Franck71 Posté(e) le 14 août 2019 Signaler Posté(e) le 14 août 2019 Bonjour à tous, Petit nouveau avec la HC2, j'avais avant une Vera edge. Lors de l'activation de l'alarme, je voudrais couper toutes les lumières de la maison. Avec la Vera c'était quelque chose de facile à faire, mais avec la HC2 je n'ai pas trouvé. Quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance
Nico Posté(e) le 14 août 2019 Signaler Posté(e) le 14 août 2019 Dans un scénario, tu testes l'état d'un de tes modules qui est dans l'alarme, s'il est dans l'état breach, alors couper les lumières.
Franck71 Posté(e) le 15 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2019 Merci Nico, je vais essayer
Franck71 Posté(e) le 15 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2019 Super cela fonctionne. J'en profite pour partager.
Nico Posté(e) le 15 août 2019 Signaler Posté(e) le 15 août 2019 Parfait ! Maintenant moi en cas d'alarme, je ferai plutôt tout clignoter à fond, ce que tu peux faire directement dans le panneau d'alarme.
Franck71 Posté(e) le 15 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2019 Merci Nico Avec ce scénario je coupe les lumières que j'aurai oublié d'éteindre. J'ai aussi mis le clignotement des lumières lors de l'enclenchement de l'alarme. Cela fonctionne et ne rentre pas en conflit. Cool. Je voudrais maintenant aller plus loin : Lorsque l'alarme est activé, je voudrai quelle s'enclenche si quelqu'un appuis sur un interrupteur. Merci pour votre aide
Nico Posté(e) le 15 août 2019 Signaler Posté(e) le 15 août 2019 Ah ok, tu voulais que les lumières se coupent à l'armement, pas au déclenchement. Sinon pour ton nouveau point, bah un second scénario qui teste tous les inter, si alarme = armé et un des inter appuyez, tu passes en breach un des capteurs.
Franck71 Posté(e) le 15 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2019 Si Alarme=Armée ok j'y arrive mais si un inter est appuyez on passe en breach un capteur, là je suis coincé...
Nico Posté(e) le 15 août 2019 Signaler Posté(e) le 15 août 2019 Ahh oui, tu ne pourras pas changer l'état du capteur. Il te faut donc un module type FGS par exemple que tu mets dans l'alarme et que tu déclenches.
Franck71 Posté(e) le 16 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2019 Il faut que je trouve une autre solution, un module FGS coût environ 60€, c'est trop pour moi en ce moment.
schwinny Posté(e) le 16 août 2019 Signaler Posté(e) le 16 août 2019 sinon tu as GEA qui va pas mal t'aider pour cela moi en debutant, je ne connaissais pas avant que l'on m'en parle... va faire un tour sur le topic de steven qui en est le créateur
Franck71 Posté(e) le 16 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2019 Merci pour ton retour Schwinny, je vais aller voir GEA
