JacquesD Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 Bonjour à tous, J'ai installé une motorisation NICE sur mon portail coulissant dernièrement. Il fonctionne très bien avec les télécommandes, mais j'ai souhaité ajouter un module Z-wave.Mon choix s'est porté sur le Fibaro FGS221 qui équipe déjà d'autres dispositifs dans mon domicile. Je possède une box eedomus. J'ai connecté les entrées 1 et 2 sur mon Fibaro et règler l'actionneur sur "Ouverture contact bref". Lorsque je sélectionne ouverture sur ma eedomus, l'ouverture du portail se fait. Puis lorsque je sélectionne fermeture, alors que le portail est ouvert, rien ne se passe. Si j'appuie deux fois sur le bouton directement sur le Fibaro (qui sert également à l'inclusion), alors le portail se ferme de 50 cm environ et s'ouvre à nouveau. Idem si je veux fermer avec la télécommande NICE. Quand je débranche 1 et 2 du Fibaro, tout rentre dans l'ordre (forcément). Je suis un peu perdu avec la logique du Fibaro. Si qq'un possède une expérience en la matière, elle est la bienvenue. Merci. Mon branchement : Les connexions du portail :
Did Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 Bonjour et bienvenue. Je ne sais pas comment tu accèdes aux paramètres du module Fibaro mais je pense qu'il faut que tu modifies le paramètre 4 pour que le contact O1 retombe automatiquement. http://tutoriels.domotique-store.fr/content/13/12/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgs_221-relay-switch-2x15kw.html Actuellement, une première impulsion colle bien le contact, ouvre ton portail mais reste collé et à une nouvelle impulsion, tu relâche le contact mais ne fait rien au niveau du portail (par contre en refaisant une troisième impulsion, ça refait comme à la première puisqu'il colle le contact O1.
JacquesD Posté(e) le 18 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 Merci. Oui effectivement ça parait logique. Je ne sais pas comment changer ce paramètre, par contre ceci n'explique pas pourquoi àla troisième impulsion le portail se ferme sur 50 cm puis se rouvre aussitôt.
Did Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 J'ai eu un problème similaire d'arrêt du portail seulement en ouverture et c'était dà» à une scène dans la HC2 (qui me ferme automatiquement le portail à 22h30 s'il n'est pas déjà fermé) qui générait une "impulsion fantôme". Pour la box eedomus, je ne peux pas te renseigner mais est-tu allé voir par ici? http://forum.eedomus.com/ ou http://www.touteladomotique.com/forum/viewforum.php?f=58
JacquesD Posté(e) le 18 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 Oui j'avais parcouru les sujets cités, mais sans trouver de réponses. Je me demande si je dois adjoindre des règles ou macros sur la eedomus. Mais pour ça il faudrait qu'il y ait un spécialiste eedomus sur le forum. En attendant, merci Did de t'être arrêté sur le sujet.
Moicphil Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 Bonjour, sujet déplacé dans la catégorie "support" >>JacquesD, merci de ne pas citer le message précédent >> post n°3 Et concernant ton problème, il faut effectivement que tu configure correctement ton module selon ton utilisation ( paramètre 4 et 14 pour toi ) Tu peux bien évidement changer les paramètres d'un module sur l'eedomus. Tout est ici : http://doc.eedomus.com/view/Param%C3%A9trage_radio
Did Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 Ce n'est pas dans paramètres expert (sur ta première photo)?
Moicphil Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 Il faut aller dans "configuration" du module puis "paramètres radio"
Moicphil Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 Tien, j'ai retrouvé un sujet sur le forum eedomus, j'y avais participé il y a 1 an ! >>http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=1117
Did Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 J'allais te dire aussi paramètres radio http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=1473 http://doc.eedomus.com/view/Exemples_param%C3%A9tres_radio Aussi beaucoup d'info sur le site de Cédric http://maison-et-domotique.com/books/zwave-et-automatisme-de-portail
JacquesD Posté(e) le 18 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 Merci pour toutes les infos. Je vais tester tout ça et je reviens pour dire ce qu'il en est.Ce qui pêche toujours dans les explications pour les Fibaro's ce sont des schémas clairs de toutes les étapes indispensables au bon fonctionnement. généralement les rédacteurs passent sur des choses qui paraissent évidentes et qui font capoter tous le fonctionnement si elles ne sont pas appliquées. A bientôt. Voici le réglage effectué http://img4.hostingp...754eedomus3.jpg
Moicphil Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 D'un autre coté, il ne peuvent pas expliquer la façon de paramétrer le module sur toutes les box du marché !
JacquesD Posté(e) le 18 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 C'est sur. Ceci reste du ressort des forums qui aident plus que le support des fabricants. 1
Did Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 Et alors, ça fonctionne ou tu as encore le problème du portail qui se ferme sur 50 cm?
JacquesD Posté(e) le 18 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 Je viens d'essayer avec les paramètres précédemment cités et ça ne change rien. Ouverture puis lors de la fermeture, deux appuis sur le bouton (inclusion) du module ça ferme d'environ 50 cm et ça rouvre.
Moicphil Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 Une chose que je ne comprends pas. Tu dis bien que ça fonctionne correctement pour l'ouverture c'est ça ? Donc une impulsion et ouverture ? Si oui, c'est que ton module est bien configuré. Vérifie en collant au plus près ton oreille du module. Tu devrais étendre le relais coller pendant 2,5 s selon ton paramètre puis s'ouvrir. Si ça fonctionne en ouverture et pas en fermeture, peut-être t'orienter niveau câblage sur la platine Nice Comment as tu paramétré ta platine? Fermeture Automatique ou manuel ? Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
JacquesD Posté(e) le 19 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2014 Je me demande si ça ne vient pas des deux autres interrupteurs que le Fibaro créé lors de l'association. Faut il créer des règles pour qu'il bascule en même temps ?
lionel Posté(e) le 19 juin 2014 Signaler Posté(e) le 19 juin 2014 Les contacts sont indépendants Par contre ton contact ( pas a pas ) est un contact impulsionnel ( bouton poussoir)
JacquesD Posté(e) le 21 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2014 Une chose que je ne comprends pas. Tu dis bien que ça fonctionne correctement pour l'ouverture c'est ça ? Donc une impulsion et ouverture ? Si oui, c'est que ton module est bien configuré. Vérifie en collant au plus près ton oreille du module. Tu devrais étendre le relais coller pendant 2,5 s selon ton paramètre puis s'ouvrir. Si ça fonctionne en ouverture et pas en fermeture, peut-être t'orienter niveau câblage sur la platine Nice Comment as tu paramétré ta platine? Fermeture Automatique ou manuel ? Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk Oui je pense avoir bien configuré le module. Il clique pour l'ouverture et reclique pour rebasculer. Je pencherais effectivement pour la platine Nice. Je vais investiguer encore...
JacquesD Posté(e) le 23 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin 2014 Le problème est résolu : Il faut régler le module. 1- mettre Usage = ouverture (contact bref) - et les paramètres expert = activé (par défaut ça l'est) 2 - dans l'onglet "paramétrage radio" faire les réglages suivant et à chaque réglage faire "envoyer". Lorsque toutes les commandes sont envoyées on doit avoir ceci : On peut resauvegarder le périphérique dans l'onglet "Configuration..." : L'eedomus ouvre la page où se trouve le module : Un appui sur Ouvert ouvre ou ferme le portail. Il n'y a pas de retour d'état, il faudra placer un module supplémentaire pour savoir si le portail est ouvert ou fermé. Peut-être un Everspring SM103 avec la partie piles dans le boitier de l'automatisme du portail et l'aimant sur le portail. A suivre...
