971jmd Posté(e) le 11 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2019 (modifié) Salut a tous HELP voila 2 jours que cherche un moyen de trouver le lien API pour activée ou déactivée un des relais et après l'intégrée a un rerquette dans ma HC2 FIBARO http://denkovi.com/web-snmp-controlled-8-relay-board-daenetip2-v2 et http://denkovi.com/daenetip2-v2-snmp-ethernet-controller-with-24-digital-analog-io voici le code API HTTP API Commands DAEnetIP2 v2 i/o lines can be controlled/accessed via HTTP API commands and basic access authentication is required to do that. The digital outputs (P3 and P5) can be controlled by sending this HTTP command: http://admin:admin@device.ip.address/iochange.cgi?ref=re-io&01=00&02=FF admin:admin are the username:password device.ip.address is the DAEnetIP2 v2 IP address (by default it is 192.168.1.100) 01=00 is the state of P3 DO 02=FFis the state of P5 DO For example: http://admin:admin@192.168.1.100/iochange.cgi?ref=re-io&01=00&02=FF The i/o states (P3, P5, P6) can be retreived by sending this HTTP command: merci d'avance pour votre aide Modifié le 12 octobre 2019 par 971jmd
