Everspring ST815 - Luminosité - Perte de communication
Hello tout le monde !
A propos du Everspring ST815...
Voici ces caractéristiques :
everspring_-_capteur_de_luminosit_z-wavest815.jpg.dbe4acedd0adc884a7fdefecd0e7c901.jpg
– LCD display for measurements & status
– Lux range: 0 – 3000 Lux
– 30 – 1000 Lux setting alert
– IP44 waterproof
– Built-in 60dB beep tone
– Battery: 3 x 1.5V Alkaline / AA
– Freq: 868.42 MHz / 908.42 MHz
Il est possible de régler certain paramètre (voir la doc)
Doc PDF : ST815_5.02v.pdf
J’ai 3 ST815 à l’extérieur en façade pour mesurer la luminosité...
Minimum une fois par semaine, l’un des 3 ST815 (aléatoire) ne transmet plus sa valeur à la HC2.
Donc celle-ci garde en mémoire une valeur genre 2600 Lux alors qu’il fait nuit !
Du coup j’ai des scénarios qui ne fonctionnent pas correctement...
je n’ai aucun message d’erreur, pas de croix sur le module signalant une perte de signal....
ce ne sont pas les batteries...
Je n’ai pas exclu/reinclu les modules vu que ça touche les 3...
Si j’enlève et remet les piles du module, ça repart instantanément...
Ce qui est curieux, c’est que le module semble “bloquer“ lorsqu'il est dans une valeur élevée ( > 2500 lux)
ça vous parle ?
Merci d’avance !
Modifié par jjacques68
Tu nous rajoutes une description rapide avec photo du module dans ton message ?
J'ai déplacé ton sujet dans la section Everspring, il n'existait pas de topic unique pour ce module.
