HC2 & HCL - 4.550 - Stable - 22/07/2019
Mise a jour faite.
RAS sauf la sauvegarde automatique avant la mise a jour qui a planter).
Je vais prendre le temps de re-tester la géolocalisation, pour voir si ça consomme moi de batterie.
je suis actuellement en 4.520 sur HC2.
L'application Fibaro de mon tel reste en 1.25.0.0 sur un S4 mini (Android 4.4.2). Aucune MAJ n'est proposée depuis avril sur celui-ci.
Si je passe mon HC2 en 4.550, est-ce que l'application du tel fonctionnera toujours?
Merci d'avance pour le retour. ;)
Mise à jour de la box de prod, sans mise à jour de la box de test et sans apéro. C'est sport, et pourtant ça fonctionne :)
  • Like 2
Est ce que Alexa fonctionne toujours apres cette MAJ ?
apres dissociation, association, aucun appareil détecté. C etait trop beau...
Ok, merci. J ai reassocié car plus rien ne fonctionnait. Les hue sont ok, mais pas les fibaro. Compte superutilisateur ou compte
classique dédié a Alexa ?
Malheureusement pour Alexa on n'a pas le choix, c'est le compte superutilisateur :(
Elle (enfin le grand méchant Amazon) a accès tout.
Idem pour Google Assistant (Home) d'ailleurs.... :(
@Dgille
Je suis dans la même situation que toi depuis des mois après un lancement pour redécouvrir les nouveaux modules.
Depuis plus rien.
En même temps, le lien entre Alexa et la HC2 est très limité.
Impossible de lui demander la température d'une pièce ou tout autre état, certains fgs n'avaient qu'un relais reconnu ou aucun, les vds sont inexistants...
Hormis contrôle vocal volets et éclairages en fgs, je ne pouvais rien faire d'autre alors que la HC2 contrôle une grosse partie de la maison.
Etonnant, le lien Alexa fonctionne bien chez moi, même si j'utilise plus le GH.
Les volets sont ok aussi, par contre il faut utiliser des phrases précises, confère l'aide en ligne.
Moi me reste 2 FGS, j'ai pas retenté depuis très longtemps et la flemme de les bouger, ils sont très loin :)
@design perso lors de la derniere maj fin mai j'ai perdu mes logs de detecteur d'ouverture de porte...
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
perso il semble que les modules netatmo ne fonctionne plus, pour temps le plugin me dit que je suis connecté.
Il prend bien la dernière valeur quant je reboot le HC2, puis plus rien par la suite...
Modifié par flacon030
il y a 4 minutes, Nico a dit :
De mon côté aucun souci avec mes netatmo.
OK merci pour l'info
Le chargement des données se fait a combien de minutes d’intervalle pour netatmo sur la HC2?
Assez rapide, plus rapide, que sur les plugin netatmo. Par contre ce sont les stations filles qui ont un pas de remonté assez long vers la station mère, dans les 10-15 minutes de mémoire.
merci pour la réponse, c'est bien se que je pensais dans les 15 minutes
Je vais voir si dans les 30 prochaines minutes les valeurs changent
Pour ma part, un truc ne marche plus ! C'est le api.get("/loginStatus")
Ca marchait avant et bim... depuis la 4.55 ca ne marche plus !
Ce qui est étonnant, car en pointant l'URL vers
http://<ip>/api/loginStatus
on a bien les éléments du tableau qu'on veut qui apparaissent :
{"status":true,"userID":2,"username":"adresse@gmail.com","type":"superuser","analyticsUserIdHash":"xxx"}
Mais dans le code LUA, on a autre chose..
['limit'] = 5, ['timeLeft'] = 0, ['status'] = false, ['retryNumber'] = 0 }
Une idée ?
C'est très étrange !
Mes fonctions buguent...
bon je confirme aussi mon problème avec netatmo
les valeurs ne remontent plus alors que le plugin est bin connecté
elles ne remonte qu’une fois sur un reboot de la hc2
il y a 21 minutes, flacon030 a dit :
Hello
regarde dans la configuration au niveau de l’interrogation , la mienne était désactivée.
je l’ai mis sur globale et hop c’est revenu
