Je souhaite connecter mon moteur deimos bft + qsc pour un portail coulissant
Le schéma indique 27 branchements de fils
Mon problème est le branchement des 2 photos cellules (6 fils), sur quelles bornes ?
Je souhaite connecter un récepteur Somfy 1841022, pour commander le moteur avec des télécommandes keygos 4
Comment brancher le récepteur Somfy sur les bornes (7 fils) 1 pour l'antenne, 2 pour l'alimentation 24 v, 2 pour le canal 1 et 2 pour le canal 2
Le canal 1 sert à ouvrir et fermer le portail pour les voitures, soit totalement
Le canal 2 sert à ouvrir et fermer le portail pour les piétions, ouverture partielle.
Ensuite, faut-il procéder à la programmation manuelle, je n'ai pas d'appareil.
Dominique
Invité
Répondre à ce sujet…
