Commander des relais externe avec panneau Arrosage
Bonjour
Je souhaiterais savoir si on peut contrôler autre chose que des modules fibaro avec le panneau d'arrosage.
Mon idée serait d'utiliser un module virtuel qui actionne des relais type IPX800 ou autre pour le contrôle des vannes.
Apres je garderais le panneau d'arrosage de fibaro pour la gestion de l'arrosage.
Merci pour votre retour.
Oui, mais il te faudra tout de même des FGS. N'as tu pas dans ton installation des vers 2x2, donc 2 relais, ou le second relais est dispo ? Si oui tu peux, en feintant la HC2, j'explique ça dans un topic avec le panneau de chauffage (Même principe).
@Nico merci pour ton retour peux stp me transmettre le lien sur le forum je ne le retrouve pas avec les mots Panneau de chauffage
