  • 3 semaines après...
encore un produit qui nous pousse àpasser en V4, je peux me passer de la remonté de conso (même si c'est dommage), je peux me passer de la remonté d'information de la prise vers la HC2 lorsque l'on manipule la multiprise manuellement (ça, c'est encore dommage) mais que suite àune coupure de courant, toutes les prises passent au "ON" et la HC2 ne le voit même pas, c'est rédhibitoire, elle reste dans sont carton cette multiprise, au moins le temps que le V4... soit stable, enfin.....ça , c'est une autre histoire, et pas drôle en plus!
Oui cela marche très bien mais il n'y a pas d'options comme sur le wallplug.
Envoyé de mon smartphone
Oui c'est du live, il n'y a pas de polling pour la consommation, juste pour l'état on/off
Oui, c'est OK pour moi en 4.032, commande + conso  :)
pas de remontée de conso avec la HCL et je m’arrête là  car je vais encore critiquer !!!!! ;)
Quoi tu n'as encore pas installé la V4 sur le HCLite ... Ok je sors....
bijour,
Petit retour, le joujou est arrivé mais les premiers bugs ou peut-etre mauvaises manipulations de ma part ;-)
Alors Inclusion sans problemes, les 6 prises reconnues et  les 6 remontent la conso en live ;-)
 J'ai tout de meme quelques bugs :
- parfois, si je clique depuis la HC2, cela passe bien en off, mais dans les faits la tv ou barre de son ne s'eteignent pas :-(. Ou est ce que je me trompe ? Dois je configurer qqch ?
- meme effet avec GEA, ca eteint sur l'interface, ca change bien l'icone mais rien dans les faits.
Evidemment, cela ne me le fait pas sur toutes les prises ;-)
Je n'ai pas encore fait tous les tests, je vais essayer en testant les prises une par une ;-)
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ;-)
j 'ai l impression que je dois configurer le polling sur le maitre pour le on-off, mais je n y arrive pas, ca ne le garde pas..
Modifié par pepite
Oui il y a un problème de polling sur le v4.033 et pas que pour la greenwave. C'est la prise 1 qui ne marche pas ? Si oui il faut voir dans les périphériques cachés si le septième nœud lui
@Krikroff
non a priori c'est la 2, mais pourtant il y a bien la remontee de la conso ;-)
Heuuu si le 7èmem noeud lui ????? c'est un jeu ? faut trouver la fin ? alors je dirais "attribué" ? ;) ;) ;)
Si oui, comment ?
Je suis au regret de vous annoncer que le plugin @Krikroff a buggué. Après des mois de bon et loyaux services, le plugin @Krikroff a fini par planter en plein milieu d'une phrase tel le plugin Netatmo.
Une minute de silence.... :2:
  • Upvote 2
Mdr merci bien tapatalk
Pour les périphériques cachés c'est en bas du menu de gauche dans la vue périphériques. "Afficher les modules cachés"
En haut de page, onglet devices a coté de scènes
Bijour messieurs, mode boulet "On" hihi J'ai trouve, je l'ai sorti du mode "caché" et maintenant je fais quoi du 7eme ?
Arrivez-vous a changer le pooling ? Il reste toujours a zero chez moi, quelque soit la prise ou le maitre ...
Sinon, petit retour :
- toutes mes prises remontent bien la conso, quel que soit l'appareil branché dessus.
- impossible de switcher "on-off" sur les prises 2 et 3 :-( : powenode defectueuse ? retour SAV ? ou cela vient de la HC 2 et la 4.033 ?
Je pense plutôt àune inclusion foireuse ! Tu devrais exclure puis inclure de nouveau la greenwave. L'inclusion est relativement longue et il faut bien laisser le HC2 aller jusqu'au bout du processus sans rien toucher.
Oui c'est pas faux, mais la pour le coup c'est plus un problème de techno qu'un bug du HC2. Les inclusions foireuses ça arrive, j'espère juste que c'est bien ça ton problème
j'espere aussi ;-) on verra ce soir ;-)
l'avantage c'est que l'exclusion/inclusion avec la greenwave est plutot simple, merci le bouton ;-) .
D'ailleurs, peut-etre qu'il y a moyen de faire un reset usine ?
question c.. : pourquoi je vois 7 prises, 6 sur l'interface,  + le main device que j'ai caché et une autre la 7eme qui se trouvait dans les devices, afficher les cachés ;-) ?
C'est la greenwave qui retourne 7 nodes mais pourquoi ? Je ne sais pas
Pour le problème avec le polling c'est une limitation de la v4.033 espérons que cela sera réglé dans la prochaine mise àjour.
