Les profils arrivent sur HC3
Hello,
A fouiller un peu je suis tombé sur la notion de "profils" dans la HC3 qui permettent de définir un mode jour, nuit, vacance…. avec un set d'actions et de paramètres attribués.
A noter que dans ce cas, on peux fixer laa valeur du Qubino FP :-p.  J'avais cette fonction sur la Vera et je trouvais qu'elle manquait sur la HC. La voici enfin
Modifié par Riniack
  • Like 2
On dirait que tu n'as pas suivi le fil principal sur la HC3, l'inclusion du module se termine (ce qui est déjà un progrès), mais le module reste en non configuré, pas de remonté de température, et j'ai cru comprendre que le pilotage de la valeur du "dimmer" posait problème... mais bug de l'interface Web ou réel souci derrière ???
En tout cas ils ont l'air chouettes ces profils, ça évite de se programmer des profils à la main avec un VD et des variables globales.
  Le 10/02/2020 à 19:45, Lazer a dit :
Développer
peut on les utiliser dans les scènes ?
Genre on définit dans le profile, les conditions, horaires entre autre,
et on teste si le profile est actif ou pas ?
Je sais pas si c’est ça l’utilité... ? ... !
hello @jjacques68 je n'ai pas encore testé jusque là. Je t'avoue que j'ai juste inclus 2 modules pour le moment n'ayant pas envie de tout casser ma HC2 :-)
Développer
Bug de l'interface à différents niveaux car il est possible de fixer la valeur sur l'appli mobile et la propriété semble accessible en LUA. Mais impossible de modifier la valeur sur l'interface web ou encore d'utiliser le dimmer comme actionneur dans une scene bloc.
  Le 11/02/2020 à 05:51, jjacques68 a dit :
Développer
Bon j'ai regardé vite fait dans l'aide au code disponible sur la box et oui les profils sont utilisable en LUA, voir un des exemples ci- dessous
  • Like 2
  • 10 mois après...
bonjour
En cherchant pour les profils je suis tombé sur ce post qui parle de qubino.
Du coup j'ai changé de fusil d'épaule depuis comme expliqué dans le post :
Mais fixer la valeur de température dans un profil pour le module directement ne permet pas de varier en fonction du moment de la journée sauf a créer des profils par tranche horaire ce que je ne trouve sale, puis de faire des scènes.
Ou directement dans les scènes avec des tranches horaires mais cela fait vite usine a gaz et sale également.
L'ideal serait que les qubino remontent dans les linked devices pour faire des zone climat. Bon ce n'est pas le cas actuellement d'ou mon passage sur des FGS et une diode (voir post en lien au dessus)
l'intérêt est modifier les zones climats qui remontent dans les profils en fonction de si on est absent des invités etc... pour les chauffages de certaines chambres, sdb... puisqu'il est possible de gérer les modes directement dans le profil avec la température de consigne que l'on souhaite ou en restant sur calendrier et donc la variation que l'on souhaite via la programmation dans la zone climat directement.
sinon j'en viens a une question sur les profils tout de même :
je ne vois pas les QA dans les catégories des profils
Est ce que vous pensez que cela va arriver ? ou aucune chance?
c'est dommage je trouve
Modifié par XSRomano
Les QuickApps apparaissent bien dans les profils.
Si tu ne les vois pas, c'est qu'ils doivent être mal typés. Ils ont surement le type par défaut com.fibaro.genericDevice ou deviceController
Moi j'arrive bien à gérer la température de mes QA de type thermostat avec les panneaux de chauffage et climatisation, et les profils.
Et le QA se charge de transformer la consigne en ordre de chauffage.
Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Dragoniacs
c est des QA thermostats de fibaro en module lie ou un QA fait maison? Tu utilises des qubino fil pilote ?
@Lazer en effet problème de typage merci
XSR
Quand tu créée un QA, tu peux choisir le type "thermostat". Et après, dans le code de ce QA, je gère les commandes qui sont envoyées au fil pilote Qubino.
  • 1 an après...
Étrange... Chez moi les profils ne changent pas tout seuls... Tu es sur de ne pas avoir une commande ailleurs qui bascule sur home ?
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Regarde dans les évènements ce qui se passe au moment du retour à home.
C'est tout pile 24h ? C'est a un horaire particulier ?
c'est se qu'il faut que je trouve, en tous les cas tous les jours je suis obligé de changer manuellement
Et après vérification il semble que cela soit tous les jours a 7h15
J'avais mis sans faire attention dans une de mes scène le fait de passer en mode "HOME"
Merci pour votre aide
Modifié par flacon030
