PdB Posté(e) le 26 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2019 Liste des modifications logicielles 4.560: Version 4.560 New improvements: - Reduced the frequency of low battery e-mail notifications to once a day. - Increased the maximum number of digits in Z-Wave door locks pin codes to six. - Added the checkbox for accepting the terms of use at the first boot on the system login screen. - Added support for FIBARO RGBW Controller 2 FGRGBW-442. - Added support for FIBARO Heat Controller FGT-001 v4.6. - Added support for FIBARO Flood Sensor v3.4. - Added support for FIBARO Walli Switch v5.2. - Added support for Gerda Lock / Danalock V3. Resolved issues: - FIBARO Heat Controller FGT-001 added on version 4.540 or higher does not get the schedule and works incorrectly - requires reconfiguration. - FIBARO Walli Switch v5.1 in single switch mode does not have the parameters template. - FIBARO Button is incorrectly operated as part of the alarm functionality in the Fibaro Home Center app. - Status of accelerometer built in FIBARO Motion sensor is not properly updated. - Inversely described user icons for the open/closed lock. - No parameters template for Heatit Z-TRM2fx. - YR Weather plugin stopped working. - Other minor fixes.
pepite Posté(e) le 26 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2019 On clique, gros changelog. Other minor fixes, on ne craint donc rien Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk 1 2
PdB Posté(e) le 26 septembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 26 septembre 2019 Tout semble OK pour moi (HC2+HCL). 1
flacon030 Posté(e) le 26 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2019 cela semble OK pour moi aussi affaire a suivre
schwinny Posté(e) le 26 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2019 moi ca bloque au backup
Dragoniacs Posté(e) le 26 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2019 C'est ok pour moi, aucun soucisEnvoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
schwinny Posté(e) le 26 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2019 apres un reboot cest passé. affaire a suivre 1
Design Posté(e) le 27 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2019 Pas de problème pour le moment
Did Posté(e) le 28 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2019 Mise à jour lancée avant de rejoindre Morphée et ce matin, tout est OK.
mprinfo Posté(e) le 28 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2019 apres un reboot cest passé. affaire a suivreIdem pour moiEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
gargamel01000 Posté(e) le 29 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2019 Pas de problème pour moi, tout à l’air OK
speedoxx007 Posté(e) le 29 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2019 R. A. S. Pour le moment Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
flacon030 Posté(e) le 29 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2019 Netatmo semble a nouveau ne plus fonctionner alors que le compte est bien connecté...
Lazer Posté(e) le 29 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2019 Pas de souci de Netatmo ici, c'est surement ton plugin qui a planté, vieux bug jamais résolu..... reboote ta box pour redémarrer ce plugin.
BenjyNet Posté(e) le 29 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2019 Oui, pas de soucis ici non plus.
flacon030 Posté(e) le 29 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2019 Merci pour ta réponse un reboot n'a pas suffit j'ai du faire un arrêt de HC2 puis une démarrage pour que cela puisse fonctionner 1
Nico Posté(e) le 29 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2019 Ok sur mes 2 boxs de PROD aussi. Le starting service a été très long sur les 2 par contre.
Lazer Posté(e) le 29 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2019 Aucun souci pour ma part, je n'ai pas fait attention au temps de redémarrage des serices.
henri-allauch Posté(e) le 29 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2019 Mise à jour exécutée en 7 minutes ( backup avant MAJ inclus ) Pas de problème A suivre
Massalia Posté(e) le 30 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2019 (modifié) Yes je confirme, no problem ! HC2, HCL Modifié le 30 septembre 2019 par Massalia
q.philippe Posté(e) le 30 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2019 Salut Moi un petit souci. Lors de la sauvegarde local, j’ai laissé 12h et pas de changement. j’ai redémarré la box, supprimer quelques périphéries en veille ( batterie hs ou module déconnecter.) et refait la MAJ. RAS ensuite. un HCL RAS mais l’autre idem que la HC2.Mais la, pas de module en veille. Comme je suis en v4.530 à cause du module Weather qui ne veut pas s’arrêter. Qui est dans les debug de la v4.560! Je vais sûrement faire un recovery!
fredokl Posté(e) le 30 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2019 Salut. MAJ effectué en quelques minutes. Pas de souci.
smoo Posté(e) le 30 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2019 j'ai mis a jour il y a 2 jours... J'ai du faire un reboot aujourd'hui (directement sur la box). Plus possible de me connecter. Ca ne m'était jamais arrivé. Hasard ou problème de stabilité de cette version ? a suivre....
Alecxis Posté(e) le 1 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2019 (modifié) Planté pendant la mise à jour 17H40 > Au bout d'une heure et demie. Je décide de faire un reboot directement sur la box. 17H40 > La box est éteinte je n'arrive pas a la rallumer au bouton. Je la débranche et la rebranche. Re démarrage en cour 17H50 > La box est re démarrée Constat: MAJ installée et sauvegarde effectuée également A chaque mise à jour j'ai des problème c'est assez déroutant. Bonne soirée a tous Modifié le 1 octobre 2019 par Alecxis
