Donc dans l'ordre: àce prix la il faut pas hésiter ! La remontée des puissances marche très bien sur la V4 , oui les prises sont indépendantes soit 6 wallplug , c'est du FR et quoi encore ? Ah ! Oui Steven est très sympa enfin avec moi tout cas
Ouf encore 3 minutes et...
Attention, après coupure de courant la Multi passe tout sur ON ...
Et le tout ON tu crois que c'est àcause du firmware ou c'est àcause de la HC2 ? Si c'est le firmware et qu'il garde pas l’état avant coupure c'est un peut la merde. Ou alors faut gérer ça dans une variable globale genre 0x00 = tout off et 0x3F = tout on :) et les valeurs intermédiaires, m'enfin c'est con quoi....
C'est bien la Multi qui passe àON des qu'on la banche en fait comme une Multi de base... Cela limite donc l'utilisation en revanche la Conso sur 6 prises même si c'est moins précis et réactif que le wallplug, àce prix c'est pas mal pour le coin TV etc.
J'ai installé la mienne hier soir ... oufff ... très très compliqué.
1. Brancher la multiprise
2. Mettre la HC2 en mode ajout de module
3. Appuyer sur le bouton d'inclusion de la multiprise
... hueeeeee .... ça a marché du 1er coup ... c'est nul, même pas de challenge :(
Bon par défaut, il ne m'a afficher que 3 prises, la master et 2 slaves ... On va dans les paramètres, on remplace le chiffre 2 par 5 et ... zut ... encore une fois cela fonctionne.
Résultat, c'est nul ces prises, c'est trop facile.
Bon la bonne nouvelle est qu'en 3.590 seule la master indique une consommation ... Hahahah enfin un défaut, je suis heureux.
Sinon ... non Steven c'est un vrai con. Il dit toujours des bétises, me réveille tous les matins, mange tout les temps pour que je grossisse, m'oblige à  courir pour ne pas trop prendre, et puis, il est omniprésent .. ou que j'aille, il est là ... Peinnnibbbblllleeeee.
Moi j'aime bien l’omniprésence de Steven sur le forum , tant qu'il ne se retrouve pas dans mon salon ... quoi qu'il se trouve déjà  dans ma Box domotique .... cela devient en fait flippant là   :P
Tu l'as commandé ou ta multiprise en définitive ?
Juste pour savoir les gars, le coup du ALLON quand on retrouve le jus, c'est possible que ce soit désactivable ? Je parle pas làtout de suite, mais c'est pour savoir si ça pourrait être modifié dans le firmware de la bête ou dans la box...
@PITP2
Non pas ce Steven, .. l'autre !!
Et moicphil a du en commander plusieurs pour les gars proches de chez lui... dont Steven (pas l'autre... lui ! )
Bon t'as compris ?  :D
Oui je comprends qu'il y a des ventes qui se passent sous le manteau ici  :P ça trafic dur  :D
je vais donc passer par les circuits habituels puisque je n'ai pas d'amis  :(
Pour le All ON non àmon avis n'y a pas de solution ou alors il faudrait pouvoir modifier le firmware du device pas gagné !
Au prix du device j'imagine oui que la marge revendeur est très faible
Je serais bien partant, mais le souci c'est de rentabiliser les frais de ports vu qu'on n'habite pas tous àcôté...
Pas faux bon du coup j'ai une bonne excuse pour balancer ma commande lundi alors lol ;-)
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
