Programmation volets roulants avec couché et levé du soleil possible?
Et coucou @pepite  @schwinny en effet la variable n'est pas présente dans le tableau.
Est ce que je dois faire ajouter et créer manuellement? quelle valeur dois-je mettre?
Merci d'avance. ;)
voici ce que j'ai :
Modifié par Jerry
@pepite @schwinny
en rajoutant la variable task6 cela semble fonctionner qu'en pensez vous? est ce ce que l'on doit voir quand GEA tourne normalement? est-ce nécessaire une vérification à 30 sec d'intervalles?
Merci encore pour votre aide précieuse
Modifié par Jerry
Felicitation a @pepite qui a trouvé la solution :)
@Jerry
normal, laisse le a 30sc c'est le fonctionnement normal de GEA et cela ne va pas charger la box ;)
la ca tourne Bien.
tu peux donc remettre le code que je t'ai donné
Merci beaucoup en tout cas et je te dois un apéro ^^.
Je ferai un retour demain matin pour vous dire si la fermeture et l'ouverture fonctionne correctement.
Merciiiiii  @schwinny @pepite @Did @rockMike  :13:
Modifié par Jerry
Bonjour messieurs,
J'ai le plaisir de vous annoncer que tout fonctionne parfaitement fermeture et ouverture aux bonnes heures.
C'est trop cool. :74:
Merci encore à tous pour votre investissement et votre temps. :60:
Je me permet de m'immiscer dans cette discussion...
sur la base de ces commandes, j'ai voulu moi aussi paramétrer la fermeture de mes volets au couché du soleil +20 minutes.
J'ai inséré ce code dans GEA:
  local id = {
 CAPTEUR_ETAT_PORTE_GARAGE= 51,
 VOLETS_BR_OUVRE = 80, -- Ouverture Volets du bas côté route
 VOLETS_BR_FERME = 82, -- Fermeture Volets du bas côté route
 VOLETS_BJ_OUVRE = 76, -- Ouverture Volets du bas côté Jardin
 VOLETS_BJ_FERME = 78, -- Fermeture Volets du bas côté Jardin
 VOLETS_HR_OUVRE = 88, -- Ouverture Volets du Haut côté route
 VOLETS_HR_FERME = 90, -- Fermeture Volets du Haut côté route
 VOLETS_HJ_OUVRE = 84, -- Ouverture Volets du Haut côté Jardin
 VOLETS_HJ_FERME = 86, -- Fermeture du Haut côté Jardin
 CDE_PORTE_GARAGE = 47, -- Commande Ouverure/Fermeture Porte garage
 ETAT_PGARAGE = 51, -- Etat de la porte de garage
 ETAT_PSECONDAIRE = 23 -- Etat de la porte accès secondaire
-- === Gestion auto des volets ===
--Fermeture au couché du soleil +20 minutes
	GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"TurnOn",id["VOLETS_BR_FERME"]})
  	GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"TurnOn",id["VOLETS_BJ_FERME"]})
  	GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"TurnOn",id["VOLETS_HR_FERME"]})
  	GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"TurnOn",id["VOLETS_HJ_FERME"]})
...Mais pas de fermeture de mes volets comme prévu.
Je n'ai aucune erreur dans GEA, tout semble tourner comme il faut...il doit s'agir d'un soucis de commande utilisée je pense 'TurnOn'??
Petite précision, mes groupes de volets sont commandés par un FGS-222+interface bubendorff qui va bien
Bubendorff-Interface-Universelle-229018-et-Fibaro-FGS-222.png.0c32624b9881e5eab75fdd1cf24230d7.png
Quelle commande suis-je censé utilisé pour commander la fermeture?
merci
Modifié par minaetdave
salut,
bon bah ce soir cela a fonctionné...j'ai du trop forcer sur l'apéro hier :)
seul hic, sur le premier groupe 'VOLETS_BR_FERME' commandé, la commande a été envoyée mais les volets ont descendu seulement 1 seconde...par contre tout les autres ras.
une idée?
2nd point: comment dois-je modifier la commande pour que les volets du groupe 'VOLETS_BJ_FERME' pour qu'il ne se ferme pas si la fenêtre accès terrasse est ouverte...?
salut,
mon problème semble résolu depuis que j'utilise des 'sleep'
  GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"TurnOn", id["VOLETS_BJ_FERME"]})
  GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"Sleep", 1, {"TurnOn", id["VOLETS_BR_FERME"]}})
  GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"Sleep", 1, {"TurnOn", id["VOLETS_HJ_FERME"]}})
  GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"Sleep", 1, {"TurnOn", id["VOLETS_HR_FERME"]}})
  • 7 mois après...
@minaetdave Salut mister, Je me retrouve confronté au même problème que toi.
J'ai des volets roulants dans le salon en PROFALUX et j'ai réussi à bidouiller avec les télécommandes pour avoir la monté et descente avec un FGS 222 avec les contacts secs.
Mon souci est au niveau de la programmation dans GEA.
Voici ce que j'ai programmé mais j'ai une erreur fatale quand tout redémarre
Un petit coup de main svp?
Modifié par Jerry
@Jerry
regarde au dessus, avec un slip ou un caleçon, cela fonctionne mieux :)
et au niveau de tes variable, il te manque des "," a la fin.
as tu bien mis 79, et 314, quand tu decommente tes id de variable ?
Modifié par schwinny
@schwinny mdr pour le jeu de mot mais je suis plutôt boxer lol
De toute façon je n'ai pas compris a quoi sert un "sleep" et comment l'adapter.
Le 06/12/2020 à 10:48, schwinny a dit :
as tu bien mis 79, et 314, quand tu de commente tes id de variable ?
et cette phrase j'ai pas compris non plus mdrr
@Jerry
effectivement une virgule change tout mdr. le scirpt est bien reparti normalement sans erreur, à voir demain si les volets s'ouvrent.
Je ferai un retour.
Je fais cela avec GEA :
  GEA.add(
      {"Or",
        {"Value-", id["VR_BUREAU"], 5}
        ,{"Value-", id["VR_SEJ_1"], 5}
        ,{"Value-", id["VR_SEJ_2"], 5}
        ,{"Value-", id["VR_SEJ_3"], 5}
        ,{"Value-", id["VR_CUISINE"], 5}
        ,{"Value-", id["VR_CEL_1"], 5}
        ,{"Value-", id["VR_CEL_2"], 5}
      {"Time", "Sunrise>7:30","Sunrise+15>7:45"},
      {"DST"},
      {"Days", "WeekDays"},
      Present
    1*60,
    "Ouverture des volets à #time#",
      {"Open", {
          id["VR_BUREAU"],
          id["VR_SEJ_1"],
          id["VR_SEJ_2"],
          id["VR_SEJ_3"],
          id["VR_CUISINE"],
          id["VR_CEL_1"],
          id["VR_CEL_2"]
        100
Je teste si les volets sont ouverts/fermés et je fais un open global avec une liste d'ID. Ca marche chez moi depuis plus de 2 ans. Pour la fermeture j'utilise des conditions en "Value+" à 95 et un "Close" à la place de l'"OPEN".
Bon comme promis je fais mon retour.
Jour 1 : ouverture OK au lévé du soleil et fermeture OK au coucher du soleil.
Jour 2 : ouverture OK et pas de fermeture ce soir.
Bon si déjà au bout de deux jours j'ai des ratés je sais pas quoi faire lol
:20:
le soucis que j'ai eu sur mes script cest que si les actions se font au même moment, j'ai des soucis de descente de volets car les ordres partent tous en même temps;
décale les d'une minute et ca réglé le soucis (en tout cas chez moi ;) )
Ma solution est comme celle que j’ai fait un open/close avec une liste d’ID de volets via GEA.
Le 09/12/2020 à 22:10, schwinny a dit :
Bon second retour tout marche nikel peut être un tour de chauffe a suffit a régler le problème.
En tout cas merci pour vos interventions les gars.
