Je viens de faire installer un système de chauffage-climatisation airzone avec un webserver wifi. Le tout fonctionne parfaitement.
J'aimerais juste savoir s'il est possible de le connecter à ma box HC2, afin d'éviter une application supplémentaire et l'utiliser via Siri ?
Merci de vos réponses
  • 3 semaines après...
Je vois qu'il a été fait plusieurs fois mention du système AIRZONE sur le forum, depuis plusieurs années, mais il me semble que jamais personne n'ait développé de module virtuel pour s'interfacer avec cette API.
Donc il va falloir que tu le programmes toi-même.... mais si tu poses la question, je suppose que tu n'en n'as pas les compétences.... du coup tu es un peu réduit à atteindre que quelqu'un équipé du même système se lance.
En tout cas la doc que tu as fourni semble assez complète, ce qui est un bon début.... c'est même la partie la plus difficile que tu as réalisé là, car souvent les fabricants ne veulent pas publier leurs API (système propriétaire fermé, client captif, tout ça....)
  • 1 an après...
Bonjour
Je relance le sujet, car j'ai installé aujourd'hui mon nouveau serveur. Il fonctionne avec jeedom, mais pas satisfaisant.
Si quelqu'un s'y connais en développement Lua et qu'il souhaite développer un vd, je peux tester.
Cordialement.
  • 7 mois après...
Salut
Je relance un peu le sujet car j'ai trouvé sur le site de Fibaro, dans le marketplace, une "appli" pour airzone.
Pour fonctionner elle demande des valeurs zone ID et système ID, j ai rentré différentes valeurs du système mais ça n'a pas l'air de fonctionner.
Si une personne peut m'éclairer ça serait top.
Merci par avance
Cyrille.
il y a cela peut être pour HC2 et HC3
https://marketplace.fibaro.com/items/integration-of-airzone-ethernet-web-server-to-hc2
pour HC2
https://marketplace.fibaro.com/items/airzone
pour hc3
Je n'ai plus de HC2 mais c'est un ami qui l'a recuperer
il a aussi un système airzone, si l'un d'entre vous a réussi a le faire fonctionner, merci de nous le faire savoir
Modifié par flacon030
@b.cyrille @flacon030
Chez moi tout fonctionne parfaitement.
EX : J'ai deux groupes :
un pour la zone Nuit et un pour la zone Jour donc dans mon cas sys id =1 et sys id =2.
Dans la zone Nuit ( sys id =2 )  j'ai plusieurs bluefaces :
Ex chambre 1 : zone id.1
Pense à bien indiquer l'adresse ip de ton webserveur dans le vd mais également bien renseigner le meme SysID et le ZoneID dans chaque boutons et le mainloops.
  • 2 ans après...
