jjacques68 Posté(e) le 17 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2020 Bonjour à tous, Petite question ... est ce que ce type de relais peut-être utiliser pour être piloté par les IPX et commander par exemple, les électrovannes d'arrosage, lumières, ... (voici un exemple... de marque Finder) Actuellement j'utilise des contacteurs jour/nuit de Legrand, qui prennent de la place, et qui coûte très très cher... Merci à vous !!
Did Posté(e) le 17 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2020 Bonsoir @jjacques68, Oui, sans problème. 1
jjacques68 Posté(e) le 18 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2020 cool merci ! et question bête à laquelle j‘ai pas trouvé la réponse ... quand on achète ces relais, y a la bobine avec ou juste le socle et faut prendre la bobine séparément ? pour la bobine vaut mieux prendre du 24 V DC ou 220 AC ? merciiiiii !
Did Posté(e) le 18 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2020 Tu as le support bleu que tu clipses sur le rail DIN et le relais que tu viens insérer (et verrouiller) sur le support. Et effectivement, tu choisis la tension de la bobine (sur le relais).
