pour avoir un play 3 , un play 5 et une playbar,
je préfère la playbar la puissance est très bonne ,par contre le prix.... :(
tu peux toujours essayer un play 1:pour tester (que tu pourras mettre dans la salle de bain par la suite ou rajouter a ton home cinéma ;) )
Pour tout dire: on m'a offert une play3 avec bridge pour Noel, mais je trouve le son un peu juste au niveau des basses (ce qui est normal puisqu'il n'y a pas de HP dédié) et une baisse de qualité flagrante en volume élevé. Du coup j'hésite à  passer directement à  la play 5 (je peux échanger mon cadeau pendant 15 jours) car une rallonge de 100 € ca me va, mais la playbar est hors budget (pour le moment, on verra plus tard).
Je pense de toutes facons passer en stereo à  terme (2*play3 ou 2*play5) avec pourquoi pas le sub.
Mon hésitation c'est plutot vaut-il mieux 2*play 3 ou 1 play 5?
Merci de ne pas citer le message précédent.
Modifié par moicphil
Suppression de la citation
merci pour le retour  ;)
pour la suite la playbar peut aussi être utilisée comme système hifi ou est-ce seulement réservé à  la TV?
Comment utilises-tu ta config sonos?
Suppression de la ctation
bonne question
je n ai pas fais le test mais la play bar dispose d une entrée optique donc tu dois pouvoir raccorder un appareil tiers disposant de cette sortie,
mais j essayerai de faire un test ..
Bon, j'ai décidé de casser la tirelire, je vais enlever mon ampli home cinéma et ses 3 enceintes+caisson de basse.
En remplacement, je vais prendre :
  • une Playbar ( raccordée en optique sur la freebox player )
  • 2  X Play 3 ( j'ai vu qu'on pouvait les assigner "gauche/droite"
Puis quand mon budget le permettra je compléterais avec le caisson Sonos ( dommage qu'on ne puisse pas mettre un caisson autre derrière la playbar)
Et vous êtes satisfaits de la qualité audio des sonos, que ce soit les play 3 ou la playbar? car quand on lit les forums hi-fi les avis sont mitigés.
qualité sonore , je prefere bose, pourtant j ai opté pour du sonos!
pourquoi:
je pense que SONOS est le APPLE dans son domaine (cela ne reste que mon avis)
il a su amener la simplicité
mise en route
et interface
Bose a une qualité sonore supérieure mais a train de retard sur 'l objet connecté'(mais il essaye le de rattrapé avec le soudlink)
après a voir si bose nous sort une API pour leur produit
mais il a trois de retard
pour moi , c est simplicité avant tout
d aileur pour ça que j ai choisi Fibaro
meilleurs voeux àtous
bon j'ai l'impression d'etre le seul àne pas reussir a faire fonctionner ce module virtuel, j'ai pourtant mis la bonne adresse IP, fais un copié/collé des diiferents boutons, le TCP en 1400 sauvegardé, mais rien n'y fait ca ne marche pas.
une idee peut être ?
merci
@allasing
effectivement , j'ai copier les codes et refait un devise et j ai rien non plus
çela doit venir de la manière on post les scripts sur le forum
le mieux est de copier les scripts sur forum officiel
http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1196
et de supprimer a la fin des trois premières lignes les espaces comme ici:
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/93-sonos/
sur le forum officiel
les scripts ne fonctionnent que si on enlève les espaces
par contre sur ce forum
je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas;il faut que je regarde ça avec le pro du forum
@Yohan
Etrange, j'ai recréer un vd sonos en copiant collant les scripts de ce sujet. Je te dis ce ssir si ca fonctionne j'ai pas testé je suis au taf.
Merci, j'ai recopié sur le forum officiel, je ne connaissais pas cette suptilité pour les espaces sur les 3 premières lignes, maintenant ça marche.
Par contre j'ai refait un essai avec les codes du forum, j'ai vu que la présentation avez changé, mais ça ne fonctionne pas.
Pour info, j'ai deux Play 1 ( salle à  manger et salle de bain ), je trouve personnellement qu'elle fonctionne plutôt bien cette un peu moins de basse que mon  Sounddock Bose mais en même temps elle est plus petite, et c'est largement suffisant.
Impec,si tu as réussi a le faire fonctionner  :60:
et pour les codes je suis en train d essayer différente présentation ,mais rien ne marche :angry:
Ha! perso j'ai viré 0x0D0x0A0x0D0x0A comme il n'apparaissait pas sur ce site, je ne l'ai pas mis et ça fonctionne bien à  quoi est sensé servir cette dernière ?
Et pour les codes pourquoi pas un fichier texte à  télécharger ?
Etrange, le fameux 0x0D0x0A0x0D0x0A fonctionne chez les uns mais pas chez d'autres, j'ai lu ça également sur le forum Fibaro.
  • 4 mois après...
Bonjour à  tous,
jJe voulais faire l'acquisition d'une enceinte SONOS pour commencer. Mes interrogations sont les suivantes :
Faut il obligatoirement le bridge pour s'interconnecter avec le airplay éxistant ?
Pour interfacer avec la HC2, faut il le bridge connect ?
Merci d'avance pour vos réponses (si ce post n'est pas trop vieux).
Ton enceinte Sonos doit être raccordée en RJ45 au réseau et de ce fait, àinternet et ta HC2. Si tu mettait un autre appareil Sonos àl'autre bout de ton château en sans-fils et qu'il ne captait pas ta Play x (raccordé au réseau), alors en plaçant le bridge au milieu du château, ceci permet d'étendre le réseau Sonos pour que les deux communiquent par l'intermédiaire du bridge. Je distingue le réseau Sonos du réseau Wi-Fi car cette couverture supplémentaire ne distribue pas internet.
Salut à  tous,
Je souhaiterais mettre en place ce tuto, mais je ne comprend pas trop bien quel code mettre car entre le forum officiel et notre forum ça n'a rien à  voir?
Quand je regarde par exemple pour le bouton Play sur notre forum j'ai ça:
- Play
POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
Content-Length: 266
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Play"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlso.../soap/envelope/s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Playxmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Play></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A
Alors que sur le forum officiel j'ai ça:
local IPaddress = '192.168.1.106'
local action = "Play"
local server_url = IPaddress .. ':1400/MediaRenderer/AVTransport/Control'
local servicetype = 'urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1'
local arguments = '<InstanceID>0</InstanceID>,<Speed>1</Speed>'
local req = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' ..
'<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">' ..
'<s:Body>' ..
'<u:' .. action .. ' xmlns:u="' .. servicetype .. '">' .. arguments ..
'</u:' .. action .. '>' ..
'</s:Body>' ..
'</s:Envelope>'
local file_req = io.open( "/tmp/req.lua", "w" )
file_req:write( req )
file_req:close()
a = os.execute ('curl -s -X POST -H "SOAPAction: ' .. servicetype .. '#' .. action .. '" -d @/tmp/req.lua ' .. server_url)
Merci pour vos retours,
Ludo ( qui devrait acheter un nouveau cerveau  :P  :15:
