ GetVar MB_Reponse: ", self:getVariable("MB_Reponse")) end function QuickApp:onDataReceived(data) self:setVariable("MB_Reponse",data) end function QuickApp:onInit() local ModBus self:trace("onInit") self.ip = self:getVariable("MultiCell_IP") self.port = tonumber(self:getVariable("MultiCell_Port")) self.ModBus = net.TCPSocket() -- creation of a TCPSocket instance self:connect() end function QuickApp:connect() -- a method to open a TCP connection. self.ModBus:connect(self.ip, self.port, { -- connection to the device with the specified IP and port success = function() -- the function will be triggered if the connection is correct self:trace("Connected ") -- if the connection is successful, the data readout loop will be called --self:read() -- launching a data readout end, error = function(err) -- a function that will be triggered in case of an incorrect connection, e.g. timeout self:disconnect() --self.sock:close() -- closing the socket self:debug("connection error",err) fibaro.setTimeout(5000, function() self:connect() end) -- re-connection attempt (every 5s) end, }) end function QuickApp:disconnect() -- a method to close the TCP connection. self.ModBus:close() -- closing the socket self:trace("disconnected") end function QuickApp:send(strToSend) -- sending command self.ModBus:write(strToSend, { success = function() -- the function that will be triggered when the data is correctly sent self:debug("data sent") end, error = function(err) -- the function that will be triggered in the event of an error in data transmission self:debug("error while sending data") end }) self:debug("send DONE X") end function QuickApp:read() self.ModBus:read({ -- reading a data package from the socket success = function(data) --self:setVariable("MB_Reponse",data) self:onDataReceived(data) -- handling of received data --self:debug("read DONE") return data end, error = function() -- a function that will be called in case of an error when trying to receive data, e.g. disconnecting a socket self:error("response error" , error) self:disconnect() --self.sock:close() -- socket closed fibaro.setTimeout(5000, function() self:connect() end) -- re-connection attempt (every 5s) end }) self:debug("read DONE X") end function QuickApp:HexDumpString(str,spacer) return ( string.gsub(str,"(.)", function (c) return string.format("%02X%s",string.byte(c), spacer or ""); --convertion décimal en hexa end)) end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 28 mai Signaler Partager Posté(e) le 28 mai C'est normal, car tu fais appel à la fonction read() de la librairie TCPsocket qui a un mode de fonctionnement asynchrone. Cela va t'obliger à architecturer ton code différemment. J'ai fait un topo ici (avec la fonction http:request() mais le principe est le même) : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
G.RozNCo Posté(e) le 28 mai Signaler Partager Posté(e) le 28 mai TOP! Merci pour ton aides! il y a 25 minutes, Lazer a dit : C'est normal, car tu fais appel à la fonction read() de la librairie TCPsocket qui a un mode de fonctionnement asynchrone. Cela va t'obliger à architecturer ton code différemment. J'ai fait un topo ici (avec la fonction http:request() mais le principe est le même) : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
