  • Réponses 59
  • Créé
  • Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
Images postées
aaaaaaa   ok
j' ai tester comme ça
mai ça fonctionne +/- bien, j'ai la remonter d'information mai j'ai un message d'erreur du cotée de fibaro
%% autostart
33 power
%% events
%% globals
local urlNodeRed		= "http://192.168.0.31:1880/HC2/Data/ModuleX"; -- Node-RED serveur
local HTTPClientTimeout = 15000;
function sendValueToNodeRed(payload)
	local nodeRed = net.HTTPClient();
	nodeRed:request(urlNodeRed, {
		options = {method = 'PUT', data = payload, headers = {["content-type"] = "text/plain"}, timeout = HTTPClientTimeout},
		success =
			function(response)
				fibaro:debug("sendValueToNodeRed>>>success, payload="..payload);
			end,
		error =
			function (err)
				fibaro:debug("sendValueToNodeRed>>>error:" .. err .. ", payload=" .. payload);
				if string.lower(err) == "operation cancelled" then
					HTTPClientTimeout = HTTPClientTimeout + 1000;
					fibaro:debug("sendValueToNodeRed>>>error:operation cancelled, increasing HTTPClientTimeout to " .. HTTPClientTimeout .. ", payload=" .. payload);
				else
end -- sendValueToNodeRed
---value = tostring(20);
value = fibaro:getValue(33, "power")
sendValueToNodeRed(value);
et le message erreur
[DEBUG] 21:18:41: sendValueToNodeRed>>>error:Operation canceled, payload=0
[DEBUG] 21:19:34: sendValueToNodeRed>>>error:Operation canceled, payload=2.9
[DEBUG] 21:19:35: sendValueToNodeRed>>>error:Operation canceled, payload=8.1
[DEBUG] 21:21:16: sendValueToNodeRed>>>error:Operation canceled, payload=33
[DEBUG] 21:21:21: sendValueToNodeRed>>>error:Operation canceled, payload=45.8
[DEBUG] 21:22:13: sendValueToNodeRed>>>error:Operation canceled, payload=40.3
[DEBUG] 21:22:17: sendValueToNodeRed>>>error:Operation canceled, payload=26.2
[DEBUG] 21:22:43: sendValueToNodeRed>>>error:Operation canceled, payload=46.5
Cela fonctionne, bravo !
Les erreurs affichées par la HC2 viennent du fait que Node-RED n'acquitte pas le message ce qui correspond à cette partie du schéma qui permet de renvoyer un code http 204 à la hcé pour indiquer que le message est reçu est traité :
avec :
et send ack étant juste un envoi http.
effectivement je me suis trompée  ;)
si noin le code lua peut supporté un ou plusieurs module ?
ou il faut crée un code par module
salut @Barelle
help help :D
j'ai modifier le code :Pqui est maintenant censé envoyer 2 informations au node-red
du cotée FIBARO je pense que c’est ok enfin le code fonctionne,
mai du cotée Node-red je n’arrive pas dans un 1er temps a afficher dans le debug les 2 valeurs (la valeur 1= la consommation et valeur 2 = si allumée=1 ou éteint=0
merci d'avance pour ton aide
%% autostart
14 power
%% events
%% globals
local urlNodeRed		= "http://192.168.0.31:1880/HC2/Data/ModuleXX"; -- Node-RED serveur
function sendValueToNodeRed2(payload2)
		options = {method = 'PUT', data = payload2, headers = {["content-type"] = "text/plain"}, timeout = HTTPClientTimeout},
      success =
			function(response)
                fibaro:debug("sendValueToNodeRed2>>>success, payload2="..payload2);
			end,
		error =
			function (err)
				else
---value2 = tostring(20);
value = fibaro:getValue(14, "power")
---value = fibaro:getValue(511, "ui.Label1.value")
local value2     = fibaro:getValue(14, "value")
sendValueToNodeRed2(value2);
[DEBUG] 18:36:48: sendValueToNodeRed>>>success, payload=9.2
[DEBUG] 18:36:49: sendValueToNodeRed2>>>success, payload2=1
[{"id":"a936ee02.0b92f","type":"http in","z":"7ba69055.cc9f1","name":"","url":"/HC2/Data/ModuleX","method":"put","upload":false,"swaggerDoc":"","x":210,"y":120,"wires":[["c3af51d5.16976","6ebb8178.e8711","4779e702.a25d58"]]},{"id":"6ebb8178.e8711","type":"debug","z":"7ba69055.cc9f1","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":809.0000076293945,"y":171.59026908874512,"wires":[]},{"id":"4779e702.a25d58","type":"ui_gauge","z":"7ba69055.cc9f1","name":"","group":"441e46b9.f10ee8","order":17,"width":3,"height":2,"gtype":"gage","title":"AZERTY","label":"W","format":"{{value}}","min":0,"max":"1500","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"300","seg2":"800","x":760,"y":100,"wires":[]},{"id":"c3af51d5.16976","type":"change","z":"7ba69055.cc9f1","name":"ack","rules":[{"t":"set","p":"statusCode","pt":"msg","to":"204","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"\"\"","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":174.0103874206543,"y":200.36458110809326,"wires":[["76dab5e4.a1a81c"]]},{"id":"76dab5e4.a1a81c","type":"http response","z":"7ba69055.cc9f1","name":"","statusCode":"","headers":{},"x":314.00001525878906,"y":202.49998474121094,"wires":[]},{"id":"441e46b9.f10ee8","type":"ui_group","z":"","name":"Gestion des PORTAILS","tab":"15e18774.f16959","order":1,"disp":true,"width":15,"collapse":false},{"id":"15e18774.f16959","type":"ui_tab","z":"","name":"F I B A R O","icon":"dashboard","order":9,"disabled":false,"hidden":false}]
Modifié par 971jmd
en 2ème temps je cherche a FONCTION d'avoir 2 sorties, une pour la conso et l'autre pour si ON/OFF
et 3ème exploitée le  ( node-red-contrib-ui-svg 1.2 )  qui fonctionne bien avec fibaro, un clic sur l'ampoule ma lampe s'allume et 2 clic elle s’éteint
mai je n'est pas le retour d'état
Modifié par 971jmd
  • 6 mois après...
salut,
De retour sur Node :)
J'ai une question
quel solution pour  exemple réglée l'heure depuis le dashbord  ?
merci d'avance
[{"id":"c128e04e.86c46","type":"ui_switch","z":"5f9c36c8.e8eaf8","name":"","label":"Eclairage Avant","tooltip":"","group":"2982e914.063116","order":8,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":"55=ON","onvalueType":"str","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"55=OFF","offvalueType":"str","officon":"","offcolor":"","x":380,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"307989ff.110716","type":"ui_switch","z":"5f9c36c8.e8eaf8","name":"","label":"Eclairage facade 7","tooltip":"","group":"2982e914.063116","order":7,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":"54=ON","onvalueType":"str","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"54=OFF","offvalueType":"str","officon":"","offcolor":"","x":390,"y":100,"wires":[[]]},{"id":"cd5d3fb.fcaffc","type":"eztimer","z":"5f9c36c8.e8eaf8","name":"Horloge","debug":false,"autoname":"19:03 - 19:04","tag":"","suspended":false,"sendEventsOnSuspend":false,"lat":"","lon":"","timerType":"1","startupMessage":true,"ontype":"2","ontimesun":"dawn","ontimetod":"19:03","onpropertytype":"msg","onproperty":"payload","onvaluetype":"str","onvalue":"55=ON","onoffset":0,"onrandomoffset":0,"onsuppressrepeats":false,"offtype":"2","offtimesun":"dusk","offtimetod":"19:04","offduration":"20:08","offpropertytype":"msg","offproperty":"payload","offvaluetype":"str","offvalue":"55=OFF","offoffset":0,"offrandomoffset":0,"offsuppressrepeats":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"x":140,"y":160,"wires":[["c128e04e.86c46"]]},{"id":"7dd2a883.8006f8","type":"eztimer","z":"5f9c36c8.e8eaf8","name":"Horloge1","debug":false,"autoname":"23:20 - sunrise","tag":"","suspended":false,"sendEventsOnSuspend":false,"lat":"16.265","lon":"-61","timerType":"1","startupMessage":true,"ontype":"2","ontimesun":"dawn","ontimetod":"23:20","onpropertytype":"msg","onproperty":"payload","onvaluetype":"str","onvalue":"54=ON","onoffset":"","onrandomoffset":0,"onsuppressrepeats":false,"offtype":"1","offtimesun":"sunrise","offtimetod":"\"2\"","offduration":"22:18","offpropertytype":"msg","offproperty":"payload","offvaluetype":"str","offvalue":"54=OFF","offoffset":0,"offrandomoffset":0,"offsuppressrepeats":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"x":140,"y":100,"wires":[["307989ff.110716"]]},{"id":"2982e914.063116","type":"ui_group","z":"","name":"Gestion des Portails et éclairages","tab":"9d283cc0.2eddf","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"9d283cc0.2eddf","type":"ui_tab","z":"","name":"GEDICO","icon":"dashboard","order":1,"disabled":false,"hidden":false}]
Modifié par 971jmd
