Bonsoir,
Est-ce l'un de vous aurait déjà installé un X-DISPLAY sur un IPX800 de chez CGE ?
Je viens d'en commander un pour servir d'écran de pilotage de certaines fonctions domotiques.
Dans mon cas d'usage, je le trouve intéressant pour notamment donner accès à des personnes de passage dans mon domicile (famille, femme de ménage, ...) à certaine fonctions domotiques élémentaires à qui je ne souhaite pas forcement donner accès à toute la domotique via l'application fibaro.
Pour ceux qui ne connaisse pas cet équipement, vous trouverez ci-dessous quelques explications :
Il dispose de plusieurs modes permettant un grande nombre d'actions à partir d'un seul point.
  • Mode interrupteur
  • Mode thermostat
  • Mode volet roulant
  • Mode veilleuse
  • Indicateur de température
  • Indicateur d'Humidité
  • Indicateur de luminosité
  • Fonction maison ON /  Maison OFF
  • Indication de la date et heure du jour
  • Il est possible de cumuler de 1 à 32 écrans de contrôle par X-DISPLAY.
FONCTIONS :
  • Ajoutez un écran pour contrôler votre IPX800 V4
  • Se connecte sur le port d'extension EBX (Paire + et -) de l'IPX800 V4
  • Jusqu'a 32 écrans configurables et cumulables
  • Extinction automatique de l'écran réglable (de 0 à 60mn)
  • 9 types de configuration : Thermostat, Interrupteur, Maison, Volet roulant, Heure, Veilleuse, Température, Humidité et Luminosité
  • Réglage et retour d’état d’une température de consigne
  • Commande d’entrée et de sortie virtuelles
  • Commande de volets roulants
  • Affichage de température, d’humidité ou de luminosité
  • Retour d'état temps réel
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Alimentation: 12 Volts continu
  • Consommation 0.5W
  • Couleur : Blanc, ou Noir
  • 1 sortie BUS IPX800 V4
  • Température d'utilisation: -10 à +60 °c @ 50% humidité
  • Indice de protection IP20
Quelques image de la bête :
image.png.bde39bb4e92e09765ef651c878b6cefe.pngimage.png.8cbb7b69a8afbd9caa9597bf6c1046b5.pngimage.png.269605e0951d9e7d2c4295daade7949b.png
Ilustration des écrans pouvants être affichés :
Illustration de l'installation avec un capteur de température, humidité, lumière de chez GCE également :
Prix d'un écran :
  • 64,98 € chez GCE
Va falloir trouver le bon emplacement pour le poser en espérant que je puisse passer un RJ45 à côté des câbles électriques et qu’il n’y ai pas d’interférences.
Remonte petit topic :)
Je l'ai déplacé dans la nouvelle sous-section dédiée à la marque :)
Pour info j'ai posé le miens il y a quelques mois.
Je l'avais acheté il y a longtemps, peu de temps après sa sortie.
Il avait donc un vieux firmware.
Et j'avais le souci du bug de sensibilité des touches tactiles : soit il fallait appuyer trop longtemps et trop fort, soit les touches étaient trop sensibles et faisaient défiler les fonctions toutes seules ! Impossible de trouver le bon réglage.
Il faut faire procéder à la mise à jour gratuite du firmware par GCE Electronics, il faut les contacter sur leur Helpdesk puis ouvrir un port sur son routeur pour leur donner accès à distance.
Depuis il fonctionne très bien :)
