Hello tout le monde,
J'ai une petite question :
On peut définir dans les paramètres des scènes, le nombre d'instances de celle-ci.
Mais limité à 10.
J'ai une scène avec laquelle il serait peut-être intéressante d'augmenter ce nombre max d'instances.
Peut on modifier cette propriété directement dans l'API ? et la monter à plus que 10 ?
Cela entraînerait quoi comme effet de bord ?
Merci pour vos lumières !!
Si mes souvenirs sont bon il n'est pas possible d'augmenter ce nombre Fibaro à mit en place cette restrictions pour éviter le plantage de la box en cas de scripts mal écrit. Normalement c'est suffisant et si cela pose problème il faut trouver une autre méthode afin de ne pas dépasser ce cota
