même le forum est down ! Thouuuu :angry:
http://forum.snips.ai
Tu sais si Rhasspy fonctionne avec des micro arrays comme ReSpeaker ?
http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_Mic_Array_v2.0/
Tests autres micros: https://medium.com/snips-ai/benchmarking-microphone-arrays-respeaker-conexant-microsemi-acuedge-matrix-creator-minidsp-950de8876fda
Je ne sais pas si on a déjà fait un fil qui est parti autant de tous les côtés, tout en gardant quand même le sujet principal actif :rolleyes::2:
Oui ça fonctionne avec des respeaker mais pas encore équipé. J’utilise un jabra speak 410 pour le moment. Il y a plein de docs sur le site et sur le forum community.rhasspy.org
il y a 21 minutes, Nico a dit :
@Tonyc, d'om as tu l'info que les HC2 ne peuvent être mise en slave ?
Un revendeur sur le fofo officiel à qui j'ai re-demandé hier et qui me la confirmé:
https://forum.fibaro.com/topic/48857-home-center-3-available-to-order-now/?do=findComment&comment=200761
Mais comme je le dis aussi il y aurait des intentions de la part de fibaro de le permettre mais à ce stade on ne peut que l'espérer, la discussion est dans ce même poste.
Je connais ce petergebruers, je l'ai rencontré en vrai quand j'avais des problèmes avec mes FGD212 qui clignottaient, c'est Fibaro qui l'a envoyé.
Il est très bien placé pour parler, il a accès a pas mal de choses.
Il dit que les scènes non plus ne seront pas compatibles...
https://forum.fibaro.com/topic/48857-home-center-3-available-to-order-now/?do=findComment&comment=200766
On the short term, Fibaro plans what I would call a "controller move", kind of swapping all your devices from HC2 to HC3. It is not in beta test yet. I am volunteering for that. But keep in mind... Neither scenes nor VDs are compatible... It is not a migration.
On the longer term, they told me they'll enable HC3 - HC2 gateway.
  • Like 3
ah ça va te coûter cher ça mon vieux !!! :2:
On peut les inclure, ils seront juste en "non configurés" ...
Désolé fieu :rolleyes:
Faux frère
Je parle d'une intégration complète donc avec au moins un template.
Donc si j'ai bien compris on n'est pas sur que GEA va fonctionner cela risque de rebuter pas mal de monde. J'entends déjà râler et un pétition qui arrive
  • Like 3
il y a 37 minutes, mprinfo a dit :
GEA n'a rien d'officiel ;-) normal.
Et quelque soit la scène, un nouveau moteur lua...
Je sais que GEA n'est pas officiel c'est d'ailleurs pour cela qu'il a rencontré un grand succès car il a toujours été très stable
  • Like 3
Il y a 2 heures, sebcbien a dit :
Si, la majorité des sujets de nouveaux firmwares depuis que la v4 est stable.
hmmm ...
C'est un peu ce que je dis, si le firmware est stable, il n'y a rien à rajouter, le fil part en cacahuète et ne revient pas sur le sujet.
Si il y a des problèmes, le fil revient sur le sujet du firmware.
Tu comprends-tu ce que je veux dire ? ;)
Hum... Bon moi je penses que je vais faire appeler mon vendeur pour échanger la HC2 que je viens d'acheter pour la HC3...
Ca me fait un peu peur d'essuyer les plâtres mais bon, je pars à l'aventure :60:
Beaucoup plus facile pour moi qui n'ai encore pas grand chose sur la HC2 :2:
Salut
Pour ceux qui hésitait à craquer, 3 coupons de -15% cette semaine et pour les 2/3 personnes qui ont déjà commandé leur HC3 sur domadoo, merci de me contacter en MP
  • Like 2
  • Thanks 1
C'est gentil ça !
Mais moi je vais attendre encore un peu... je n'ai pas envie de passer du temps à re inclure mes modules (dont des fils pilote Qubino), ni à refaire mes VD avec lesquels j'arrive enfin à faire tourner mon KLF200, ou encore me passer de mes GEA qui gèrent 80% de mes automatismes
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
  • Like 3
Je comprend mal le polonais mais ce que je vois me rassure un peu :
- les QuickApps sont comme des VD, tu ajoute des boutons et y a une partie en lua
- y a des scènes avec codage en lua
A quand le GEA compatible HC3 ?
Il y a 5 heures, Dragoniacs a dit :
 ou encore me passer de mes GEA qui gèrent 80% de mes automatismes emoji26.png
Pour GEA, il faudra voir dans quelle mesure le "moteur" doit être modifié.
Je suis assez confiant que les messieurs qui s'occupent du moteur devraient "avec pas mal de courrage" arriver a le rendre compatible et les lignes utilisateurs, elles, ne devraient pas être modifiées... a voir
Bah déjà les fibaro:xxxx n'existe plus au profit de self:xxxx. Et il y a une logique de typage dans les Quick apps il me semble, ça m'a l'air mieux que les Vd pour le coup. Après sur les scènes j'ai pas regardé...mais entre nous, Gea n'est pas indispensable non plus, qui l'utilise ? Combien dans le monde ? Perso j'ai pas et ça me dérange pas. Je pense surtout qu'on a notre vision de la HC2 encore en tête et qu'il faudra peut-être changer de logique/pratique.
Corrigez moi si je dis une connerie.
Bon ma HC3 arrive demain et je me pose pas mal de questions sur la migration HC2 vers HC3, surtout sur les devices car pas trop envie de tous devoir les réinclure. Malheureusement je pense que je n'aurais pas le choix. Certains ont une idée là dessus ?
Ils vont bien finir par sortir un truc pour transférer les modules... déjà ça aidera les utilisateurs HC2 à passer sur HC3
il y a 4 minutes, Twentycents a dit :
Ça est quoi NDA ?
Un accord de confidentialité.
Youpi moi elle est en bois Mais je me pose quand même la question si elle va rester dans la baie.
Moi dans le meuble TV dans le salon. Voilà vous savez tout !
De toute façon maintenant qu'elle est wifi on peut la mettre partout théoriquement. Ce qui me dérange c'est qu'elle ne soit plus ondulée si je fais ça. M'enfin, c'est pas demain la veille que j'aurai une HC3.
Et on voit bien apparaitre le Gateway connexion, du coup ouf, on pourra réutiliser les HC2. En ayant 3, 2 que je garderai en slave et 1 qui partira chez mes parents sinon.
Je ne serais pas obligé de vendre ma HC2 ?
C’est quoi l’avantage de faire la passerelle ?
