Bonjour tout le monde.
Futur propriétaire d'un appartement en cours de construction, je cherche quelle box domotique choisir. Actuellement j'ai un Google home et l'ecosysteme HUE. Mais je voudrais plus (thermostat, détecteur présence, volet électrique, scénario etc...)
Je cherche une box stable, rapide et avec une interface moderne. (J'aimerai mettre une tablette au mur comme contrôle (en plus de la voix bien sûr)).
J'avais opté pour eedomus qui a l'air très stable et rapide. Mais la box, l'interface, m'a l'air tellement viellot...
Donc Fibaro ? Mais ce n'est pas trop fermé ?
Je n'opte pas pour Jeedom car ça m'a l'air bien violent. Pas envie de mettre les mains dans le cambouis.
J'ai parcouru le sujet "fibaro homecenter 3". Récent, moderne. Cela donne très envie. Mais beaucoup de monde parle de non stabilité avec la home center 2, et que fibaro promet beaucoup, mais en vrai pas grand chose ne marche. J'ai vu que des gens étaient parti de fibaro à Jeedom et sont plus content. (Beaucoup de troll et d'humour là dessus haha).
Bref, me voilà totalement perdu dans mes réflexion.
Désolé pour ce pavé. Et merci pour tout d'avance :-)
Modifié par Onizuka159
Bonjour bonjour,
Pas de panique ;-) Ca va le faire.
Avant toute chose si ton appartement est en construction, il faut que tu te décides sur le protocole utilisé : ZWAVE, KNX ? ca va orienter ton choix de box.
Si ton installation électrique est classique, exit le KNX.
D'ailleurs, pour ton installation électrique :
  - neutre dans les interrupteurs pour ne pas être limité en choix de modules
 - boite d'encastrements de 50 minimum ou boite d'encastrement BLM (avec poche pour module)
Si tu veux une installation filaire, regarde GCE, mais faut penser à demander à tout amener au tableau, le schéma électrique est un peu différent, pas sur que l’électricien sache faire.
Si tu ne veux pas mettre les mains dans le cambouis :
 - exit JEEDOM
  - exit Home Assistant
 - exit peut-etre LifeDomus dans ce cas, ne connaissant pas ton niveau, malgré tout LD reste faisable sans trop de cambouis et tres bonne BOX
HC2 fermée :
  - en fait la HC2 l'est un peu du fait de son monoprotocole, contrairement à la HC3
HC2 stabilité :
  - ca c’était avant, Fibaro a énormément progressé sur la stabilité, c'est très stable dorénavant
HC3 : impossible de se prononcer sur la stabilité ou convivialité de l'interface ou facilité d'usage (mais restera certainement orienté très userfriendly)
Autre point qui a été important pour moi dans le choix de la BOX, la qualité du FORUM pour trouver des copains qui vont aider ;-) et ca ca n'a pas de prix ;-)
J'éviterais les box TAHOMA, ENKY...si tu ne veux pas être enfermé dans un eco-système
Je n'ai jamais vu de HOMEY fonctionner, je ne peux donc pas t'en parler.
Pour résumer, je regarderais :
 - HC2 :
      --> tout a déja été fait, ou presque
     --> tu trouveras un forum sympa et actif
     --> tu en trouveras d'occase avec la sortie de la HC3
     --> en tant que débutant, tu pourras commencer avec GEA
- HC3 :
      --> le marketing de FIBARO donne toujours autant envie
     --> faudra essuyer les platres de la nouveauté et tout découvrir
    --> le prix un peu plus cher
- LIFEDOMUS
    --> tarif élévé, multiprotocole, stable
    --> forum actif et sympa
Bon ben si d'autres copains veulent rajouter des choses ;-)
  • Like 2
Merci Pepite !
Je dois partir sur des protocoles sans fil, c'est une construction en immeuble, donc je n'ai pas la main sur grand chose. Par contre j'attends leur devis, car oui j'ai bien demandé d'avoir le neutre sur tout les interrupteurs (j'avais un doute, ca me confirme que c'était utile).
Normalement, emménagement est prévu pour après l'été. P'tete que la home center 3 sera devenu stable ? (car oui elle vend du reve). Je m’inquiète du coté "fermé de Fibaro, mais p'tet que j'ai pas besoin de plus que tout ce que propose Fibaro.
Je ne connaissais pas du tout Lifedomus, je vais regarder. Tu ne mentionne pas eedomus, tu as un avis sur eux ?
Et c'est vrai que je n'avais pas pensé à la communauté (si possible français, je n'ai pas trop de problème avec l'anglais, mais c'est toujours plus plaisant en francais.). Donc ce forum est le mieux ? :p
L'entreprise de construction (VINCI) proposais une veille DeltaDore pour contrôler thermostat + volet (mais en me renseignant, je trouvais ça vieux et pas terrible d'un point de vue modernité et fermé). J'ai donc bien préciser d'avoir les volets électriques en filaire avec un interrupteur (normalement je peux ensuite les domotiser grâce à l'interrupteur ? )
Et coté thermostat, j'adore le design des NEST (ou du Microsoft GLAS mais inexistant en france...) mais je crois que rien n'est compatible avec Nest :( (faut que je trouve autre chose d'aussi design)
Il y a 4 heures, Onizuka159 a dit :
Ou sortira stable, faut être optimiste ;-)
fermé de Fibaro
Quand tu dis fermé, cela dépend ce que tu sous-entends en fonction de ton besoin ? Tu auras des volets somfy RTS ou IO par exemple, est-ce ce a quoi tu penses ?
Le cote multiprotocole est un plus mais certains protocoles sont de grosses failles de sécurité..type DIO
aucun avis du tout, je ne connais pas, je ne peux pas me prononcer, mais des copains du forum ont eu une eedomus
veille DeltaDore
une tydom ?
oui, volet electrique filaire simple 3 fils(quoique 4 fils type bubendorff serait ok) + inter 'es OK.
Si tu veux aller plus loin niveau interrupteur, demande des monostables
Grand débat : confier son chauffage à une API ouverte peut-etre risqué..s'ils ferment l'API, bye bye ton chauffage et tu vas beaucoup perdre en WAF
Pour les Tehrmostats, regarde HELTUN, MCOHome qui sont designs. et en ZWAVE, ensuite tu associes ton thermstat au module qui pilote ton chauffage selon ton chauffage
Oui Tydom, cela me dit quelque chose. C'est ca je crois.
Je vais regarder les marques de thermostats que tu cites. Je connais pas toutes les marques. Merci.
Je vais rester informé sur cette homecenter 3, ca peut etre bien. J'espere vraiment que les volets fonctionneront bien. Jamais simple en construction avec des gros comme Vinci, pas beaucoup d'info meme dans on les harcele.
Quelqu'un utilise google home et Fibaro ? par exemple "Ok google, ferme les volets" ?
Une petite précision sur les box Fibaro elles permettent de mettre à jours les modules Fibaro. Ce que ne fais pas les autres box.
Je ne suis pas pour une marque plus qu'une autre mais il faut reconnaître que les modules Fibaro sont au dessus des autres marques pour la plupart des produits commercialiser. Après les têtes thermostatique et interphone je peux pas dire car j'utilise des danfoss et je n'ai pas encore l'interphone j'attends encore un peu
Ha oui les mise à jour sont un bon points. Mais quel est l’intérêt de ces mise a jour ? j'ai du mal à voir un intérêt pour mettre à jour un interrupteur ou une prise si elle fonctionne déjà très bien.
Et effectivement, la communauté/forum est importante. J'ai posté sur d'autre forum, vous êtes les seuls à me répondre si rapidement et si nombreux. Merci encore :)
Quand ça fonctionne il n'y a pas vraiment de raison de m'être à jour, mais si ils proposent des mises à jour, c'est justement parce qu'ils corrigent des bugs (pour lesquels on peut est concerné, ou pas)
Invité
Répondre à ce sujet…
