pepite Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 pour le clignotement, faut ajouter 1 parametre manuellement, :parametre 1 à 255.. regarde dans les pages précedentes, c'est @mprinfo qui a expliqué. En fait tu verras que tu en as 7 si tu affiches les les modules caches ;-) tu es un chanceux, moi sur 6 prises, j'en ai 5 qui fonctionnent...hihihi
Gazous Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 Merci je vais regarder ça j'ai du lire trop rapidement les messages. J'ai aussi testé la consommation est c'est OK pour les 6
Gazous Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 Voilàce que j'ai fait : sur le Device Master, j'ai ajouté un paramètre 1 à255 -> Plus de clignotement. Il y avait effectivement un device esclave masqué correspondant àla coupure générale de la prise. Je l'ai activé et ça fonctionne, il coupe bien toutes les prises mais leur état reste àON sur la HC2. Je pense que c'est pour cela qu'elle est cachée par défaut. De plus la remontée de consommation sur cette coupure générale ne fonctionne pas.
mprinfo Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 tu dois avoir cela ca te donne le nombres ID qu'il a fallu pour ton module pour faire simple 1 ID pour le Maitre 7 ID pour les fonctions du module (dont 6 pour les prises) c'est a dire que ta HC2 a alloué 8 id as ta prise quand tu l'as inclus
mprinfo Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 pour ajouter des paramétres a un module qui ne sont pas dans le modéle que propose FIBARO j'ai fais un tuto http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4206-param%C3%A9trage-dun-module-fonctions-g%C3%A9n%C3%A9rales/
Gazous Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 En effet c'est exactement ce que j'ai observé ! Pour le paramètre je n'avais pas vu ton tuto mais cela confirme ce que j'avais fait comme un grans Sinon le seul défaut dans mon cas c'est que la conso générale ne remonte pas mais ce n'est pas vraiment important.
mprinfo Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 Si je t'ai indiqué le tuto c'etait bien entendu pour la fin Oui c'est vraiment un détail 6 prises pour moins de 70 euros c'est vraiment un tarif raisonnable
Krikroff Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 @Gazous, il faut faire du Polling pour avoir l'état de la greenwave car elle ne communique pas les changements au contrôleur (symptôme des anciennes générations z-wave). Donc si tu souhaites une mise àjour plus rapide du ON/OFF il faut baisser le Polling au niveau du Main Device.
mprinfo Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 @krikroff Maintenant que j'ai compris la différence entre la v3 et la v4 au niveau des maitre escalve (merci pour l'explication) je me posais une question lorsque l'on change un paramètre sur un module faut t' il le faire sur la fonction du module (esclave) ou le main_zwave contient tout les paramètres de tous les esclaves ?
Krikroff Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 Il est préférable selon moi de le faire sur le main_zwave_device même si cela doit fonctionner aussi correctement sur le module esclave. 1
JossAlf Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 #Krikroff : selon toi quel est le polling idéal pour la Green ? Javais l'impression qu'en laissant 0 les infos remontaient quand même en V3 mais de façon erratique ...
Krikroff Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 En V3 en laissant à 0 cela revient à utiliser le réglage global et c'est vrai le Polling global fonctionne moyennement avec un module d'ancienne génération donc il est préférable de le fixer au niveau du module lui même. Après c'est en fonction de l'utilisation mais perso je trouve que 300s c'est largement suffisant
Gazous Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 @Krikroff, merci pour l'info sur le polling. Je viens de tester avec un polling à5s sur le device correspondant àla coupure générale et effectivement quand on utilise le bouton de la prise, ça commute rapidement les 6 prises àOFF/ON En revanche le device correspondant àla multiplies reste àON. J'en déduis donc que ce device n'est en fait pas une coupure générale mais plutôt le reflet de l'état de la prise en elle-même ? Alors je teste de brancher qqch et de couper le device général -> Ca je coupe que la prise 1. C'est bizarre tout ça...
pepite Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 chez moi aussi, le module cache fait exactement la meme chose que la prise 1, j'ai recaché du coup ;-) pour moi le bug c'est la prise 2 ..bizarre aussi..
mprinfo Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 @pepite elle est sous garantie ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Krikroff Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 Oui pas de coupure générale malheureusement, bug de l’implémentation au niveau du HC2 peut-être mais pas certain car le comportement est identique depuis le tout début du support et aussi sur tous les contrôleurs "Vera, DomotiGa, etc"
JossAlf Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 '... perso je trouve que 300s c'est largement suffisant Merci M'sieur.
ksar Posté(e) le 30 mars 2015 Signaler Posté(e) le 30 mars 2015 Aeotec va bientôt sortir une concurrente sérieuse ! http://maison-et-domotique.com/53125-aeotec-une-autre-multiprise-z-wave/ 1
BenjyNet Posté(e) le 30 mars 2015 Signaler Posté(e) le 30 mars 2015 Oui mais beaucoup de monde sont méfiants sur la qualité des produit aeotec. Moi perso j'ai vite revendu le multisensor. Peut être que ça s'est arrangé depuis... 1
Gazous Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Posté(e) le 2 avril 2015 Bon, je ne sais pas pour vous mais en fait dans mon cas, le fait de positionner le paramètre 1 à255 n'empêche pas la prise de clignoter. Elle stoppe bien son clignotement au moment de positionner le paramètre mais peu de temps après c reparti
JossAlf Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Posté(e) le 2 avril 2015 Effectivement chez moi aussi le clignotement est revenu. Je n'avais pas remarqué car les Greenwald sont planquées sous des meubles... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
cybersquat Posté(e) le 8 avril 2015 Signaler Posté(e) le 8 avril 2015 j'avais pas osé me lancer àl'achat du ce multiprise, et j'ai regarder un peu toute vos pages, ca vaut le coup ou pas àce jour ?
mprinfo Posté(e) le 8 avril 2015 Signaler Posté(e) le 8 avril 2015 C'est le meilleur rapport qualité prix si les remontées conso ne sont pas ta priorité Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
cybersquat Posté(e) le 8 avril 2015 Signaler Posté(e) le 8 avril 2015 un peu si du coup :s les wallplug c'est bien, mais ca coà»te une blinde purée
