Shyrka973 Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 10 février 2015 Salut, Peut-on réellement positionner le paramètre 40 d'un dimmer pour fixer sa valeur au prochain allumage ? Avez-vous essayer ? à‡a fonctionne ? J'ai une scène que j'utilise après le déclenchement de l'alarme Fibaro, pour positionner l'ensemble des dimmers à la valeur par défaut souhaité: le principe est d'allumer les dimmers avec la valeur par défaut souhaitée pendant quelques secondes, puis de les éteindre. Étant toujours en v3.590, je vais adapter le script. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stevengva Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 10 février 2015 Salut Krikroff, je suis vraiment un débutant et je sais que j'abuse... mais avec toutes tes réponse ca commence a faire une bonne Doc (qui fibaro n'a pas l'aire de vouloir/pouvoir fournir...) je suis entrain de tester sur un Dimmer (avec l'ID 46) local httpClient = net.HTTPClient(); httpClient:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices/46', { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then print("Updated at " .. os.date()); else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'PUT', headers = { ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;' }, data = "{\"id\":46,\"actions\":{\"turnOff\"}}" } }); et quand je lance le code ca ne fait rien mais je recois bien dans le debug [DEBUG] 20:09:51: Updated at Tue Feb 10 20:09:51 2015 @Shyrka973 la doc n'a pas l'aire de confirmer nul part que c'est possible avec le paramètre 40... c'est justement le but du teste. car avec mes LED, le fait d'éteindre et de rallumer ca fait tout clignoter (donc pas top). merci encore a cette superbe communauté pour son aide Steven Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
