Pas d'urgence, je voulais déjà savoir si c'est faisable et si un de vous pourra le faire. Comme ça je commande de suite ce switch à la place du 16 ports rackable. Car il me le faut vite, j'ai une borne Wifi POE à mettre la derrière pour mon robot piscine :)
Hey @Nico je suis pas sur que multiplier les switchs soit plus rentable que d'en prendre un plus gros tout intégré. Je le vois avec mon GROS Cisco, finalement ça consomme pas plus que ça. L'idée c'est d'avoir qu'un circuit d'alim et pas plusieurs.
Sauf que la c'est un switch déporté dans ma baie de secours dans le pool house au fond du jardin :)
Yep :)
J'ai pris l'upgrade MK3S du coup, ça ne coute pas cher, et on verra si je me motive à le monter.
Dans le mail envoyé hier, ils ont annoncé qu'ils passaient les délais de 10/12 semaines, à 3 ou 4 seulement ! Ils sont en train de rattraper leur retard.
Et le plateau poudré aussi :D
Lazer dans 1 mois :)
Donc go tu peux y aller pour moi. De toute façon si cela fonctionne et donne qque chose, j'en ferai sans doute un second.
Comme d'hab, tu m'enverras tout ça par mail. Merci l'ami !
balèze chez Prusa, ils annonçaient 3-4 semaines de délai, ils viennent d'expédier ma commande au bout de 9 jours.
Ils s'améliorent :)
Finalement je vais pas tarder à monter la nouvelle tête MK3S, car j'ai totalement bouché la mienne hier, en tentant d'imprimer du TPU Flex. Je suis bon pour un démontage intégral je pense....
Tu crois que t'as bouché la tête complète ? ou seulement la buse ?
C'est étrange quand même, la prusa peut tout imprimer normalement.
La buse ça m'est déjà arrivé du fois avec du filament bois (grosses particules), je m'en suis rapidement sorti.
Là c'était la totale, plus rien qui ne sort par la buse, et impossible de décharger le filament. J'ai tiré, mais le Flex s'est enroulé autour de l'extruder
Ah ouais la merde là. Donc profite pour changer ta tête, tu verras c'est easy maintenance après. J'ai du le faire plus d'une dizaine de fois en 24h pour arriver à faire fonctionner correctement le capteur ir et me dépatouiller du filament coincé.
En plus t'auras de nouveaux tubes ptfe au cas où le tiens serait indébouchable.
punaise j'espère que mon tube PTFE actuel n'est pas bouché, car il faut que je commence par remettre en état ma tête d'impression actuelle pour imprimer les nouvelles pièces.
Ben si, je voulais les imprimer tranquille :)
Mais je me retrouve comme un c.. maintenant
Je démonterai ce soir, on verra bien.
