Domotisation Nice Robus 600 et Fibaro
Je viens d'acheter et installer la motorisation du portail :P, j'ai pris un Nice ROBUS 600, pour le moment très satisfait, j'aimerais passer à la partie automatisation.
Si je comprends bien, il faut que j'achète un module comme le Fibaro FGS211 ou FGS221.
Idéalement, j'aimerais différencier l'ouverture piétonne de l'ouverture complète, et du coup prendre le FGS221 si je comprends bien.
J'ai regardé plusieurs tuto, mais je n'arrive pas à le transposer sur mon installation, voici ce que je dois faire :
Domotiser-ses-ouvrants-CAME-double-comma
Et voici le schéma du moteur :
Capture-d-e-cran-2019-07-25-a-09-11-11.p
Pouvez-vous m'aider à connecter le module à mon moteur s'il vous plait ? Y a t'il moyen de le faire fonctionner en piéton :| ?
Pour ce qui est de la partie retour d'état, j'ai lu sur le forum que c'était possible avec le ressort et un FGBS mais je le verrais dans un second temps.
Merci par avance.
Cordialement. ;)
En faites, en cherchant des infos sur plusieurs sources, ça doit être ça que je dois reproduire ? (désolé pour la qualité du schéma ^_^)
as-tu maintenant un bouton poussoir pour actionner ton portail ?
Car ce qui m'ennuie avec ce schéma, c'est qu'on pourrait envoyer l'ordre d'ouverture et de fermeture simultanément. Vraiment bizarre.
en général comment fonctionnent toutes les barrières : à chaque appuis
  • ouverture (ou fermeture, cela dépend du précédent mot)
  • arrêt (si appuis durant un mot)
  • fermeture (ou ouverture => il repart dans l'autre sens)
  • arrêt
En réalité, c'est toujours le même contact qui est fermé.
Maintenant, oui, il peut y avoir un second contact pour l'ouverture îétons
pour faire ca c'est la sortie SBS avec la logique pas a pas. et la sortie aux in en mode piéton dans les réglages.
Modifié par quadal
Il faut que je le câble comment du coup svp ?
Mais j'aimerais bien effectivement pouvoir ouvrir le portail en entier, le refermer, et ouvrir en mode piéton.
brancher les deux fils de la sortie sbs de portail sur fgs211 ou fgs221 sur in et l'autre sur q1.
regler la sortie de ton module en impulsion.
la sortie SBS est une logique pas a pas c'est a dire une impulsion ouvre une autre impulsion stop une autre impulsion ferme.
pour le mode piéton tu branche fgs211 sur aux in
aux in de ton automatisme doit être paramétré sur mode piéton voir la notice.
une impulsion ouvrira le mode piéton.
Merci pour l'éclaircissement du SBS c'est beaucoup plus clair !
Pour le branchement :
Je branche la borne SBS sur IN et Q1 (au final avec cette commande et à différent scénario, je vais pouvoir ouvrir, arrêter et fermer)
Je branche AUX IN sur IN et Q2 ? Désolé là je n'ai pas compris (et cette commande permet de gérer uniquement l'ouverture en mode piéton, pas de fermeture)
Ou alors je dois acheter 2 modules ?
Juste pour savoir à quoi sert le reste :
Open : ne servirait qu'à ouvrir ?
Close : ne servirait qu'à fermer ?
Merci pour ton aide.
je serai toi je prendrai un deuxième module car je pense que c'est pas la même tension.
en général le mode piéton fonctionne avec une logique pas a pas voir sur ta notice
aux in est programmable on peut utilisé pour alimenter un éclairage ,mode piéton etc...
open c'est a ouvrir uniquement
close a fermer
il sont utilisé pour un contacteur a clé.
C’est tellement plus clair ! Je te remercie beaucoup !
Si jamais je veux utiliser qu’un module je peux faire comme ça ? :
Un fil du bornier SBS vers Q1 et l’autre vers IN
et un fil du bornier AUX IN vers Q2 et l’autre vers le même IN que l’autre
Merci encore !
Et avec un fgbs 222 ??
....encore dommage que les gars de chez Nice sortent pas le  it4wifi en protocole zwave ...
non pas possible pas la même tension sur entrée in. c'est mieux 2 fgs 212
Modifié par quadal
Le 12/08/2019 à 16:32, Bloug a dit :
ça n'existe pas : ou FGS 212, ou FGS 222 (tous les 2 des actionneurs) , ou FGBS (= capteur)
Il y a 16 heures, jojo a dit :
Le fibaro FGBS-222 c'est le Smart Implant :D
Vous m'avez perdu :2:
J'ai acheté un FGS-222, je peux y brancher 2 contacts dessus, du coup tant pis, je vais y brancher le open et le close.
Il faudra que j'achète un FGS 212 pour y brancher le SBS dessus. Comme ça j'aurais toutes les possibilités non ?
  • 4 mois après...
Je relance le sujet, je vais y arriver à brancher mon portail sur jeedom :lol:
Quelqu'un peut m'aider svp ? :rolleyes:
Je suis toujours au même point, un moteur Nice Robus 600 et un module Fibaro FGS-222 2 x 1,5KW
Je n'arrive pas à comprendre comment le brancher juste pour l'ouverture, fermeture et mode piéton si possible.
Merci :17:
