macpowered Posté(e) le 13 juin 2019 Signaler Posté(e) le 13 juin 2019 (modifié) Bonjour à tous, Je ne sais pas si je suis dans la bonne section. Je vous expose mon problème. J'ai une télé Samsung que j'aimerais éteindre automatiquement si elle est restée allumée la nuit (et oui ça m'arrive de m'endormir devant !). J'ai bien installé le plugin me permettant de remplacer la télécommande mais j'aimerais connaitre l'état du téléviseur (savoir s'il est allumé) afin d'envoyer une commande pour l'éteindre dans un intervalle de temps donné. J'ai donc 2 questions : - Comment peut-on récupérer l'état de la TV ? - Comment intégrer le plugin dans un scenario (je l'ai pas la télécommande dispo dans la liste des modules) ? Désolé si mes questions vous paraissent idiotes mais je débute Merci par avance Modifié le 13 juin 2019 par macpowered
Invité chris6783 Posté(e) le 14 juin 2019 Signaler Posté(e) le 14 juin 2019 Bonjour.Pour savoir si elle est allumee un wall plug sur la prise est une solution. J utilise ce systeme basé sur la mesure de la consommation pour arreter la freebox et autres equipements lorsque je coupe la tv.Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 14 juin 2019 Signaler Posté(e) le 14 juin 2019 Bonjour, Cela dépend aussi du plugin, que te permet-il de faire celui ci ? allumer ? éteindre ? Pour avoir les infos au niveau de l'API du plugin pour savoir tu peux faire ceci local id_plugin = xxxx local plugin = api.get("/devices/"..id_plugin) fibaro:debug(json.encode(plugin))
macpowered Posté(e) le 18 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2019 Le wall plug me semble un peu trop violent. Couper le courant d'un coup comme ça, ça gène un peu. Et puis vu le prix de wall plug, ça fait riche comme solution, juste pour éteindre la tv. Le plugin me permet d’éteindre la tv et bien plus. Je te mets une capture en dessous. Par contre, désolé de mon inexpérience mais pour avoir les infos de l'API, où dois-je coller ce bout de code ? Je débute avec la HC2 et je ne suis pas encore au fait de toutes les petites astuces et les manières de faire. (J'ai un peu honte, à la base je suis développeur !). Merci pour l'aide
pepite Posté(e) le 18 juin 2019 Signaler Posté(e) le 18 juin 2019 Bonjour, Quelque soit le boulot, fait bien commencer un jour :-) D apres la photo du plugin, tu peux tout faire :-).Tu peux eteindre et allumer, changer de chaines..la totale :-) Tvas essaye ? Concernant les wall plugs, j en ai sur la tv et le decodeur depuis plusieurs annees et aucun souci. Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
macpowered Posté(e) le 18 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2019 A priori, on ne peut pas l'allumer. Samsung ayant bloqué cette fonctionnalité sur ses téléviseurs. Je pensais passer par un rasberry pi derrière et me servir du HDMI qui lui peut réveiller la TV. Faut que je fouille un peu pour faire ça (je reste campé sur mon idée qu'un wall plug juste pour allumer la tv ça fait riche quand même). Par contre tu ne m'as pas dit pour les lignes de code qui tu m'as mis plus haut comment m'en servir.
Lazer Posté(e) le 18 juin 2019 Signaler Posté(e) le 18 juin 2019 Le Wall Plug ne te servira pas à allumer la TV, mais juste à remonter le statut de la TV (allumé/éteint) en se basant sur sa consommation. Car le plugin de Fibaro, me semble t'il, n'offre pas de retour d'état. Donc le plugin pour piloter la TV, et le Wall Plug pour le retour d'état. Par contre, si Samsung ne permet pas d'éteindre/allumer, il faut acheter une vraie marque, alors ton idée de passer par HDMI est bonne. Ce point a déjà été traité :
macpowered Posté(e) le 18 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2019 Bonjour @Lazer , le plugin permet d'éteindre la TV. Seule l'option d'allumage n'est pas implémentée. A priori, pour éviter que la TV soit constamment à l'écoute d'une commande lui demandant de se rallumer alors qu'elle est en veille, un truc du genre. Par contre, je ne sais toujours pas comment mettre en œuvre les quelques lignes fournies par @pepite. Quelqu'un pourrait m'expliquer simplement ?
Lazer Posté(e) le 18 juin 2019 Signaler Posté(e) le 18 juin 2019 OK tu as surement raison. Sinon en alternative à la prise HDMI (qui obligé à laisser tourner un RPI qui va consommer 5 watts en permanence), tu peux regarder du coté des télécommandes infrarouge. Je pense que les lignes fournies par Pepite ne te seront pas trop utile, il te proposait juste cela pour obtenir la liste des actions que permettent ce plugin. Tu peux le faire plus simplement en tapant l'URL dans ton navigateur avec l'ID de ton plugin. http://IP_de_ta_box/devices/ID_de_ton_plugin
macpowered Posté(e) le 18 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2019 (modifié) Ok merci pour l'info. Mon but premier étant surtout d'éteindre la tv si elle reste allumée la nuit, j'ai trouvé du code pour créer soi-même un VD. Il suffit d'attribuer ce bout de code LUA à chaque bouton en modifiant à chaque fois le keycodestring -- <configuration> -- tvIpAddress = "192.168.1.62" tvPort = 55000 keycodestring = "KEY_VOLUP" tvAuthString = string.char(0x00,0x14,0x00,0x69,0x70,0x68,0x6f,0x6e,0x65,0x2e,0x2e,0x69,0x61,0x70,0x70,0x2e,0x73,0x61,0x6d,0x73,0x75,0x6e,0x67,0x38,0x00,0x64,0x00,0x14,0x00,0x4d,0x54,0x6b,0x79,0x4c,0x6a,0x45,0x32,0x4f,0x43,0x34,0x77,0x4c,0x6a,0x45,0x78,0x4d,0x41,0x3d,0x3d,0x18,0x00,0x4e,0x45,0x4d,0x74,0x4e,0x7a,0x49,0x74,0x51,0x6a,0x6b,0x74,0x4e,0x44,0x4d,0x74,0x4d,0x6a,0x51,0x74,0x4f,0x45,0x49,0x3d,0x04,0x00,0x54,0x51,0x3d,0x3d) -- </configuration> -- -- character table string local b='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/' -- encoding to base64 function enc(data) return ((data:gsub('.', function(x) local r,b='',x:byte() for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end return r; end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x) if (#x < 6) then return '' end local c=0 for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end return b:sub(c+1,c+1) end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1]) end -- helper function function num2bytes(num) local retStr="" for i=1,2 do retStr = retStr .. string.char(num%256) num = math.floor(num/256) end return retStr end tcpSocket = Net.FTcpSocket(tvIpAddress, tvPort) -- say hello to the TV ;) bytes, errorCode = tcpSocket:write(tvAuthString) keycodebase = string.char(0x00,0x13,0x00,0x69,0x70,0x68,0x6f,0x6e,0x65,0x2e,0x69,0x61,0x70,0x70,0x2e,0x73,0x61,0x6d,0x73,0x75,0x6e,0x67) -- payload payloadinit = string.char(0x00,0x00,0x00) keycode = enc(keycodestring) keycodesize = num2bytes(string.len(keycode)) payloadsize = num2bytes(string.len(payloadinit .. keycode ..keycodesize)) -- combining the message message = keycodebase .. payloadsize .. payloadinit .. keycodesize .. keycode -- sending keycode bytes, errorCode2 = tcpSocket:write(message) if errorCode == 0 and errorCode2 == 0 then -- printing log under virtual device fibaro:log("transfer OK: " .. keycodestring) else fibaro:log("transfer failed") end Et là, pour chaque bouton finalement il y a un retour d'état if errorCode == 0 and errorCode2 == 0 then -- printing log under virtual device fibaro:log("transfer OK: " .. keycodestring) else fibaro:log("transfer failed") end Il suffirait de faire un scenario qui monte le son (si il fait ça toutes les heures la nuit c'est pas gênant puisque la tv est sensée être éteinte). Si la télé est allumée, la commande ne remontra pas d'erreur, donc on a plus qu'à envoyer la commande pour l'éteindre juste derrière. Du coup, on a moyen de savoir si elle est allumée ou pas. (J'ai pas pu tester, mon fils est accroché à ses dessins animés comme une moule sur son rocher !!) Qu'en penses-tu ? Modifié le 18 juin 2019 par macpowered
Lazer Posté(e) le 18 juin 2019 Signaler Posté(e) le 18 juin 2019 Non tu n'auras pas de retour d'état de la TV avec ce code, ce que tu auras c'est juste un retour de la commande que tu as passé... en gros est-ce que la TV a bien reçu l'ordre que tu lui as donné. Mais tu ne sauras pas si elle s'est réellement éteinte, et encore moins si quelqu'un l'a rallumé juste après (avec la télécommande, etc) A toi de voir si ça te convient ainsi ou pas. Perso tous mes équipements multimedias sont sur Wall Plug ou Powernode. Mais scénarios sont basés sur leur consommation pour savoir si chaque appareil est réellement allumé ou non. C'est le retour d'état le plus fiable possible.
jojo Posté(e) le 19 juin 2019 Signaler Posté(e) le 19 juin 2019 Pourquoi ne pas faire simple ? Quel est ton scénario ? Éteindre la TV à 02h00. Et bien tu genres un appuis sur le bouton off du plugin, que la TV soit allumee ou éteinte. C'est mieux que de la laisser allumée toute la nuit, et ça ne coûte rien à mettre en œuvre. 1
macpowered Posté(e) le 20 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2019 Bonjour à tous les deux (et aux autres bien sûr), @jojo C'est tellement simple, que je n'y avais même pas pensé !! Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué !! @Lazer Malheureusement, j'ai eu beau chercher un Powernode, ça reste introuvable...dommage (pas assez rentable mon ami !!). Par contre, car il y a toujours un "mais" sinon ce serait trop facile, est-il normal de ne pas voir le module de ma TV lorsque je fais une scène en bloc graphique ? C'est un plugin de Samsung, il apparait bien comme module dans "Salon", il est fonctionnel mais lorsque je le recherche dans les modules du salon à partir de la création de scène en bloc graphique, il n'apparait pas En tout cas merci pour vos réponses !!!
flamalex Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2020 (modifié) Hello, comment faites vous pour appuyer sur ce POWEROFF en GEA ou en LUA, je souhaite appuyer sur le power off du plugin, ça parait simple, je viens d’écumer les sujets depuis 2013, c'est fou, il y a du VD dans tt les coins, on parle de KKEYPOWER OFF...... mais ce petit "appui sur le bouton du plugin" pas moyen alors que la barack, le jardin, limite le repassage, la cuisinière sont domotisés je vais être obligé d'appuyer manuellement sur la télécommande lorsque je dis "bonne nuit alexa" afin qu'elle ferme volets, lumières, portes, portails ......!! non mais lol Help me pls Modifié le 11 juillet 2020 par flamalex
mprinfo Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2020 Regarde via l'api tu auras tout ce que tu as besoin pour utiliserExemple si ton plugin a id 54192.168.1.8/api/devices/54Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
flamalex Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2020 merci @mprinfo mais, rien à faire, impossible de se connecter avec ip+id page erreur. je précise que le plugin fonctionne, exemple: power off, volume, chaines, info....
mprinfo Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2020 chez moi cela fonctionne http://192.168.1.8/api/devices/649 id 649 name "Samsung TV" roomID 0 type "com.fibaro.samsungTv" baseType "com.fibaro.television" enabled true visible true isPlugin true parentId 0 remoteGatewayId 0 interfaces 0 "externalView" view 0 name "POWER_Button" type "button" properties categories "[\"multimedia\"]" dead "false" deadReason "" deviceControlType "0" deviceIcon "28" emailNotificationID "0" emailNotificationType "0" ip "" log "" logTemp "" manufacturer "" model "" mute "false" power "false" pushNotificationID "0" pushNotificationType "0" remoteGatewayId "0" saveLogs "true" smsNotificationID "0" smsNotificationType "0" state "" ui.A_Button.caption "A" ui.B_Button.caption "B" ui.CHANNEL_DOWN_Button.caption "" ui.CHANNEL_UP_Button.caption "" ui.CH_LIST_Button.caption "CH LIST" ui.C_Button.caption "C" ui.DOWN_Button.caption "" ui.D_Button.caption "D" ui.EXIT_Button.caption "" ui.FAST_FORWARD_Button.caption "" ui.FAST_REWIND_Button.caption "" ui.GUIDE_Button.caption "GUIDE" ui.HDMI_Button.caption "HDMI" ui.INFO_Button.caption "INFO" ui.LEFT_Button.caption "" ui.MENU_Button.caption "MENU" ui.NUM_0_Button.caption "0" ui.NUM_1_Button.caption "1" ui.NUM_2_Button.caption "2" ui.NUM_3_Button.caption "3" ui.NUM_4_Button.caption "4" ui.NUM_5_Button.caption "5" ui.NUM_6_Button.caption "6" ui.NUM_7_Button.caption "7" ui.NUM_8_Button.caption "8" ui.NUM_9_Button.caption "9" ui.OK_Button.caption "OK" ui.PAUSE_Button.caption "" ui.PLAY_Button.caption "" ui.PRE_CH_Button.caption "PRE-CH" ui.RECORD_Button.caption "" ui.RETURN_Button.caption "RETURN" ui.RIGHT_Button.caption "" ui.SMART_Button.caption "SMART HUB" ui.SOURCE_Button.caption "" ui.STOP_Button.caption "" ui.TOOLS_Button.caption "TOOLS" ui.TTX_MIX_Button.caption "TTX/MIX" ui.UP_Button.caption "" ui.VOLUME_DOWN_Button.caption "" ui.VOLUME_UP_Button.caption "" ui._label3.caption "VOL" ui._label4.caption "CH" ui.config.ip.caption "IP address" ui.config.ip.enabled true ui.config.section1.caption "Network configuration" ui.config.section1.enabled true userDescription "" volume "0" actions runMedia 0 setMute 1 setVolume 1 turnOff 0 turnOn 0 created 1594468092 modified 1594468092 sortOrder 297
flamalex Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2020 (modifié) c'est good, ok pour l'api par contre pour le LUA, c'est pas gagné un truc dans ce genre? http://192.168.1.24/api/callAction?deviceID=148&name=pressButton&arg1=1 comment inserer {"name":"POWER_Button","type":"button"} EDIT: ca doit etre ça: http://192.168.1.24/api/plugins/callUIEvent?deviceID=148&elementName=POWER_Button&eventType=button Modifié le 11 juillet 2020 par flamalex
mprinfo Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2020 Pourquoi pas un fibaro:call ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
flamalex Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2020 (modifié) justement, je n'y arrive pas SAMSUNG=Net.FHttp("192.168.1.24",80); SAMSUNG:GET("/api/plugins/callUIEvent?deviceID=148&elementName=POWER_Button&eventType=button") ça ne fonctionne pas EDIT: un fibaro:call, ça m’intéresse Modifié le 11 juillet 2020 par flamalex
mprinfo Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2020 Ben tu regardes les commandes via l'apiPour pouvoir faire ensuite de fibaro:callPlus simple encoreTu ouvres une scène ensuite sur la gauche tu as tes modules tu sélectionnes le plugin Samsung sur tu clic pas juste le pointeur dessus la tu auras les commandes tu clic sur la commande que tu veux est par magie le code lua apparaît dans la scène Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
flamalex Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2020 à par ça fibaro:getValue(148, "power") et ça ne fonctionne pas rien d'autre le seul fibaro:call fibaro:call(148, "turnOff") qui ne donne rien l'as tu essayé?
mprinfo Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2020 Le problème c'est que je n'ai pas de Samsung pour tester Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
flamalex Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2020 ok, en "mode scene" la liste est la suivante (presque identique à la tienne sans les valeurs) et c'est tt ce que j'ai categories dead deadReason deviceControlType deviceIcon emailNotificationID emailNotificationType ip log logTemp manufacturer model mute power pushNotificationID pushNotificationType remoteGatewayId saveLogs smsNotificationID smsNotificationType state ui.A_Button.caption ui.B_Button.caption ui.CHANNEL_DOWN_Button.caption ui.CHANNEL_UP_Button.caption ui.CH_LIST_Button.caption ui.C_Button.caption ui.DOWN_Button.caption ui.D_Button.caption ui.EXIT_Button.caption ui.FAST_FORWARD_Button.caption ui.FAST_REWIND_Button.caption ui.GUIDE_Button.caption ui.HDMI_Button.caption ui.INFO_Button.caption ui.LEFT_Button.caption ui.MENU_Button.caption ui.NUM_0_Button.caption ui.NUM_1_Button.caption ui.NUM_2_Button.caption ui.NUM_3_Button.caption ui.NUM_4_Button.caption ui.NUM_5_Button.caption ui.NUM_6_Button.caption ui.NUM_7_Button.caption ui.NUM_8_Button.caption ui.NUM_9_Button.caption ui.OK_Button.caption ui.PAUSE_Button.caption ui.PLAY_Button.caption ui.PRE_CH_Button.caption ui.RECORD_Button.caption ui.RETURN_Button.caption ui.RIGHT_Button.caption ui.SMART_Button.caption ui.SOURCE_Button.caption ui.STOP_Button.caption ui.TOOLS_Button.caption ui.TTX_MIX_Button.caption ui.UP_Button.caption ui.VOLUME_DOWN_Button.caption ui.VOLUME_UP_Button.caption ui._label3.caption ui._label4.caption ui.config.ip.caption ui.config.ip.enabled ui.config.section1.caption ui.config.section1.enabled userDescription volume actions runMedia setMute setVolume turnOff turnOn
flamalex Posté(e) le 13 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2020 c’est good en http. bon maintenant il faut que je fasse pareil, meme si c’est un autre sujet, avec le decoder tv livebox, mais je n’ai pas le retour d’état si allumé ou en veille donc impossible de l’utiliser dans ma config.
