J'ai lu pas mal de chose mais je ne trouve pas mon bonheur.
J'ai acheté des têtes thermostatiques FIBARO.
J'ai une chaudière qui peut se déclencher par le biais d'un FGS 212 (contact sec) j'ai eu le fabricant de la chaudière qui m'a indiqué où le brancher.
Je veux retirer le thermostat d'ambiance d'origine et que la box pilote l’allumage de la chaudière.
Mon problème est le suivant:
Je ne trouve pas le moyen de faire cette scène.
Si Température ambiante d'une pièce INFÉRIEUR à température de consigne de la tête thermostatique ALORS mettre FGS212 sur On si non FGS212 OFF
Les consignes étant donné dans le tableau de chauffage.
Je suis sous Home center Lite
Merci d'avance
Modifié par DavidD
de mémoire :
Dans ton tableau de chauffage, tu dois 1) définir la mesure de température : sais-tu choisir la température proposée par ta vanne ? Si non, tu devras avoir un autre thermomètre indépendant.
2) tu définis un linked device qui réagit en fonction de la température qui est ton FGS212
