Bonjour tout le monde,
je possède une pompe à chaleur Daikin et 4 convecteurs radson.
j’ai une petite question.
mes 4 convecteurs sont reliés en parallèle à mon PAC via un câble à 2 fils.
ces 2 fils permettent aux convecteurs de dire à la pompe de s’enclencher car ils ont besoin de chauffer une pièce ou refroidir.
j’aimerais récupérer l’état des convecteurs via ces 2 fils, je dois simplement savoir si les convecteurs sont en demande ou pas.
quel équipement puis-je utiliser ? Je pensais à un Fgbs-222 si la tension n’est pas supérieur à 30v ou un fgs-223 si c’est du 220v je ne sais plus le voltage je dois mesurer.
est ce possible de récupérer l’état des convecteurs sans faire d’action dessus
j’ai mis le schéma de raccordement des convecteurs. Je dois simplement récupérer l’état des convecteurs via les 2 fils après le relais
merci pour votre aide
pour récupérer l'état des convecteurs, il te faut un contact sec pour utiliser des FGBS-222. La limite à 30V, c'est pour leur alimentation.
donc, tu alimentes 2 FGBS-222 avec du 9-30V DC. Chacun te retournera le Status de 2 convecteurs.
Alimentation des FGBS : fil bleu et rouge.
Contact sec 1 : (IN1 ) fil jaune et bleu
Contact sec 2 (IN 2) : fil vert et bleu.
Sur ton schéma, dans le rectangle de droite, sous le borner 5, il y a un contact sec pour envoyer les infos au FGBS
