Barelle Posté(e) le 24 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2019 Scène pour afficher l'utilisation des variables globales Références croisées (xref) Lorsque les développements prennent une certaine ampleur, et en absence d'atelier de développement logiciel, il est utile de de pouvoir rapidement identifier quel morceau de code utilise telle variable (globale dans le cas de la HC2). Ce sujet avait déjà été abordé il y a maintenant quelque temps : Je vous en propose une nouvelle version qui permet : D'obtenir pour chaque variable globale les scènes et VD qui en font usage ; Pour chaque scène et pour chaque VD d'avoir la liste des variables globales utilisées (c'est cela qui est nouveau). Voici un exemple des résultats affichés dans le fenêtre de debug : La scène est un peu longue lors de son exécution, je suis preneur d'idées d'algorithmes plus optimisés. Le code de la scène : --[[ This scene is used to list all the global variables and where they are used. It's a kind of xref. -- 07/02/2017: creation -- 24/10/2019: add scene and virtual devices --]] local startTime = os.time(); local globalVariables = api.get("/globalVariables"); -- Get all globals variables local scenes = api.get("/scenes?type=com.fibaro.luaScene&isLua=true"); -- all the scenes local devices = api.get("/devices?type=virtual_device"); -- and all the virtual devices since for others types there is no lua code function round(num, numDecimalPlaces) return tonumber(string.format("%." .. (numDecimalPlaces or 0) .. "f", num)); end -- round function progressBar(progressPct, length) if length ~= nil or length == 0 then length = 20; end progressPct = math.abs(progressPct); progressPct = math.min(progressPct, length); return ' [' .. string.rep("*", progressPct) .. string.rep("_", length - progressPct) .. '] '; end -- progressBar fibaro:debug('<font color="Gold">Analyzing lua code for ' .. #globalVariables .. ' global variables, ' .. #scenes .. ' scenes, ' .. #devices .. ' virtual devices, this may take a while.</font>'); -- Where each global variable is used local txt = '<BR><font color="yellow">'.. string.rep('=', 80) .. '<BR>Globals variables ' .. os.date("%d/%m/%y %X") .. '</font><BR>'; local cnt = 0; for _, glob in pairs(globalVariables) do -- For each global variable txt = txt .. '<BR><font color="Orange">Global variable "' .. glob.name .. '":</font>'; cnt = cnt + 1; local used = false; for _, s in pairs(scenes) do -- For each scene local scene = api.get("/scenes/" .. s.id); if scene.triggers.globals ~= nil then for _, g in pairs(scene.triggers.globals) do -- We look each trigger if (g ~= nil) and (g == glob.name) then txt = txt .. '<BR><font color="lightgreen">   - trigger in scene "' .. scene.name .. '" (id:' .. scene.id .. ')</font>'; used = true; end end end -- Lua code inspection if (scene.lua ~= nil) and (string.find(scene.lua, glob.name) ~= nil) then txt = txt .. '<BR><font color="Chartreuse">   - used in scene "' .. scene.name .. '" (id:' .. scene.id .. ')</font>'; used = true; end end -- for _, s in pairs(scenes) for _,device in pairs(devices) do -- For each virtual device if (device.properties.mainLoop ~= nil) and (string.find(device.properties.mainLoop, glob.name) ~= nil) then -- look in mainloop txt = txt .. '<BR><font color="DeepSkyBlue">   - used in VD "' .. device.name .. '" mainloop</font>'; used = true; end local rows = device.properties.rows; -- look in buttons for _, row in pairs(rows) do if (row.type ~= nil) and (row.type == "button") and (row.elements ~= nil) then for _,element in pairs(row.elements) do if (element.lua ~= nil) and (element.lua == true) then if (element.msg ~= nil) and (string.find(element.msg, glob.name) ~= nil) then txt = txt .. '<BR><font color="LightSkyBlue">   - used in "' .. element.name .. '" btn (id: ' .. element.id .. ') of "' .. device.name .. '" VD (' .. device.id .. ')</font>'; used = true; end end end end end end -- for _,d in pairs(devices) if not used then txt = txt .. "<font color='Magenta'> unused</font>"; end local progress = round((cnt / #globalVariables) * 100) if (progress % 5) == 0 then fibaro:debug('<font color="gray">working,' .. progressBar(progress/5, 20) .. tostring(progress) .. '% done in ' .. (os.time()-startTime) .. ' secondes.</font>'); end end txt = txt .. '<BR><font color="gray">Total memory in use by Lua (version '.._VERSION..'): ' .. string.format("%.2f", collectgarbage("count")) .. ' KB</font>'; txt = txt .. '<BR><font color="gray">Time for global variables: ' .. (os.time()-startTime) .. ' secondes.</font><BR>'; -- Global variables used by scenes local sceneTime = os.time(); txt = txt .. '<BR><font color="yellow">'.. string.rep('=', 80) .. '<BR>Global variables used by scene ' .. os.date("%d/%m/%y %X") .. '</font><BR>'; for _, s in pairs(scenes) do -- For each scene txt = txt .. '<BR><font color="lightgreen">Scene "' .. s.name .. '" (id:'.. s.id .. '):</font>'; local used = false; local scene = api.get("/scenes/" .. s.id); if scene.triggers.globals ~= nil then for _, g in pairs(scene.triggers.globals) do -- We look each trigger for _, glob in pairs(globalVariables) do -- For each global variable if (g == glob.name) then txt = txt .. '<BR><font color="Orange">   - global "' .. glob.name .. ' used as a trigger"</font>'; used = true; end end -- for _, glob end end -- Lua code inspection if (scene.lua ~= nil) then for _, glob in pairs(globalVariables) do -- For each global variable if (string.find(scene.lua, glob.name) ~= nil) then txt = txt .. '<BR><font color="Coral">   - global "' .. glob.name .. '" used</font>'; used = true; end end -- for _, glob end if not used then txt = txt .. "<font color='Magenta'> no global variable used</font>"; end end -- for _, s in pairs(scenes) txt = txt .. '<BR><font color="gray">Total memory in use by Lua (version '.._VERSION..'): ' .. string.format("%.2f", collectgarbage("count")) .. ' KB</font>'; txt = txt .. '<BR><font color="gray">Time for scenes: ' .. (os.time()-sceneTime) .. ' secondes.</font><BR>'; -- Global variables used by virtual devices local deviceTime = os.time(); txt = txt .. '<BR><font color="yellow">'.. string.rep('=', 80) .. '<BR>Global variables used by virtual devices ' .. os.date("%d/%m/%y %X") .. '</font><BR>'; for _,device in pairs(devices) do -- For each virtual device txt = txt .. '<BR><font color="DeepSkyBlue">Virtual device "' .. device.name .. '" (id:'.. device.id .. '):</font>'; local used = false; if (device.properties.mainLoop ~= nil) then -- look in mainloop for _, glob in pairs(globalVariables) do -- For each global variable if (string.find(device.properties.mainLoop, glob.name) ~= nil) then txt = txt .. '<BR><font color="Orange">   - global "' .. glob.name .. '" used in mainloop</font>'; used = true; end end end local rows = device.properties.rows; -- look in buttons for _, row in pairs(rows) do if (row.type ~= nil) and (row.type == "button") and (row.elements ~= nil) then for _,element in pairs(row.elements) do for _, glob in pairs(globalVariables) do -- For each global variable if (element.lua ~= nil) and (element.lua == true) then if (element.msg ~= nil) and (string.find(element.msg, glob.name) ~= nil) then txt = txt .. '<BR><font color="Coral">   - global "' .. glob.name .. '" used in btn "' .. element.name .. '" (id:' .. element.id .. ')</font>'; used = true; end end end end end end if not used then txt = txt .. "<font color='Magenta'> no global variable used</font>"; end end -- for _,device txt = txt .. '<BR><font color="gray">Total memory in use by Lua (version '.._VERSION..'): ' .. string.format("%.2f", collectgarbage("count")) .. ' KB</font>'; txt = txt .. '<BR><font color="gray">Time for virtual devices: ' .. (os.time()-deviceTime) .. ' secondes.</font>'; txt = txt .. '<BR><font color="gray">Total elapsed time: ' .. (os.time()-startTime) .. ' secondes.</font><BR>'; fibaro:debug(txt); Je vous propose l'icône que j'utilise et suis preneur d'une qui serait plus "artistique". A l'approche des frimas, je ne puis que conclure par un... Chaleureusement. 5 2
Lazer Posté(e) le 24 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2019 Ah intéressant ça, j'ai pas mal de vieilles VG dont je veux faire le ménage, ça me permettra de vérifier qu'elles ne sont réellement plus utilisées. je teste ça à l'occasion
pepite Posté(e) le 25 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2019 Super merci. Bonne idée d'évolution. TOP. Beau boulot. Je teste des que possible. Pas pu m'empecher ;-) magnifique [DEBUG] 09:13:59: Analyzing lua code for 55 global variables, 51 scenes, 52 virtual devices, this may take a while. [DEBUG] 09:14:01: working, [*___________________] 5% done in 3 secondes. [DEBUG] 09:14:07: working, [***_________________] 15% done in 9 secondes. [DEBUG] 09:14:09: working, [****________________] 20% done in 11 secondes. [DEBUG] 09:14:12: working, [*****_______________] 25% done in 14 secondes. [DEBUG] 09:14:16: working, [*******_____________] 35% done in 18 secondes. [DEBUG] 09:14:19: working, [********____________] 40% done in 21 secondes. [DEBUG] 09:14:22: working, [*********___________] 45% done in 24 secondes. [DEBUG] 09:14:27: working, [***********_________] 55% done in 29 secondes. [DEBUG] 09:14:29: working, [************________] 60% done in 31 secondes. [DEBUG] 09:14:32: working, [*************_______] 65% done in 34 secondes. [DEBUG] 09:14:36: working, [***************_____] 75% done in 38 secondes. [DEBUG] 09:14:39: working, [****************____] 80% done in 41 secondes. [DEBUG] 09:14:42: working, [*****************___] 85% done in 44 secondes. [DEBUG] 09:14:46: working, [*******************_] 95% done in 48 secondes. [DEBUG] 09:14:49: working, [********************] 100% done in 51 secondes. [DEBUG] 09:14:50: ================================================================================ Globals variables 25/10/19 09:13:59 Global variable "DeadNodes": - used in VD "DeadNodesAnalysis" mainloop - used in "DeadNodesAnalysis" btn (id: 1) of "DeadNodesAnalysis" VD (69) Global variable "FreeSms": - trigger in scene "FreeSms-API-Pepite" (id:4) - used in scene "FreeSms-API-Pepite" (id:4) - used in scene "FreeSmsCanon-API" (id:5) - used in scene "GEA" (id:7) - used in scene "Reboot HC2" (id:13) - used in scene "Backup_HC2" (id:16) - used in scene "IDChanged" (id:35) - used in "Button11" btn (id: 1) of "Eclairage-Extinction" VD (20) - used in "Button21" btn (id: 2) of "Eclairage-Extinction" VD (20) Global variable "FreeSmsCanon": - trigger in scene "FreeSmsCanon-API" (id:5) - used in scene "FreeSmsCanon-API" (id:5) - used in "Button11" btn (id: 1) of "Eclairage-Extinction" VD (20) - used in "Button21" btn (id: 2) of "Eclairage-Extinction" VD (20) Global variable "GEA_History": - used in scene "GEA" (id:7) - used in scene "GEA_Test" (id:8) - used in scene "GEA_Heating_Manager" (id:58) Global variable "GEA_History_chauffage": - used in scene "GEA_Heating_Manager" (id:58) Global variable "GEA_Plugins": - used in scene "GEA" (id:7) - used in scene "GEA_Test" (id:8) - used in scene "GEA_Heating_Manager" (id:58) Global variable "GEA_Tasks": - used in scene "GEA" (id:7) - used in scene "GEA_Test" (id:8) - used in scene "GEA_Heating_Manager" (id:58) Global variable "GEA_Tasks6": - used in scene "GEA" (id:7) - used in scene "GEA_Test" (id:8) - used in scene "GEA_Heating_Manager" (id:58) Global variable "GEA_Tasks6_chauffage": - used in scene "GEA_Heating_Manager" (id:58) Global variable "GEA_Tasks6_test": - used in scene "GEA_Test" (id:8) Global variable "GEA_Temp_Salon": - used in scene "GEA" (id:7) Global variable "GEA_Test": unused Global variable "GEA_Trajet_Waze": unused Global variable "GEA_lavelinge": - used in scene "Benchmark_firmware" (id:15) - used in scene "Scenetest" (id:19) Global variable "HomeTable": - used in scene "Sauvegarde_IDs" (id:33) - used in scene "Netatmo_Station_Mete" (id:36) Global variable "Icones": - used in scene "Icones-Demarrage" (id:9) Global variable "JourChome": - used in scene "GEA" (id:7) - used in scene "GEA_Test" (id:8) - used in scene "GEA_Heating_Manager" (id:58) - used in "Button11" btn (id: 3) of "Jour Chome" VD (32) Global variable "JourChomeJ1": - used in "Button11" btn (id: 3) of "Jour Chome" VD (32) Global variable "MMS": - used in scene "GEA" (id:7) - used in scene "GEA_Test" (id:8) - trigger in scene "JPI_SMS_MMS" (id:42) - used in scene "JPI_SMS_MMS" (id:42) - used in scene "GEA_Heating_Manager" (id:58) - used in "jpisendsms" btn (id: 3) of "JPI SMS/MMS Gateway" VD (163) - used in "jpisendmms" btn (id: 4) of "JPI SMS/MMS Gateway" VD (163) Global variable "Meteo_Day": - used in scene "GEA" (id:7) - used in scene "GH_lili2" (id:40) - used in VD "YAMS WU" mainloop - used in "refresh" btn (id: 13) of "YAMS WU" VD (33) Global variable "Meteo_Day_Speech": - used in VD "YAMS WU" mainloop - used in "refresh" btn (id: 13) of "YAMS WU" VD (33) Global variable "Meteo_In_2_Days": - used in VD "YAMS WU" mainloop - used in "refresh" btn (id: 13) of "YAMS WU" VD (33) Global variable "Meteo_In_2_Days_Sp": - used in VD "YAMS WU" mainloop - used in "refresh" btn (id: 13) of "YAMS WU" VD (33) Global variable "Meteo_Tomorrow": - used in scene "GEA" (id:7) - used in scene "GH_lili2" (id:40) - used in "Button21" btn (id: 1) of "SONOS_TTS" VD (18) - used in VD "YAMS WU" mainloop - used in "refresh" btn (id: 13) of "YAMS WU" VD (33) Global variable "Meteo_Tomorrow_Sp": - used in VD "YAMS WU" mainloop - used in "refresh" btn (id: 13) of "YAMS WU" VD (33) Global variable "Mode_Maison": - used in scene "GEA" (id:7) - used in scene "GEA_Test" (id:8) - used in scene "GH_lili2" (id:40) - used in scene "GEA_Heating_Manager" (id:58) - used in "Button11" btn (id: 10) of "Mode_Maison" VD (72) - used in "Button21" btn (id: 11) of "Mode_Maison" VD (72) - used in "Button31" btn (id: 12) of "Mode_Maison" VD (72) Global variable "RamFree": - used in scene "GEA" (id:7) - used in "Button11" btn (id: 11) of "HC2 Diagnostics" VD (37) Global variable "SMS": - used in scene "FreeSms-API-Pepite" (id:4) - used in scene "FreeSmsCanon-API" (id:5) - used in scene "GEA" (id:7) - used in scene "GEA_Test" (id:8) - used in scene "Watchdog" (id:11) - used in scene "Reboot HC2" (id:13) - used in scene "Scenetest" (id:19) - used in scene "Push-Interactive" (id:25) - used in scene "GH_lili2" (id:40) - trigger in scene "JPI_SMS_MMS" (id:42) - used in scene "JPI_SMS_MMS" (id:42) - used in scene "Sms2Jpi" (id:44) - used in scene "WeatherBit2" (id:50) - used in scene "GEA_Heating_Manager" (id:58) - used in "btnRefresh" btn (id: 11) of "Evenements" VD (14) - used in "Button21" btn (id: 2) of "Eclairage-Extinction" VD (20) - used in VD "YAMS WU" mainloop - used in "refresh" btn (id: 13) of "YAMS WU" VD (33) - used in "Button11" btn (id: 1) of "Network Monitor" VD (35) - used in "jpisendsms" btn (id: 3) of "JPI SMS/MMS Gateway" VD (163) - used in "jpisendmms" btn (id: 4) of "JPI SMS/MMS Gateway" VD (163) - used in "Button31" btn (id: 4) of "VD_test" VD (178) Global variable "Simu_presence": - used in VD "Presence Replicator" mainloop - used in "Button1" btn (id: 1) of "Presence Replicator" VD (62) - used in "Button2" btn (id: 2) of "Presence Replicator" VD (62) Global variable "SysUpdateOptions": - used in VD "Update Notifier 1.0.8" mainloop - used in "btnMode" btn (id: 5) of "Update Notifier 1.0.8" VD (74) - used in "btnType" btn (id: 6) of "Update Notifier 1.0.8" VD (74) - used in "btnDownMin" btn (id: 7) of "Update Notifier 1.0.8" VD (74) - used in "btnUpMin" btn (id: 8) of "Update Notifier 1.0.8" VD (74) Global variable "Tel_Pepite": - used in "CheckTel" btn (id: 3) of "Detec_Presence_Pepite" VD (107) Global variable "VDSoleilAzimut": - used in "Button31" btn (id: 12) of "Indicateurs solaire" VD (60) Global variable "VDSoleilHauteur": - used in "Button31" btn (id: 12) of "Indicateurs solaire" VD (60) Global variable "VDSoleilLuxPon": - used in "Button31" btn (id: 12) of "Indicateurs solaire" VD (60) Global variable "VDSoleilLuxTot": - used in "Button31" btn (id: 12) of "Indicateurs solaire" VD (60) Global variable "VDSoleilOcta": - used in "Button31" btn (id: 12) of "Indicateurs solaire" VD (60) Global variable "VDSoleilRadiDif": - used in "Button31" btn (id: 12) of "Indicateurs solaire" VD (60) Global variable "VDSoleilRadiDir": - used in "Button31" btn (id: 12) of "Indicateurs solaire" VD (60) Global variable "VDSoleilRadiPon": - used in "Button31" btn (id: 12) of "Indicateurs solaire" VD (60) Global variable "VDSoleilRadiTot": - used in "Button31" btn (id: 12) of "Indicateurs solaire" VD (60) Global variable "VacScolaire": - used in "Button11" btn (id: 1) of "Vacances scolaires" VD (141) Global variable "VacScolaireJ": - used in "Button11" btn (id: 1) of "Vacances scolaires" VD (141) Global variable "VacScolaireJ1": - used in "Button11" btn (id: 1) of "Vacances scolaires" VD (141) Global variable "VacancesScolaire": - used in scene "Vacs_Scolaires" (id:54) - used in "update" btn (id: 1) of "Vacances Scolaire" VD (227) Global variable "Var_WazeTrajet": - trigger in scene "Waze_Calcul_Trajet" (id:14) - used in scene "Waze_Calcul_Trajet" (id:14) Global variable "WeatherState": - used in scene "Netatmo_Station_Mete" (id:36) - used in "Button11" btn (id: 14) of "Outdoor module 2.0" VD (147) - used in "Button11" btn (id: 17) of "Main indoor Mod 2.0" VD (164) Global variable "listeclairage": - used in "Button11" btn (id: 1) of "Eclairage-Extinction" VD (20) - used in "Button21" btn (id: 2) of "Eclairage-Extinction" VD (20) Global variable "radio_sonos": - used in scene "Telco OCTAN" (id:10) Global variable "testLabo": - used in scene "Scenetest" (id:19) Global variable "wbit_today_sp": - used in scene "GEA" (id:7) - used in scene "WeatherBit2" (id:50) - used in "Button41" btn (id: 4) of "SONOS_TTS" VD (18) - used in "Button42" btn (id: 5) of "SONOS_TTS" VD (18) Global variable "wbit_tomorrow_sp": - used in scene "GEA" (id:7) - used in scene "WeatherBit2" (id:50) - used in "Button41" btn (id: 4) of "SONOS_TTS" VD (18) - used in "Button42" btn (id: 5) of "SONOS_TTS" VD (18) Global variable "weatherbit_today": - used in scene "WeatherBit2" (id:50) Global variable "weatherbit_tomorrow": - used in scene "WeatherBit2" (id:50) Global variable "x_sonos_object": - used in scene "GEA" (id:7) - used in scene "GEA_Test" (id:8) - used in scene "GEA_Heating_Manager" (id:58) - used in "Button21" btn (id: 1) of "SONOS_TTS" VD (18) - used in "tempcuisine" btn (id: 2) of "SONOS_TTS" VD (18) - used in "Button31" btn (id: 3) of "SONOS_TTS" VD (18) - used in "Button41" btn (id: 4) of "SONOS_TTS" VD (18) - used in "Button42" btn (id: 5) of "SONOS_TTS" VD (18) - used in "anays" btn (id: 6) of "SONOS_TTS" VD (18) - used in "Button61" btn (id: 7) of "SONOS_TTS" VD (18) - used in "Button62" btn (id: 8) of "SONOS_TTS" VD (18) - used in "Button11" btn (id: 1) of "SONOS_STREAM" VD (19) - used in "Button21" btn (id: 2) of "SONOS_STREAM" VD (19) - used in VD "SONOS Remote v1.0.1" mainloop - used in "btnPlay" btn (id: 7) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnPause" btn (id: 8) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnStop" btn (id: 9) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnPrev" btn (id: 10) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnNext" btn (id: 11) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "lblPowerOff" btn (id: 12) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnSeekLeft" btn (id: 13) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnSeekRight" btn (id: 14) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnMute" btn (id: 16) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnUnMute" btn (id: 17) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnToggleMute" btn (id: 18) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnLoudnessOn" btn (id: 20) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnLoudnessOff" btn (id: 21) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnMyRadioStation1" btn (id: 22) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnMyRadioStation2" btn (id: 23) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnMyRadioStation3" btn (id: 24) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnMyRadioStation4" btn (id: 25) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "btnMyRadioStation5" btn (id: 26) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in "Process" btn (id: 28) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (77) - used in VD "SONOS Remote v1.0.1" mainloop - used in "btnPlay" btn (id: 7) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnPause" btn (id: 8) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnStop" btn (id: 9) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnPrev" btn (id: 10) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnNext" btn (id: 11) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "lblPowerOff" btn (id: 12) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnSeekLeft" btn (id: 13) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnSeekRight" btn (id: 14) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnMute" btn (id: 16) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnUnMute" btn (id: 17) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnToggleMute" btn (id: 18) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnLoudnessOn" btn (id: 20) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnLoudnessOff" btn (id: 21) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnMyRadioStation1" btn (id: 22) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnMyRadioStation2" btn (id: 23) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnMyRadioStation3" btn (id: 24) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnMyRadioStation4" btn (id: 25) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "btnMyRadioStation5" btn (id: 26) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) - used in "Process" btn (id: 28) of "SONOS Remote v1.0.1" VD (167) Global variable "zwave_48": - used in scene "zwave_viewer_monit" (id:49) Total memory in use by Lua (version Lua 5.2): 5348.66 KB Time for global variables: 51 secondes. ================================================================================ Global variables used by scene 25/10/19 09:14:49 Scene "FreeSms-API-Pepite" (id:4): - global "FreeSms used as a trigger" - global "FreeSms" used - global "SMS" used Scene "FreeSmsCanon-API" (id:5): - global "FreeSmsCanon used as a trigger" - global "FreeSms" used - global "FreeSmsCanon" used - global "SMS" used Scene "Generateur ID's" (id:6): no global variable used Scene "GEA" (id:7): - global "FreeSms" used - global "GEA_History" used - global "GEA_Plugins" used - global "GEA_Tasks" used - global "GEA_Tasks6" used - global "GEA_Temp_Salon" used - global "JourChome" used - global "MMS" used - global "Meteo_Day" used - global "Meteo_Tomorrow" used - global "Mode_Maison" used - global "RamFree" used - global "SMS" used - global "wbit_today_sp" used - global "wbit_tomorrow_sp" used - global "x_sonos_object" used Scene "GEA_Test" (id:8): - global "GEA_History" used - global "GEA_Plugins" used - global "GEA_Tasks" used - global "GEA_Tasks6" used - global "GEA_Tasks6_test" used - global "JourChome" used - global "MMS" used - global "Mode_Maison" used - global "SMS" used - global "x_sonos_object" used Scene "Icones-Demarrage" (id:9): - global "Icones" used Scene "Telco OCTAN" (id:10): - global "radio_sonos" used Scene "Watchdog" (id:11): - global "SMS" used Scene "Reboot HC2" (id:13): - global "FreeSms" used - global "SMS" used Scene "Waze_Calcul_Trajet" (id:14): - global "Var_WazeTrajet used as a trigger" - global "Var_WazeTrajet" used Scene "Benchmark_firmware" (id:15): - global "GEA_lavelinge" used Scene "Backup_HC2" (id:16): - global "FreeSms" used Scene "Delete_Backup_HC2" (id:17): no global variable used Scene "CheckAll_IDs" (id:18): no global variable used Scene "Scenetest" (id:19): - global "GEA_lavelinge" used - global "SMS" used - global "testLabo" used Scene "Popup" (id:20): no global variable used Scene "Pushbullet" (id:21): no global variable used Scene "Push-Interactive" (id:25): - global "SMS" used Scene "Allumage-Bonhomme" (id:26): no global variable used Scene "Snippets LUA" (id:27): no global variable used Scene "Swipe-Sonos" (id:28): no global variable used Scene "Pushbullet_pushingbo" (id:29): no global variable used Scene "Pushbullet_TEST" (id:30): no global variable used Scene "Scene Test2" (id:31): no global variable used Scene "Scène_Babyphone" (id:32): no global variable used Scene "Sauvegarde_IDs" (id:33): - global "HomeTable" used Scene "IDChanged" (id:35): - global "FreeSms" used Scene "Netatmo_Station_Mete" (id:36): - global "HomeTable" used - global "WeatherState" used Scene "Finder" (id:37): no global variable used Scene "backup" (id:38): no global variable used Scene "lili" (id:39): no global variable used Scene "GH_lili2" (id:40): - global "Meteo_Day" used - global "Meteo_Tomorrow" used - global "Mode_Maison" used - global "SMS" used Scene "Simul_Prez" (id:41): no global variable used Scene "JPI_SMS_MMS" (id:42): - global "SMS used as a trigger" - global "MMS used as a trigger" - global "MMS" used - global "SMS" used Scene "Count_Devices" (id:43): no global variable used Scene "Sms2Jpi" (id:44): - global "SMS" used Scene "Weatherbit" (id:45): no global variable used Scene "HC2toJeedom" (id:46): no global variable used Scene "TelcoSoftRemote" (id:47): no global variable used Scene "Zwave_Monitor3.0" (id:48): no global variable used Scene "zwave_viewer_monit" (id:49): - global "zwave_48" used Scene "WeatherBit2" (id:50): - global "SMS" used - global "wbit_today_sp" used - global "wbit_tomorrow_sp" used - global "weatherbit_today" used - global "weatherbit_tomorrow" used Scene "FadeOut_Sonos" (id:51): no global variable used Scene "SonosNode" (id:52): no global variable used Scene "Scene_sonos_minies" (id:53): no global variable used Scene "Vacs_Scolaires" (id:54): - global "VacancesScolaire" used Scene "Scene_Nodon_Interr" (id:55): no global variable used Scene "BotFibaro" (id:56): no global variable used Scene "httprequest" (id:57): no global variable used Scene "GEA_Heating_Manager" (id:58): - global "GEA_History" used - global "GEA_History_chauffage" used - global "GEA_Plugins" used - global "GEA_Tasks" used - global "GEA_Tasks6" used - global "GEA_Tasks6_chauffage" used - global "JourChome" used - global "MMS" used - global "Mode_Maison" used - global "SMS" used - global "x_sonos_object" used Scene "Xref-VGs" (id:59): no global variable used Total memory in use by Lua (version Lua 5.2): 3734.58 KB Time for scenes: 1 secondes. ================================================================================ Global variables used by virtual devices 25/10/19 09:14:50 Virtual device "Clock Sync" (id:4): no global variable used Virtual device "Variables Globales" (id:13): no global variable used Virtual device "Evenements" (id:14): - global "SMS" used in btn "btnRefresh" (id:11) Virtual device "Top 10 Power" (id:15): no global variable used Virtual device "SONOS_TTS" (id:18): - global "Meteo_Tomorrow" used in btn "Button21" (id:1) - global "x_sonos_object" used in btn "Button21" (id:1) - global "x_sonos_object" used in btn "tempcuisine" (id:2) - global "x_sonos_object" used in btn "Button31" (id:3) - global "wbit_today_sp" used in btn "Button41" (id:4) - global "wbit_tomorrow_sp" used in btn "Button41" (id:4) - global "x_sonos_object" used in btn "Button41" (id:4) - global "wbit_today_sp" used in btn "Button42" (id:5) - global "wbit_tomorrow_sp" used in btn "Button42" (id:5) - global "x_sonos_object" used in btn "Button42" (id:5) - global "x_sonos_object" used in btn "anays" (id:6) - global "x_sonos_object" used in btn "Button61" (id:7) - global "x_sonos_object" used in btn "Button62" (id:8) Virtual device "SONOS_STREAM" (id:19): - global "x_sonos_object" used in btn "Button11" (id:1) - global "x_sonos_object" used in btn "Button21" (id:2) Virtual device "Eclairage-Extinction" (id:20): - global "FreeSms" used in btn "Button11" (id:1) - global "FreeSmsCanon" used in btn "Button11" (id:1) - global "listeclairage" used in btn "Button11" (id:1) - global "FreeSms" used in btn "Button21" (id:2) - global "FreeSmsCanon" used in btn "Button21" (id:2) - global "SMS" used in btn "Button21" (id:2) - global "listeclairage" used in btn "Button21" (id:2) Virtual device "Jour Chome" (id:32): - global "JourChome" used in btn "Button11" (id:3) - global "JourChomeJ1" used in btn "Button11" (id:3) Virtual device "YAMS WU" (id:33): - global "Meteo_Day" used in mainloop - global "Meteo_Day_Speech" used in mainloop - global "Meteo_In_2_Days" used in mainloop - global "Meteo_In_2_Days_Sp" used in mainloop - global "Meteo_Tomorrow" used in mainloop - global "Meteo_Tomorrow_Sp" used in mainloop - global "SMS" used in mainloop - global "Meteo_Day" used in btn "refresh" (id:13) - global "Meteo_Day_Speech" used in btn "refresh" (id:13) - global "Meteo_In_2_Days" used in btn "refresh" (id:13) - global "Meteo_In_2_Days_Sp" used in btn "refresh" (id:13) - global "Meteo_Tomorrow" used in btn "refresh" (id:13) - global "Meteo_Tomorrow_Sp" used in btn "refresh" (id:13) - global "SMS" used in btn "refresh" (id:13) Virtual device "Freebox TV" (id:34): no global variable used Virtual device "Network Monitor" (id:35): - global "SMS" used in btn "Button11" (id:1) Virtual device "HC2 Diagnostics" (id:37): - global "RamFree" used in btn "Button11" (id:11) Virtual device "My Batteries" (id:50): no global variable used Virtual device "Indicateurs solaire" (id:60): - global "VDSoleilAzimut" used in btn "Button31" (id:12) - global "VDSoleilHauteur" used in btn "Button31" (id:12) - global "VDSoleilLuxPon" used in btn "Button31" (id:12) - global "VDSoleilLuxTot" used in btn "Button31" (id:12) - global "VDSoleilOcta" used in btn "Button31" (id:12) - global "VDSoleilRadiDif" used in btn "Button31" (id:12) - global "VDSoleilRadiDir" used in btn "Button31" (id:12) - global "VDSoleilRadiPon" used in btn "Button31" (id:12) - global "VDSoleilRadiTot" used in btn "Button31" (id:12) Virtual device "Presence Replicator" (id:62): - global "Simu_presence" used in mainloop - global "Simu_presence" used in btn "Button1" (id:1) - global "Simu_presence" used in btn "Button2" (id:2) Virtual device "Home->NLG" (id:66): no global variable used Virtual device "NLG->Home" (id:67): no global variable used Virtual device "DeadNodesAnalysis" (id:69): - global "DeadNodes" used in mainloop - global "DeadNodes" used in btn "DeadNodesAnalysis" (id:1) Virtual device "Imperihome" (id:71): no global variable used Virtual device "Mode_Maison" (id:72): - global "Mode_Maison" used in btn "Button11" (id:10) - global "Mode_Maison" used in btn "Button21" (id:11) - global "Mode_Maison" used in btn "Button31" (id:12) Virtual device "Update Notifier 1.0.8" (id:74): - global "SysUpdateOptions" used in mainloop - global "SysUpdateOptions" used in btn "btnMode" (id:5) - global "SysUpdateOptions" used in btn "btnType" (id:6) - global "SysUpdateOptions" used in btn "btnDownMin" (id:7) - global "SysUpdateOptions" used in btn "btnUpMin" (id:8) Virtual device "VD test" (id:75): no global variable used Virtual device "Sun(rise|set)" (id:76): no global variable used Virtual device "SONOS Remote v1.0.1" (id:77): - global "x_sonos_object" used in mainloop - global "x_sonos_object" used in btn "btnPlay" (id:7) - global "x_sonos_object" used in btn "btnPause" (id:8) - global "x_sonos_object" used in btn "btnStop" (id:9) - global "x_sonos_object" used in btn "btnPrev" (id:10) - global "x_sonos_object" used in btn "btnNext" (id:11) - global "x_sonos_object" used in btn "lblPowerOff" (id:12) - global "x_sonos_object" used in btn "btnSeekLeft" (id:13) - global "x_sonos_object" used in btn "btnSeekRight" (id:14) - global "x_sonos_object" used in btn "btnMute" (id:16) - global "x_sonos_object" used in btn "btnUnMute" (id:17) - global "x_sonos_object" used in btn "btnToggleMute" (id:18) - global "x_sonos_object" used in btn "btnLoudnessOn" (id:20) - global "x_sonos_object" used in btn "btnLoudnessOff" (id:21) - global "x_sonos_object" used in btn "btnMyRadioStation1" (id:22) - global "x_sonos_object" used in btn "btnMyRadioStation2" (id:23) - global "x_sonos_object" used in btn "btnMyRadioStation3" (id:24) - global "x_sonos_object" used in btn "btnMyRadioStation4" (id:25) - global "x_sonos_object" used in btn "btnMyRadioStation5" (id:26) - global "x_sonos_object" used in btn "Process" (id:28) Virtual device "Chauffage - Salon" (id:92): no global variable used Virtual device "Detec_Presence_Pepite" (id:107): - global "Tel_Pepite" used in btn "CheckTel" (id:3) Virtual device "Syslog Synology" (id:110): no global variable used Virtual device "NestToZXT" (id:114): no global variable used Virtual device "Google Agenda Pepite" (id:138): no global variable used Virtual device "Google Agenda Canon" (id:139): no global variable used Virtual device "GEA Status" (id:140): no global variable used Virtual device "Vacances scolaires" (id:141): - global "VacScolaire" used in btn "Button11" (id:1) - global "VacScolaireJ" used in btn "Button11" (id:1) - global "VacScolaireJ1" used in btn "Button11" (id:1) Virtual device "Outdoor module 2.0" (id:147): - global "WeatherState" used in btn "Button11" (id:14) Virtual device "VD Buttons ID" (id:152): no global variable used Virtual device "Recap_Job_Canon" (id:153): no global variable used Virtual device "GEA Alarm" (id:154): no global variable used Virtual device "JPI SMS/MMS Gateway" (id:163): - global "MMS" used in btn "jpisendsms" (id:3) - global "SMS" used in btn "jpisendsms" (id:3) - global "MMS" used in btn "jpisendmms" (id:4) - global "SMS" used in btn "jpisendmms" (id:4) Virtual device "Main indoor Mod 2.0" (id:164): - global "WeatherState" used in btn "Button11" (id:17) Virtual device "SonosPlaylistSpotify" (id:166): no global variable used Virtual device "SONOS Remote v1.0.1" (id:167): - global "x_sonos_object" used in mainloop - global "x_sonos_object" used in btn "btnPlay" (id:7) - global "x_sonos_object" used in btn "btnPause" (id:8) - global "x_sonos_object" used in btn "btnStop" (id:9) - global "x_sonos_object" used in btn "btnPrev" (id:10) - global "x_sonos_object" used in btn "btnNext" (id:11) - global "x_sonos_object" used in btn "lblPowerOff" (id:12) - global "x_sonos_object" used in btn "btnSeekLeft" (id:13) - global "x_sonos_object" used in btn "btnSeekRight" (id:14) - global "x_sonos_object" used in btn "btnMute" (id:16) - global "x_sonos_object" used in btn "btnUnMute" (id:17) - global "x_sonos_object" used in btn "btnToggleMute" (id:18) - global "x_sonos_object" used in btn "btnLoudnessOn" (id:20) - global "x_sonos_object" used in btn "btnLoudnessOff" (id:21) - global "x_sonos_object" used in btn "btnMyRadioStation1" (id:22) - global "x_sonos_object" used in btn "btnMyRadioStation2" (id:23) - global "x_sonos_object" used in btn "btnMyRadioStation3" (id:24) - global "x_sonos_object" used in btn "btnMyRadioStation4" (id:25) - global "x_sonos_object" used in btn "btnMyRadioStation5" (id:26) - global "x_sonos_object" used in btn "Process" (id:28) Virtual device "GEA MultiAlarm" (id:168): no global variable used Virtual device "VD_test" (id:178): - global "SMS" used in btn "Button31" (id:4) Virtual device "WeatherBit" (id:187): no global variable used Virtual device "TV Commande" (id:202): no global variable used Virtual device "SonosHTTP_API" (id:203): no global variable used Virtual device "Cuisine" (id:204): no global variable used Virtual device "Vacances Manager" (id:205): no global variable used Virtual device "Noemie_SONOS" (id:221): no global variable used Virtual device "Vacances Scolaire" (id:227): - global "VacancesScolaire" used in btn "update" (id:1) Virtual device "Thermostat SdB" (id:242): no global variable used Virtual device "Chauffage Manager" (id:243): no global variable used Virtual device "Thermostat Chambres" (id:244): no global variable used Total memory in use by Lua (version Lua 5.2): 4810.84 KB Time for virtual devices: 0 secondes. Total elapsed time: 52 secondes.
lamparo Posté(e) le 27 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2019 Merci pour le partage, ça fonctionne tip top ;-) Je suis impressionné par le nombre de variables utilisé par Pepite ....j'ai vraiment une installation minuscule et encore du boulot pour tout intégrer :-)
Lazer Posté(e) le 27 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2019 Je viens d'utiliser la scène, c'est nickel, super job @Barelle
Barelle Posté(e) le 27 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2019 C'est gentil, merci . 1
henri-allauch Posté(e) le 28 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2019 Essayé aussi. C'est très utile, merci de ton partage
ebouilleur Posté(e) le 5 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2019 Essayé également, ca marche au top, et c'est magnifique avec toute ces couleurs :) Merci
BenjyNet Posté(e) le 6 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2019 Moi je veux bien voir à quoi ressemble la scène Gestion VMC Sinon bravo c'est très utile ! Mais @pepite qu'est-ce que tu peux bien faire de toutes ces variables ????
pepite Posté(e) le 6 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2019 hehe, c'est a force de tester et tester les scènes et VDs qui créent automatiquement les variables ;-) Je vais pouvoir faire le ménage ;-)
Barelle Posté(e) le 6 novembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 6 novembre 2019 La scène Gestion VMC permet de ... gérer la VMC. Elle prend en compte : Des horaires de mise en marche par jour de la semaine et par couleur du jour Tempo EdF (je viens d'abandonner Tempo pour revenir à un abonnement HPHC, il faudra donc que j'adapte ma scène) ; Elle est associée à une scène VMC climat qui elle peut forcer le fonctionnement de la VMC suivant les températures et les taux d'humidité intérieurs et extérieurs, ainsi que le taux de CO2. Le plus dur a été de trouver un moyen de comparer les humidités, et plus précisément de convertir les humidités relatives en humidités absolues, je me suis basé sur le site http://www.kefasystem.com/fr/service/taupunktrechner.html Pour l'instant, je ne gère la VMC qu'en marche lente ou arrêt total. A l'occasion de mon changement d'abonnement, il est dans mes intentions de re-concevoir l'ensemble et de prévoir également la gestion de la vitesse rapide. Pour compliquer le tout, étant donné son plan, ma maison comprend trois VMC, dont une m'est pour l'instant inaccessible, et j'aimerais bien pouvoir les gérer individuellement. Ai-je réussi à satisfaire ta curiosité ?
