Je n'arrive pas à re-démarrer mon HC2
Bonsoir à tous,
Suite à une coupure de courant de cet après-midi, je n'arrive plus a redémarrer mon HC2. Je m'explique
Il est branché sur le secteur
- J'appui sur le Bouton Power derrière et par moment les leds clignotent et s’éteignent après !
- J'ai aussi essayé de rester appuyer sur le + et ensuite de faire un appui sur POWER, mais idem après les leds s’éteignent.
Je précise que ça fait un moment que j'ai ce genre de problème, dès que j'ai besoin de le redémarrer.
Alors soit mon HC2 a un problème, soit je n'ai vraiment pas compris comment faire (possible aussi !!)
Merci pour votre aide.
Mikael
Ou alors un souci d'alimentation. Il faudra tester avec un autre bloc d'alim pour voir.
Après un petit onduleur ne ferait pas de mal...
Effectivement ce soir le transfo a grillé. (Ce qui explique que mon disjoncteur ait sauté tt a l'heure)
J'ai remplacé l'alimentation et après 3 tentatives, il semble avoir redémarré.... Je croise les doigts !
Mais je n'explique toujours pas la procédure pour le rallumer.
j‘avais ça aussi...
Et une LED rouge était allumée à l‘intérieur... en fait elle ne s’éteignait pas !
Je devais rester longtemps sur le bouton POWER (quelques secondes) pour lui forcer son arrêt (comme un PC)
ensuite, attendre quelques secondes avant de rappuyer dessus pour la redémarrer.
Là elle partait sans soucis.
Depuis que j‘ai changé la pile du bios, j‘ai plus ce soucis.
Yes, c'est la seconde étape, changement de la pile du bios.
Puis la 3ème, mettre un onduleur :)
Avez vous un tuto pour le changement de pile du bios ? Y a t'il des risques de perte de données ou pas ?
Pour l'onduleur j'en ai un, mais il est deja "Full' (Box + Switch + NAS)
Juste l'ouvrir, la changer par une nouvelle. Tu ne perdras rien, la config est dans le SSD.
Tu peux ajouter ta HC2 sur l'onduleur, 30W en plus ne changeront rien. Et c'est par exemple bien plus sensible qu'un switch.
Ok merci.
En parlant de SSD, Est il possible de faire un " clone" (avec Acronis True Image, ou autre) pour éviter une perte de données ?
Pour l'onduleur, je vais mettre un double prise ;-)
