RT_KWAK Posté(e) le 6 juin 2019 Signaler Posté(e) le 6 juin 2019 Bonjour, J'ai un module fibaro roller shutter 3 et je souhaite motoriser mon volet existant avec un moteur simu radio. que je gérerai soit avec une télécommande. Soit avec le module fibaro. Normalement, le module s'installe naturellement derrière l'interrupteur, mais ici je n'en aurai pas. Ma question : est ce possible d'installer le module fibaro sur un moteur non filaire? D'avance merci, Francis
Did Posté(e) le 6 juin 2019 Signaler Posté(e) le 6 juin 2019 Bonjour, Non, il faut le fil de montée, de descente et le neutre.
RT_KWAK Posté(e) le 6 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2019 Merci pour ta réactivité. Donc je suis obligé de passer par la saigné dans le mur pour la mise en place d'un interrupteur.
Did Posté(e) le 6 juin 2019 Signaler Posté(e) le 6 juin 2019 Si tu ne veux pas des boutons de commande, libre à toi d'installer le module au plus près du moteur (en branchant les fils), ce qui évitera la saignée dans le mur. Mais attention, si la box est HS et les volets fermés, tu ne peux plus les ouvrir. 1
RT_KWAK Posté(e) le 6 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2019 oué je comprends. mais effectivement mon jeedom est sur un raspberry. ce n'est pas non plus une assurance tout risque ok merci pour tes conseils. je vais installer une interrupteur "classique" et j'y encastrerai le module fibaro.
pepite Posté(e) le 6 juin 2019 Signaler Posté(e) le 6 juin 2019 Il y a 2 heures, RT_KWAK a dit : je vais installer une interrupteur "classique" et j'y encastrerai le module fibaro SI tu peux faire les travaux, sage décision ;-) et ta domotique n'en sera que plus WAF ;-)
Did Posté(e) le 6 juin 2019 Signaler Posté(e) le 6 juin 2019 Et une dernière recommandation pour la boite encastrable, il faut 50mm de profondeur minimum, il existe aussi en 60mm. Sinon, je ne sais pas où est ton arrivée électrique au niveau du volet mais ce que je fais, c'est que je mets une boite (comme pour un bouton 50mm de profondeur) à la hauteur du coffre du volet côté alim et je relie avec une gaine de 20 vers une autre boite à 1,10m pour le bouton (profondeur 50mm aussi).
pepite Posté(e) le 7 juin 2019 Signaler Posté(e) le 7 juin 2019 Il y a 9 heures, Did a dit : ce que je fais, c'est que je mets une boite (comme pour un bouton 50mm de profondeur) à la hauteur du coffre du volet côté alim et je relie avec une gaine de 20 vers une autre boite à 1,10m pour le bouton (profondeur 50mm aussi). Bizarre, on se demande qui m'a conseillé, j'ai fait cela aussi ;-) 1
