HC2 & HCL - 4.550 - Stable - 22/07/2019
Si vous n'aviez rien fait, c'est pas la HC2, cela vient du côté NETATMO, c'est pas la première fois que leurs serveurs ont des soucis de ce type. Vous aviez vérifier si sur l'appli téléphone cela fonctionnait durant ce temps ?
salut à tous, j'ai un souci depuis que j'ai rebooté ma box il y a 10 min. Toutes mes scènes sont en accès interdit. Dès que je veux en lancer une j'ai une erreur 403. ça vient de quoi ?
Tout fonctionnait bien avant que je ne la reboote. Je suis passé en 4.550 depuis le début de semaine sans aucun problème.
Là je ne comprends pas
Salut @Lazer l'alarme ? quelle alarme ? Je suis reparti au point de sauvegarde de la dernière MAJ en repartant en 4.544 et ça fonctionne. Bizarre
L'alarme intégrée à la HC2, regarde si tu l'as activée
en fait ce n'est pas l'alarme qu'on active, mais les modules (capteurs)
car ton problème est assez courant, et à chaque fois c'est à cause des modules armés
Bonjour, je viens (enfin) de faire l'upgrade vers la 4.55 venant d'une 4.180. Tout fonctionne bien, sauf les températures Netatmo : le plugin met bien connecté, tout est ok du côté API Netatmo et ça fait 3 jours que rien ne remonte. Et même au démarrage de la hc2, il ne lit pas la température
Modifié par tcheri
Le 01/08/2019 à 10:09, Cardane a dit :
j'ai eu le même problème, j'ai supprimé le plugin Netatmo et je l'ai réinstallé, ca marche
Merci pour l'info. J'ai fait cela, cela va mieux sauf pour un module qui répond bien dans l'interface Netatmo et où j'ai 0 dans l'interface Fibaro. Bizare
Le 02/08/2019 à 12:24, tcheri a dit :
En fait, cela ne marche toujours pas. J'ai ré-installé le plug-in, refait des interfaces côté Netatmo, marche pas !
Mise à jour ce soir après apéro pourtant et plus de notifications sur iPhone ?
Je vais redémarrer pour voir
Bonjour à tous,
De retour de vacances (en fait en transit pour 1 semaine) je vois la mise à jour et je me lance...
La procédure est arrivé à "Success" mais ensuite je n'ai le droit qu'au chenillard depuis 15 minutes :(
Quelqu'un a une idée ?
J'ose pas couper électriquement :(
Et bien après 30 minutes a tourner, j'ai décidé de couper électriquement et redémarrer ...
Ca a marché !
Je pense que les services étaient mas ré-initialisés ...
tout est rentré dans l'ordre
J'ai rencontré un problème avec la création de VG depuis cette version voir Ici
Moi quand je regarde la doc, il n'y a plus de POST.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Oui c'est ce que je m'étais dit aussi, mais j'ai tout de même essayé avec
newVar.isEnum = tonumber(false)
et les variables sont crées.
Après je ne sait pas si à la prochaine version Le POST sera complètement supprimé ???
Salut la foule et bonne rentrée :)
J'avais fait la maj 4.550 avant de partir en vacances, la box a planté dans la première semaine.
En rentrant 3 semaines plus tard, j'ai du la débrancher/brancher, et depuis Dimanche ça fait 2 fois qu'elle plante sans raison apparente.
Ce soir j'ai encore droit à un plantage.
Vous avez constaté la même chose ?
Bernie
Le 11/08/2019 à 19:28, jerome_clamart a dit :
Ca a marché !
En vacances quand la mienne a planté pour je ne sais quelle raison, j'arrivais avec le VPN à obtenir cette 403 puis j'avais la possibilité de relancer les services.
J'ai essayé 15 fois, rien n'y a fait. De la belle daube. Finalement la domotique ça dégoute un peut :(
Modifié par Domodial
