jjacques68 Posté(e) le 26 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2019 (modifié) Hello tout le monde, Je viens de brancher un routeur 4G (Mikrotik) qui fonctionne à merveille. Installer sous le toit, alimenté en POE. J’ai un débit presque 2x plus important qu’en ADSL. Malheureusement, la redirection de port est impossible avec ces SIM 4G. Existe-t-il une solution pour y remédier ? Je pense aux VPN peut-être, mais j’ai aucune connaissances dans le domaine... Si vous avez des pistes, tuto, documents ? Merci d’avance ! Modifié le 26 novembre 2019 par jjacques68
Lazer Posté(e) le 26 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2019 Problème classique déjà largement abordé sur le forum. Les IP ne sont pas publiques en 4G (sauf abonnement M2M pro hors de prix) Si tu loues un serveur chez OVH par ex, tu peux faire un VPN sortant. Je ne l'ai jamais fait, il y avait une discussion un peu avancée sur ce sujet sur le forum, il faut que tu le retrouves, un des membres avait donné des liens je crois.
jjacques68 Posté(e) le 26 novembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 26 novembre 2019 vais me renseigner... voir chez ovh... merci !
Nico Posté(e) le 26 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2019 Yes, j'en ai déjà parlé, très compliqué de faire un truc propre avec ces SIMs. Et le ping est pour ma part moins bon tout de même encore que sur le VDSL. Pourquoi tu ne laisses pas les 2 en parallèles sinon et tu choisis tes traffics, ainsi l'entrant tu passes toujours pas ton ADSL pour la redirection de ports ?
jjacques68 Posté(e) le 27 novembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2019 @Nico : oh mais c’est pas bête ça, l’entrant par l’ADSL et le sortant par la 4G, c’est ça que tu veux dire ?
Nico Posté(e) le 28 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2019 Yes ! Au niveau de ton routeur si il le gère correctement.
jjacques68 Posté(e) le 30 novembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2019 j’ai du mal avec le vocabulaire, et la doc ne m’aide pas forcément... ce serait plutôt dans « protocol binding » ou « QoS » ?
Nico Posté(e) le 30 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2019 Non, pour moi il faut que tu passes ta connexion en load balancing ou autre terme indiquant que les 2 connexions fonctionnent en même temps et non plus en failover. Ensuite en nominal tu mets ta 4G, comme ça tous les PCs/téléphones etc sortiront par là et par contre toi tu pourras rentrer par l'autre côté au niveau ADSL. Et pour ta HC2, la connexion cloud se fera en 4G mais depuis l'appli si tu passes en direct par IP/Port tu rentreras par l'ADSL.
jjacques68 Posté(e) le 30 novembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2019 ok je comprends. par contre ce que je comprends pas : prenons l’exemple des caméras, je rentre par l’adsl (paramétré dans l’application téléphone), et je sors pas la 4G (paramétré par le routeur) comment l’application sur le téléphone va gérer cela ? il y a 2 ip différente là !? ça parait impossible !!
Lazer Posté(e) le 1 décembre 2019 Signaler Posté(e) le 1 décembre 2019 Ça ne fonctionnera pas. Il faut impérativement qu'un appareil donné entre et sorte par le même WAN. La règle de routage au niveau de ton routeur doit se faire en fonction des IP internes de ton réseau. Pour Ubiquiti ça se fait très bien, il y a des tutos sur leur site. Pour les autres marques, faut étudier les possibilités de chaque routeur, je ne connais pas peso.
jjacques68 Posté(e) le 1 décembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 1 décembre 2019 c’est bien ce que je me disais... parce que là j’étais perdu ubiquiti !! ... tiens... vais vraiment finir par y passer, ça me démange... usg pro 4 - switch - switch poe - AP ...
Lazer Posté(e) le 1 décembre 2019 Signaler Posté(e) le 1 décembre 2019 Mikrotik c'est une vraie marque pro aussi, ton routeur fait probablement cela.
jjacques68 Posté(e) le 1 décembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 1 décembre 2019 le mikrotik c’est juste le routeur 4g. derrière j’ai un routeur netgear dualwan umt25. c’est celui-là que je vais finir par dégager
Lazer Posté(e) le 1 décembre 2019 Signaler Posté(e) le 1 décembre 2019 Ah oui c'est vrai.... par contre Netgear c'est du matos grand public, donc pas certain que tu puisses contrôler aussi finelement les paramètres de routage.
Nico Posté(e) le 1 décembre 2019 Signaler Posté(e) le 1 décembre 2019 Ca c'est possible que tu ne puisses pas le gérer. Effectivement, une IP, un chemin. Mais ton appli téléphone, si tu te connectes depuis l'ADSL, le lien sera établie par elle, donc elle affichera l'image par là.
