j'ai acheté le module FGR-222 que je souhaite installer sur mon moteur de portail mHouse SL1.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider concernant le câblage ?
Est-ce que je peux toujours utiliser les télécommandes du portail ainsi que la serrure à  l'extérieur ??
Merci d'avance
A bientôt
C'est plutôt un FGS que tu aurais du acheter car les FGR sont pour les équipement avec les positions, donc je ne sais pas si sa va marcher.
Après pour le fonctionnement il suffit de brancher en parallèle et sa ne changera rien au fonctionnement normal.
  • 1 an après...
 Les fils du bornier gris "open" sur In et Q1 du FGS puis le neutre et la phase en N et L (surtout pas de pont entre L et In).
Reste ensuite le paramètre 4 à  régler sur 0.5 seconde pour faire un auto-off.
