reno Posté(e) le 6 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2020 Hello la communauté possesseur depuis 2 ans d'une HC2, j'ai installé pas mal de capteurs. J'ai également configuré l'alarme. Je viens d'acquérir "the buttom" pour enclencher ou désarmer l'alarme dans mon entrée. Pour faire court : - enclencher l'alarme, aucun souci. j'utilise le bouton avant de sortir. Je paramètre l'armement après un délai de 20 seconde me laissant le temps de sortir. L'alarme s'enclenche sans me détecter en déclenchant la sirène - désarmer l'alarme. je veux utiliser le meme bouton sans avoir à utiliser mon appli avant de rentrer. problème : ayant un capteur dans l'entrée, dés l'ouverture de la porte, l'alarme se déclenche (normal ) et la sirène démarre. Je souhaite donc paramétrer un délai entre le captation du mouvement et le déclenchement de l'alarme me laissant le temps de désarmer le signal (on parle de 5 secondes max dans mon cas). ATTENTION : je ne parle pas de paramétrer un délai avant de déclencher la sirène car ça, c'est simple à faire. Je parle vraiment d'attendre avant d'envoyer le signal de ddéclenchement de l'alarme (sinon meme sans sirène, elle est activée, ce qui oblige d'entrer dans l'appli après pour la stopper) Merci d'avance si vous avez la solution. je me dis que c'est sans doute dans l'un des nombreux paramètres de config des capteurs (détection mouvements + ouverture porte)
