Coupure de courant - detection
Bonjour bonjour,
Un petit topic sur le bistrot pour la enieme fois sur ce sujet ..j'avoue ne pas avoir cherché de topic ou on en parlait. (meaculpa les modos et admins) j'ai joué les faineants sous canicule....
Objectif : Eteindre automatiquement les lampes Hue après une coupure de courante, qui par défaut se rallument plein phare après une coupore
Idee : detection de coupure --> variable --> detection de remise de courant --> si courant remis, variable à coupure et hue allumée -> extinction
Comment : voila la vraie question ;-) relais + fgbs..ou autre, sans trop de bidouille geek pour la perrenite lol et la facilité de maintenance ;-)
A vos idées les artistes @Did ;-) Merci merci
Quelques pistes :
- Onduleur avec carte de management IP, et mon module virtuel qui l'interroge via SNMP
- module sur batterie/onduleur/alimentation secourue avec relai alimenté par le secteur... en cas de coupure, le relai bascule, et le module branché sur le contact sec de sortie informe la box.
- prise "Nodon je crois, @jojo pourra confirmer" qui remonte le statut de la coupure de courant à la box domotique
- Eco-Devices
il y a 2 minutes, Lazer a dit :
J'ai oui, et le même modèle, mais pas encore à sa place définitive ;-)
il y a 6 minutes, Lazer a dit :
module sur batterie
hein, pas suivi.. pepite mode boulet caniculaire..;
il y a 11 minutes, Lazer a dit :
Oui, c'est la ASP-3-1-00 mais non compatible HC2 pour la detection de courant, suis moyen moins pour l'usine a gaz en passant par Jeedom ;-) Quoique
il y a 13 minutes, Lazer a dit :
Eco-Devices
J'en ai pas :-(
il y a 1 minute, pepite a dit :
Quelques pistes :
- Allume la clim
- va dans le datacenter
- va squatter la piscine de Jojo
Did t'expliquera mieux que moi..... sinon faudrait que je fasse un schéma, mais "Lazer en mode boulet caniculaire..." :2::P
Pourquoi ne pas paramétrer les ampoules hue pour qu'elles soient dans l'état précédant la panne de courant?
Section comportement à l'allumage de l'appli Hue
Modifié par HANSOLO
Hansolo, j'aurais bien aimé mais je n'ai trouve que le choix des couleurs apres le retour du courant :-)
Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Je vais regarder ca de plus pres alors. Merci Hansolo. Etant donné que je n'utilise pas l'applicatif HUE, suis certainement passé à côté.
L'option a été disponible 1 semaine avant que je fasse les maj, je venais d'avoir une coupure de courant en pleine nuit et le temps que le pont redémarre pour avoir la main sur les ampoules.... c'est long :(
Ah oui je comprends, ca m'est arrivé ce week-end, les hue de la minie se sont allumées....hummmmmmmmm
j'avoue c'est de ma faute, je ne vais pas assez voir cette appli, mais je me suis toujours demandé comment ils n'avaient pas mis cela par défaut dès le départ. dingue non
Bonjour bonjour,
En fait j'étais bien a jour :+)
Je suis donc bien dans le comportement a l'allumage mais je ne vois pas la proposition de l etat precedent...
Cette appli est pleine de Secret pour moi :+)7b2b380ebb209be534bf62f80e63f351.jpg
Jeu évidemment teste dernieres couleurs et luminosite utilisees, pas concluant. Bug chez moi peut etre
Le 25/07/2019 à 14:19, pepite a dit :
il y a moyen de le faire dans passer par Jeedom.
Avec les associations, tu peux dire d'éteindre un autre module z-wave (WP, FGS). Si ce dernier est sur onduleur, tu pourras tester son stratus et prendre les actions nécessaires.
C'est une autre forme d'usine à gaz, mais sans Jeedom ;-)
