lestatstann Posté(e) le 1 mai 2019 Signaler Posté(e) le 1 mai 2019 Bonjour, Je sollicite votre aide pour un problème de scènes sur HCL, Soit je suis nul, soit cette box ne vaut rien (j'en suis à ma deuxième, celle ci est donc neuve et à jour) Application : Une pompe de vide sanitaire doit s'allumer toute les 20 minutes pendant 1 minute. Allumage : OK pas de problème, s'allume toute les X minutes : (1) Par contre extinction = vrai problème, j'ai déjà essayer toutes les possibilités des scènes magiques, sans résultat (ce n'est pas fiable, cela peut fonctionner 1 ou 2 jours, puis pouf la scène ne fonctionne plus, il faut rallumer la box) voir (2) Du coup pensant que le mode bloc est plus fiable, (mode suivi de consommation etc), je l'ai écrit en blocs : (3) = IDEM marche quelques heures puis catastrophe Question subsidiaire, que signifie "allumer par" dans l'image 4 ? Voila merci pour votre aide, Est ce moi ou cette box n'est simplement pas fiable et faut il passer au modèle supérieur HC2 ?
Nico Posté(e) le 1 mai 2019 Signaler Posté(e) le 1 mai 2019 Avec la HC2 oui, tu pourras faire nettement plus de chose. Mais quand je regarde ta scène off, je ne comprends pas trop (Faudrait que je regarde plus précisément). Pour moi ta scène bloque n'est pas bonne, je regarde ça dès que je peux en rentrant sinon.
oliv33 Posté(e) le 1 mai 2019 Signaler Posté(e) le 1 mai 2019 (modifié) Bonjour, essaie de voir avec la scène ci-dessous en remplaçant VMC par le module qui commande ta pompe: Modifié le 1 mai 2019 par oliv33
oliv33 Posté(e) le 1 mai 2019 Signaler Posté(e) le 1 mai 2019 @Nico oui en effet, comme quoi les grands esprits se rencontrent parfois
lestatstann Posté(e) le 2 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mai 2019 Merci j'essaye de suite ! =)
