Le 13/08/2019 à 16:47, angusperde a dit :
J' ai bien 2 Powernode Greenwave, qui marchait bien sur ma première HC2.
Depuis que j' ai du changer de HC2, impossible de les réutiliser.
- J' ai d' abord tenté un Reset :
. Press + Hold Power Sur Plug Powernode,
. Puis, Appuyer 5 '' Power Powernode.
La, la Powernode aurait du tournoyer en vert 5 SECONDES : mais ce n' a pas été le cas....
Bref je n' arrive pas à Resetter mes Powernodes Greenwave.
Si qqu' un pouvait m' aider.....
Merci à vous.
J' ai finalement réussi.....
J' ai du faire un Recovery de ma box HC2 et les inclusions ont fonctionnées....
Je viens de faire l'acquisition de cette multiprise.
Mais j'ai, une chose curieuse, j'ai 7 devices numérotés de 0 à 6 (pour 6 prises). Voir image ci-dessous.
J'ai d'abord supposé que le premier device (0) était un device virtuel pour piloter l'ensemble des prises en une fois, mais le device (0) inter-agit seulement sur la première prise (1).
Est-ce que vous avez également le même comportement ?
Modifié par Lazer
Sujet fusionné
Bien joué.
Je ne peux pas tester, ça éteindrait le PC qui me sert à taper....
Et encore pire si je fais ça sur le PC de Madame, là je t'explique pas le drame....
Mais bon tu t'en moques, tu peux le cacher dans l'interface et l'oublier. C'est ce que je fais, et pas que pour la Greenwave (c'est pareil pour les FGS notamment)
  • 1 an après...
Lol je crois bien savoir, quand je l’ai vu passé et le prix !!! Bien joué :)
  • Haha 1
Effectivement.
J’ai pris aussi deux wall  plug Au même vendeur.
Il m’avait assuré que c’était la version plus alors que ce sont des version normal mais pour le prix je vais pas l’emmerder
J'ai cherché cette multi il y a 3 semaines, impossible d'en trouver, je n'en revenait pas qu'elle ne soit plus fabriqué.
Bonne pêche tu as fait ;)
Moi je suis déçu de cette multiprise.
Dans un meuble TV pour des alimentations de boitiers et box, les relais ne tiennent pas le coup et collent tous à la longue.
Oui je confirme pour les relais qui finissent par coller, mais c'est à cause des courants inductifs et appels de courant de démarrage des équipements.
J'ai eu le cas sur mon caisson de basse, qui a fini par coller le relai.
Depuis j'ai remplacé par un Wall Plug pour ce même caisson, et il tient le coup.... pour l'instant.
Car j'ai un autre Wall Plug, pour l'ampli du vibreur du canapé, qui a collé.
De toute façon faut pas rêver, Greewave ou Wall Plug, ça reste de tous petits relais, pas adaptés à la commutation de charges inductives, ils finissent inévitablement par coller à la longue.
Ouais, ils s'usent. Moi j'ai un WP sur le seche-linge qiu maintenant se met en sécu surchauffe. Alors qu'il y a 2/3 ans, aucun problème pour la même puissance.
À vérifier Benjy si il s’agit d’un vieux modèle si un élément n’a pas du jeux au niveau d’une fiche, j’ai eu le cas. il n’a pas aimé ! Il était sur mon lave-vaisselles pourtant jamais au dessus de 2000W mais avec l’échauffement j’imagine... Du coup maintenant pour ça je préfère mettre du walli si >= 2000W
Pour un usage normal je n’ai jamais eu de problème avec les Wallplug
pareil ;)
mais il pourrait retirer les 3 multi vendus ^^
Mais a voir la prise de Krikroff je comprends pourquoi ils ont arrêté la commercialisation :(
Modifié par Domodial
petite question bête.
comment faire pour arrêter que la prise clignote et à quoi sert la molette ?
Jai lu le manuel mais j’ai rien compris :-)
@Domodial sauf erreur, la prise de Krikroff, c'est un Wall Plug, et il est toujours commercialisé. Ils ont ajusté la fabrication, les premiers modèles devaient avoir du jeu qui faisait mauvais contact, donc échauffement.
@schwinny la roue de couleur ne sert pas à grand chose.... juste pour identifier la prise. La couleur sélectionnée remonte dans le paramètre 2 sur la box.
Pour le clignotement de la diode en cas de problème de communication, il faut mettre le paramètre 4 à la valeur 0
