Bonjour à  tous,
Je souhaite faire quelque chose, mais ne suis pas sur du branchement à  réaliser avec le FGBS.
Je possède une alarme avec deux sorties programmable, qui me permettent d'envoyer du 12V sur la sortie désirée en fonction d'un evenement choisi.
Je voudrais donc dès que je mets l'alarme envoyer du 12V sur une sortie PGM, et que mon FGBS puisse m'indiquer ce changement d'état.
Merci pour votre aide.
attention, les sorties PGM ne proposent que des contacts secs, c'est donc àtoi de mettre le 12v sur un coté du contact sec et tu branches l'autre coté sur IN1 du FGBS, et bien sur tu relies le COM de l'alarme au GND du FGBS
Merci pour ta réponse Fredo,
Effectivement ma sortie PGM (-) est un contact sec. Il est précisé dans le manuel de le brancher avec la sortie AUX (+).
Mais je ne peux pas envoyer du 12V sur le IN1 du FGBS ???
Au lieu d'envoyer du 12V, tu pourrais connecter le contact sec àla masse, c'est ce que je fais et ça fonctionne bien.
Je ne vous comprends pas trop !!!
En fait sur mon alarme j'ai une sortie +12V continu, et une sortie  PGM1 (-) que je peux programmer a l'état ouvert ou fermé.
Je dois obligatoirement brancher le +12V de mon alarme sur le IN1 de mon FGBS, et le PGM1 de mon alarme sur le COM du FGBS, mais je doute que ça va marcher comme cela ?
En fait, les entrée IN1 et IN2 du FGBS n'ont besoin, au même titre qu'une entrée digitale d'un IPX800, que d'un contact sec  pour fonctionner.
Si tu ne mets rien sur IN1, l'entrée doit être à  1 par une pull-up interne, donc le contact sec de la sortie est ouvert.
Si tu mets le GND (ou masse ou 0v) sur INA, l'entrée passe à  0 et le contact sec de la sortie est fermé.
Donc il faut que tu mettes une borne de PGM1 à  0v, et l'autre borne sur IN1
alors j'ai juste relié le PGM1 de l'alarme avec mon IN1 du FGBS, et cela fonctionne...
Le reste c'est de la programmation avec l'alarme... (PGM1 output timeout, alarm Output Timeout, ...)
ok super. :60:
maintenant on ne peut plus rien pour toi, àtoi de jouer ! :P
euh... un détail, t'as relié PGM1 àIN1, ok
mais t'as du certainement relié l'autre coté de PGM, non?
non, non... sur mon FGBS, j'avais déjà  une alim  (+ / -) , une sonde Dallas, un capteur d'ouverture en série avec une zone de l'alarme sur IN2, et j'ai donc relier le PGM1 sur IN1.
ok donc ça veut dire que tu avais déjàrelié le COM de l'alarme au GND du FGBS, c'est bien ça?
Pour le capteur en série avec une zone de l'alarme, je n'ai pas tout compris, mais bon, le principal, c'est que ça marche!
Euh non même pas, le GND de mon FGBS est unisquement relié au - de mon alim.
J'ai un capteur d'ouverture en série avec la zone de mon alarme, et branché sur mon IN2 & GND, c'est àdire que quand j'ouvre ma porte, mon alarme et mon FGBS le detecte puisque ma boucle est ouverte.
là, je ne vois pas comment ça peut marcher !
Et concernant ton capteur, il est en parallèle avec une entrée zone de l'alarme et avec le FGBS, pas en série
En série entre l'entrée IN et la sortie OUT du FGBS peut-être. Comme la sortie copie l'entrée, ça fonctionne. C'est comme ça que j'ai fait pour les cellules de mon portail.
vu sous cet angle, effectivement, on pourrait dire que c'est en série, quoique, si on considère que le FGBS est transparent dans l'histoire (entre IN et OUT), on se retrouve schématiquement avec une installation parallèle !
Oué ç'est vrai que c'est sympa la signature.
Toute de suite, là , c'est total respect! :60:
J'te dis pas la notoriété...
Par contre, t'es toujours Membre du mois, c'est étrange!
A moins que c'est comme le bonus à  vie de la Maaf  :15:
moué c'est bien ce que je pensais, soit:
- tu tournes aux champi qui font rire et tu crois que ça marche !  :lol:
- tu as fait appel à  un sorcier
- il y a un bug hard dans le FGBS qui fait que tu récupères une masse via une résistance
- il y a un truc que j'ai pas capté
- j'ai trop forcé sur la bibine ! :wub:
En tous les cas, ça ne me parait pas très catholique ton affaire !!!  :15:
